Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.471 fois
196
Membre utile Env. 300 message Equeurdreville (50)
Bon au final pour un lave vaisselle normal (http://www.bosch-home.fr/nos-produits/lave-vaisselle/lave-vaisselle-encastrables-et-integrables/SMV69N70EU.html) il faut que je baisse au maximum le LV et que je bouche le vide qu'il y a au dessous OU que je prenne les charnière.
C'est bien ça? Il n'y a aucune autre solution existante actuellement ?
[img]http://media.bosch-home.com/Files/Bosch/Fr/fr/ProductFiles/ProductImages/DrawingImages/Localize/MCZ_006754_SMV50M00EU_fr-FR.jpg?Width=840&AntiCropHeight=840[/img]
De : Equeurdreville (50)
Env. 200 message Ouistreham (14)
headquaker a écrit:Bon au final pour un lave vaisselle normal (http://www.bosch-home.fr/nos-produits/lave-vaisselle/lave-vaisselle-encastrables-et-integrables/SMV69N70EU.html) il faut que je baisse au maximum le LV et que je bouche le vide qu'il y a au dessous OU que je prenne les charnière.
Porte de 725mm, donc il faut que tu prévois 75mm de débattement au dessus (8cm pour être à l'aise dans les réglages).
Tu peux aussi prévoir deux portes, l'une visée sur la façade et plus courte, l'autre fixée via charnière sur ta porte de façade. (par exemple 60cm/20cm)
De : Ouistreham (14)
thionine a écrit:
pour boucher proprement les trous des charnières ikea, ils ont des caches en plastique exactement à la taille du trou, tu peux en demander au SAV, ensuite tu colles ton cache avec du silicone pour protéger de l'humidité. Ils me les ont donné gratuitement, ils existent par exemple pour le meuble bas coulissant de 20 cm car il n'utilise pas non plus les charnières ou quand tu mets des charnières horizontales.
Oui, alors les caches noirs je les attends toujours. Si vous êtes dans mon cas de figure par hasard, n'hésitez pas à me le dire parce que chez Ikea ils ne semblent pas avoir cette couleur en référence (je les ai quasiment toutes, gris, brun, blanc ... mais rien de noir :( )
Photographe Env. 300 message Eure
non désolée, ma cuisine est blanche
Dept : Eure
Env. 90 message Nord
Bonjour et meilleurs vœux à tous!!
j'ai un lave vaisselle siemens full SN66095EP et c'est à mon tour de me casser la tête!!
il y a 3 personnes qui ont apporté une solution! guipom la résumé!
la "metod" de guipom : ++ très léger écart + idéal pour la forme laxarby - lave vaisselle spécifique
la méthode2 de thionine : ++ lave vaisselle standard - réglage bas - écart des commandes - laxarby moins adaptable
la méthode de talisman: +réglage haut - esthétique
la méthode 1 de thionine avec behjalplig qui n'a pas durer longtemps..et je suis surpris de ne pas avoir plus de retour négatif sur ce kit même sur google! ?
les facades laxarby n'ont pas une face intérieur égal! il y a le cadre et le panneau intérieur moins épais ! le haut du cadre fait moins de 6.5 cm ce qui est un peu embêtant pour la méthode de thionine qui demande environ 8 cm. sinon il faut insérer une épaisseur ou un joint pour combler l'écart!
je crois que je vais prendre le kit behjalplig et si ca foire je serai obligé de faire comme thionine! c'est un risque d'échec mais bon on verra bien!
Env. 80 message Haute Savoie
Je viens d'installer une cuisine metod ringulht. J'hesite entre le meme que guipom sx66n094eu qu'on trouve dans les 600€ et le sx76v090eu qui est à 750€.
Guipom que me conseilles tu ?
Est ce qu'avec la ringhult ca ira comme avec la laxarby ?
Dept : Haute Savoie
J'oubliais le sx66n094eu est il suffisamment silencieux dans une cuisine ouverte ? il y a 1 dB d'ecart mais ca ne doit pas changer grand chose.Merci guipom Smile
Dept : Haute Savoie
xxalexx38 a écrit:Bonjour,
C'est assez dur de conseiller ...
La façade en elle même: je dirais que c'est beaucoup plus simple avec une ringhult qu'avec une laxarby. Tout simplement parce que laxarby tu as un cadre et un panneau, et tu ne peux fixer la porte du lave vaisselle que dans le cadre. Donc ça laisse moins de latitude dans le montage de la porte. ringhult ton arrière de porte est plein, et plan, donc plus facile de fixer un peu comme tu veux, aux trous pré percés près, bien sûr !
Concernant le modèle du lave vaisselle: moi je partirai avant tout de tes besoins. Nécessité d'une grande contenance, séchage renforcé, option avancée type affichage du temps restant, etc ... Une fois que tu as fait ce choix, tu tomberas sur différents modèles en fonction des marques. Là il faut se demander comment l'intégrer dans la cuisine.
En prenant la problématique à l'envers (je choisis le lave vaisselle en fonction de la cuisine, pas de mes besoins) tu risques de payer très cher un lave vaisselle qui certes va bien s'encastrer, mais proposera un rapport qualité prix moyen.
Donc en partant de là, je trouve déjà que les 600€ du sx66 ne les valent pas forcément, pour moi il devrait couter autour de 500€. Il est certes grande contenance, mais à ce prix il est souvent possible de trouver les modèles siemens et bosch avec zeolithe. Le sx76 est encore plus cher pour juste une porte accueillant la façade de 80cm. Lorsqu'il était à 1000€ comme c'était mon cas, la question ne se posait pas vraiment. A 750€, ca fait 150€ de plus que le SX66, 130€ si on retranche le prix d'un kit Behjälplig, pour une tranquillité d'esprit et une finition impeccable, si tu as le budget, pourquoi pas. Mais il faut bien être conscient qu'à ce prix tu auras la même contenance, ou presque, que le sx66, et surtout tu aurais pu avoir un modèle bien mieux, mais moins facilement intégrable, pour le même prix.
C'est pas vraiment une réponse, mais la réponse c'est à chacun de la trouver, je préfère donner les arguments à prendre en compte ;)
PS: concernant le silence, je n'ai pas le problème il ne se trouve pas dans la même pièce. Moi je l'entends quand il est en fonctionnement. Mes parents ont un modèle très similaire dans une cuisine ouverte, on l'entend également. Ça dépend après ça d'une part de ta tolérance et d'autre part de ce que tu entends par bruit: c'est quand même assez discret, mais pas inaudible.
Merci pour tes conseils, en fait quand tu dis que pour le prix il y a des modèles beaucoup mieux il s'agit desquels ?
Je n'ai pas trouvé tant de choix que cela au niveau des lave vaisselle grande hauteur et je ne veux pas plus de 42 dB car j'ai une cuisine ouverte d'une part et d'autre part que le lave vaisselle est adossé à une chambre.
Ensuite que le bandeau de commande soit 2 cm plus bas ne me semble pas dramatique et ne justifie pas d'investir 150€ de plus non plus il me semble. C'est sur si le sx76 était moins cher je n'hesiterais pas mais mon budget se situe plutot dans les 500€.
Dept : Haute Savoie
Il n'y a presque aucun LV grande hauteur en France, ou bien il faut y mettre le prix.
Je pense que c'est mieux d'investir dans un LV normal performant et se débrouiller avec ça, comme ce modèle: http://www.ubaldi.com/electromenager/lavage/lave-vaisselle-e[...]-smv69n70eu--700768.php
Sinon pour pas que je me trompe dans les achats.
J'ai donc un LV avec une façade allant de 665mm à 725mm. Si je choisis la charnière, il me faut la BEHJÄLPLIG.
Du coup, à quoi sert le kit RESONLIG ?
Par exemple oui, ce modèle bosch vaut franchement le coup par rapport au siemens cités (SX66 ou SX76) car zeolite, affichage du temps restant.
Quand j'ai regardé il était dans une gamme de budget supérieure, donc moins compétitif.
Après, son gros point noir c'est le support de façade 72.5cm. Ce qui veut dire 6.5cm qui dépasse entre le haut de la porte et le panneau de commande. C'est pas forcément esthétique voir pas possible suivant les portes; type laxarby ou le haut de la porte arrivera à hauteur du panneau, donc il ne sera possible de la fixer que sur les deux montants gauche et droite, et il y aura un trou visible. Sans compter la flexion de la porte lorsqu'on ouvre.
RESONLIG sert pour les laves vaisselles ikea, BEHJÄLPLIG pour l'ensemble des lave vaisselles.
Je n'ai pas forcément entendu du bien du systeme de sechage zeolite. et effectivement autant 2,5 cm ca peut passer mais 7 cm ca devient plutot beaucoup
Es tu content de ton LV sx66 guipom ? si non que lui reproches tu ?
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
xxalexx38 a écrit:Je n'ai pas forcément entendu du bien du systeme de sechage zeolite. et effectivement autant 2,5 cm ca peut passer mais 7 cm ca devient plutot beaucoup
Bonjour, j'ai un modèle SN778D02TE avec Zeolite ( acheté +/- 600€ ya 1 mois Il doit y avoir des équivalents Bosch peut etre moins cher) et franchement il est top, rapide, silencieux, lavage impec et le sechage est vraiment pas mal du tout ( evidement un bol aura toujours un peu d'eau sur le culot haut)... et je n'ai pas un modèle sans Zéolite pr comparer mais moi aussi j'avais lu des commentaires moyens à ce sujet et bien je ne suis pas du tout déçu ( il y a un mode sechage intensif que je n'ai pas encore testé )
Rq: Ce modèle à glissière permet d'avoir " juste" 5 cm de décallage au niveau de la porte et ça ne pose aucun soucis .
De : Cormery (37)
Merci pour l'info maxu37 par contre sur internet ca tourne plutot autour de 800€ avec la livraison pour ce modele Crying
Dept : Haute Savoie
Effectivement je l avais acheté sur internet avec Rue****** yavais 50e de fdp et garantie 3ans. mais le prix a bien remonté depuis ... vers Noël y avait des belles offres. ... faut guetter les modèles proches ou équivalent Dry
De : Cormery (37)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h47
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
196
