Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.469 fois
196
Env. 10 message Villiers Sur Marne (94)
je viens ajouter mon grain de sable dans l'expérience METOD...
Je suis entrain de monter la cuisine et j'ai un LV Bosch SMV88TX03, hauteur standard. J'avais suivi attentivement vos conseils et méthodes (sans jeux de mot), mais en installant le LV dans sa position la plus basse possible, si je mets la façade de 80cm affleurante en bas avec le meuble d'à côté (et ses pieds de 8cm) le bas de la façade vient buter contre la partie renfoncée du LV.
Il me faut alors couper la partie basse de la façade sur environ 2,5/3cm pour que l'ouverture totale puisse se faire à l'horizontale.
Pour éviter ce décalage, la seule et unique solution à mes yeux (sans la charnière coulissante) serait de réhausser tous les meubles de 2,5/3cm.
Avez-vous été confronté à un cas similaire ?
Et si oui, qu'avez vous comme idée... Je sèche !
Merci pour vos retours !
De : Villiers Sur Marne (94)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Pour info j'ai appelé ikea aujourd'hui et on m'a dit qun nouveau système venait de sortir pour adapter les lave vaisselle
La référence serait ersattare à suivre...
De : Boulay Moselle (57)
Env. 200 message Ouistreham (14)
schmitaka a écrit:Pour info j'ai appelé ikea aujourd'hui et on m'a dit qun nouveau système venait de sortir pour adapter les lave vaisselle
Ca n'a rien de nouveau, c'est la charnière pour les semi intégrables ;)
De : Ouistreham (14)
Kienshi a écrit:Bonjour à tous,
A combien tu as installé ta cuisine (sous plan) ? Vu la description de ton problème, tu l'as installée à la hauteur minimale, semble-t-il.
GuiPoM a écrit:A combien tu as installé ta cuisine (sous plan) ? Vu la description de ton problème, tu l'as installée à la hauteur minimale, semble-t-il.
Effectivement, je l'ai installé à la hauteur minimale, soit 80cm+8cm de pieds.
Finalement, pour que la façade passe, il faudrait que je relève le tout de 2/3cm ?
Avec une porte de hauteur 80, oui, car en fait ton problème c'est que tu n'as pas d'espace au dessus du lave vaisselle comme "vide" pour décaller justement ta porte de 2/3 cm vers le haut et eviter donc qu'elle ne vienne en butée en ouvrant. Jette un oeil à mes photos. Perso j'ai installé à 91.5cm et non 88cm.
Si tu veux éviter de tout démonter, car ca va etre très contraignant, tu as la charnière BEHJÄLPLIG ou la "méthode" de Talisman (charnière Ersatarre et un peu de bricolage).
Talisman =>
Moi =>
et Thionine => Kit BEHJÄLPLIG, dont voici un exemple
Comme ça tu as de quoi comparer et réfléchir avant de faire de gros travaux
Membre utile Env. 600 message Paris
Oui il vaut mieux faire un essai avant plan de travail.
Effectivement moi je laisse toujours 5 a 10 mm d' écart entre la plinthe et le caisson.
As tu essayé de rajouter des cales de l' ordre de 10mm entre la porte de lave vaisselle et la façade?
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Photolover Env. 20 message Finistere
Je suis en train de faire mes plans de cuisine ikéa et j'aimerai mettre mon lave vaisselle en hauteur (entre un mur et un élément bas).
J'ai déjà le lave vaisselle BOSCH SMV53N40EU tout intégrable.
Cette histoire de non compatibilité avec les meuble ikéa m'inquiète un peu.
Pouvez vous me dire sur quel meuble je peux poser le lave vaisselle? Car je pensais le mettre dans une demi colonne mais ça n'est pas possible...
Est ce que mettre le lave vaisselle en hauteur simplifierai le problème de compatibilité?
Merci d'avance pour votre aide
Picto recompense Photolover
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Ben tu vas avoir quoi en dessous ? parce que le pbm c'est que la porte butte en bas lorsque tu ouvres.
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Merci pour cette réponse clair et illustrée ! Pour l'instant je n'ai toujours pas installé le plaquage de finition sur le LV.
Je pense ne pas pouvoir réhausser l'ensemble des meubles de 2/3cm. Car le futur plan de travail arrive en butée sur le cadre d'une gaine technique (avec la hauteur des meubles 80+8cm).
Donc si je fais 80 + 11cm, le plan de travail viendra buter sur la trappe elle même de la gaine technique ce qui m'empêchera de l'ouvrir (gaine technique qui me permet de couper l'eau chaude notamment).
N'étant pas très adepte de la solution de Talisman, bien qu'elle soit fort ingénieuse, je pense que je vais couper la façade plus haut et que donc elle ne s'alignera pas avec le reste des meubles...
Heureusement, un bar cachera cette irrégularité lorsque l'on sera assis dans le salon... La charnière BEHJÄLPLIG me rajoute quelques cm en profondeur et comme j'ai maintenant déjà commandé mon plan de travail, je pense que c'est cuit. Puis je ne suis pas fan du mécanisme. Je trouve qu'il y a trop de jeu.
Si vous voyez d'autres solutions, je reste tout ouï !
Merci pour vos conseils avisés
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Bonjour. je suis ce sujet car je dois me décider sur l'achat du lave vaisselle...
lave vaisselle tout intégrable siemens SX76V090EU a 750 EURO (sur ubaldi) A++
et le Bosch SBE69U11EU dans les 900 euro fdp compris (sur amazon) qui n'ont aucun besoin de retouche. A+++
ou alors un standard avec abaissement au maximum et porte qui gène les touches de lavage... Mais lequel...
siemens et bosch sont de la même boite... siemens tjrs plus cher que bosch. mais on ne trouve pas l'équivalent chez bosch moins cher que le siemens...
quelques conseils?
en ce moment 721 euro fdp compris sur rueducommerce pendant encore 40 minutes... et 3 ans de garanties
De : Perpignan (66)
Env. 80 message Elancourt (78)
darkkrad a écrit:Bonjour. je suis ce sujet car je dois me décider sur l'achat du lave vaisselle...
quelques conseils?
un lave vaisselle reste assez simple comme fonctionnement, pourquoi obligatoirement du bosch ou siemens ? le dernier Ikea semble pas mal et évite tout problème et il est garantie 5 ans. pourquoi se compliquer ?
De : Elancourt (78)
Est ce que quelqu'un à déja posé unLV avec la charnière BEHJÄLPLIG?
Quel est son ressenti
schmitaka a écrit:Bonjour
bah ça fait juste 11 pages qu'on en parle
De : Elancourt (78)
De cette charnière non je pense pas.....
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h51
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
196
