Dalle ou chape ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 827 fois
Env. 400 message Haute Savoie
Un peu perdu dans les noms et l'utilisation de ceux-ci, je post ce message pour être certain de bien comprendre.
Je souhaite réaliser une terrasse ainsi que le tour de ma maison en béton. Certains artisans me parlent de chape, d'autres de dalle, vu la grandeur en m2 (120m2 à faire).
On m'a également parlé de joints à faire vu la grandeur.
Ma question :
qu'elle est la différence entre une chape et une dalle ?
la seule différence que j'ai compris est que la chape est plus fine (5cm) que la dalle (10-15cm).
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Une dalle fait reference à un element porteur de structure
une chape n'est là que pour rattraper une difference de hauteur ou pour avoir un meilleur état de surface
une chape ne possède aucune résistance mécanique propre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse.
Est-il possible de poser du carrelage sur une dalle si celle-ci est plus ou moins lisse ? ou faudra-t-il impérativement prévoir encore des travaux pour faire une chape ?
Dept : Haute Savoie
Région Savoie si jamais donc hiver allant jusqu'à -15.
Dept : Haute Savoie
Alors il va manquer pas mal de chose pour que votre terrasse soit conforme.
L'ensemble de la structure doit être hors gel un minimum quand même, donc au pourtour de la terrasse il faut soir réaliser un mur de fondation, sois une fondation bêche.
Un remblai compacté, après tu coule ta dalle, et enfin il faut une pente à celle si que tu réalise avec une chape. Après tu place un natte drainante, et tu colle ton carrelage.
Normalement aucun des artisans ne ta chiffré cela, normal c'est invendable, mais c'est pourtant comme cela que doit être réalisée une terrasse.
J'ai oublié, avec la nate drainante il y l'ensemble des accessoires qui vont avec, pour les remontée d'étanchéité, l'about de dalle, etc...
Dept : Eure Et Loir
L'emplacement ou va être coulée ma dalle est actuellement en tout venant, avec géotextile dessous.
Est-ce que cela change quelque chose en lien avec votre explication ?
Dept : Haute Savoie
J'ai eu un 2ème devis dont voici le descriptif. Merci pour votre avis :
- Mise en place d'un coffrage pour une terrasse béton : 545Euros
- Mise à niveau du concace : offert
- Fourniture et mise en place de treillis soudé ST20 : 7,80E pour 133,74m2 = 1044.17Euros
- Mise en place d'une protection sur le pourtour de la maison : 210Euros
- Couler un béton dose 350KG de CPA m3 : 58.55Euros pour 133,74m2 = 7830.48
Total HT : 9628.65, remise 5% = Total final 9147.22Euros
Votre avis svp, aussi au regard du 1er devis.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h11
