Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.467 fois
196
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
´soir
Ça n'ira pas je pense, la hauteur de facade maxi est de 77,5 cm d'après le schéma
De : Mondonville (31)
Env. 10 message Nantes (44)
Même en baissant les pieds, en coupant la plinthe ou en laissant du debord en haut de la façade ?
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 600 message Paris
Bonjour les amis.
Je n' etais jamais venu sur ce sujet que j' ai survolé pourtant.
J' ai vu les pièces en plastique que propose ikea pour fixation de la porte.
Pensé et conçu par jouet club?
Alors voila les solutions des vrais cuisiniste que vous pourrez adapter sur vos cuisines en carton recyclé (rire).
Schmidt:
2 methodes
1: une porte articulée sur charniere : systeme qui demande 2 façade ( donc inadapté)
2: Un bandeau de 60x40 en section, largeur 600 sous plan de travail a fleur de caisse. Double fonction: ça décale pour ouverture porte et ça régle définitivement l' espace d' encastrement.
Ce bandeau peut etre une chute de plan de travail qu' il faudra étanchéifier (schmidt livre un cache plastique qui couvre le tasseau)
Mobalpa:
Une traverse basse sur pied qui rehausse le lave vaisselle.
Le bandeau haut c' est simple, rapide et sans prise de tete d' un système articulé en plastique qui va durer un an.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
ça Ikea le propose aussi ;) C'est ce que j'ai fais chez moi.
C'est juste ... moche. (enfin on s'y habitue)
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Ah oui y' a une photo sur le post.
Dept : Paris
Env. 20 message Hauts De Seine
Et si on fait comme ça, qu'est-ce vous en pensez? L'idée est de fixer la façade sans utiliser les charnières. Quand le LV est ouvert, c'est vrai que ce n'est pas beau, mais l'avantage c'est que la porte sera mieux fixé et on peut utiliser l'espace entre le PDT et le LV pour stocker les plateaux par exemple
Dept : Hauts De Seine
y a aussi un lien vers la solution "schmidt"
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-206889.php#2795762
mili08 a écrit:Bonjour,
si c'est pour laisser l'espace libre, pourquoi mettre des tasseaux
Je pense que c'est pour que le LV ne bouge pas. Mais si c'est le cas sans tasseaux, tant mieux. J'imagine comme ça car en réalité, je n'ai pas encore d'expérience dans l'intégration d'un LV sous PDT.
Nickel le lien. Vous avez la photo de la traverse de compensation avec le profil plastique gris ( c est un profil en L avec du double face)
Dept : Paris
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
A l'usage que recommandez vous lave vaisselle intégrable ou tout intégrable?
Merci Wink
De : Boulay Moselle (57)
Photographe Env. 300 message Eure
bonjour mili08,
as-tu avancé dans ton idée car ça m'intéresse, j'envisage la même solution que toi mais sans les tasseaux ?
sinon mon autre possibilité c'est celle de Talisman avec la porte coupée et une charnière pour faire pivoter le bas.
Je n'arrive pas à trancher entre les 2 du coup, je n'ai pas avancé, si d'autres on un avis entre les 2, je suis preneuse aussi...
Dept : Eure
bonjour mili08,
Moi ce que je comprend pas c' est que les réponses sont juste la, un peu plus haut,
En utilisant la molette de ta souris ( au milieu de celle ci généralement) tu pourra tout seul trancher sur ton hésitation.
Dept : Paris
Merci Jaey, excuse-moi de ne pas être très douée, j'ai bien lu toute la discussion car je la suis depuis le début mais je ne vois pas la réponse, il n'y a rien d'évident pour moi, te serait-il possible de m'éclairer plus ? car la molette de la souris ça va mais les solutions d'intégration de mon lave-vaisselle c'est plus complexe pour moi.
Dept : Eure
Dans le dernier lien que RPM (République Populaire de Metod Biggrin) a mit, tu as une photo de cuisine avec le bandeau de compensation que tu installera sous le plan de travail. Le lave vaisselle montant jusqu' au bandeau.
Dept : Paris
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
196
