Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.477 fois
196
Env. 10 message Paris
maxu37 a écrit:Pr la plinthe c était juste en profondeur ( faut fixer sur les 2 pieds des meubles autour du lv) mais en hauteur c est bon Biggrin
Je ne comprends pas ce que tu veux dire quand tu écris qu'il faut fixer sur les deux pieds des meubles autour du lv. Désolé
Dept : Paris
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Ben tu ne peux fixer la plinthe sur le lv donc pour qu elle soit maintenu il faut la fixer de part et d autre du lv
De : Cormery (37)
Super j'ai compris. Je vais pouvoir l'anecdote ma commande pour le Lv. J'avais peur que la plinthe Ikea metod de 8 cm empêche l'ouverture complète du lv vu qu'ils conseillent de prendre le lv Siemens grande hauteur avec portes à glissieres. Et sinon, je dois acheter le système a glissiere Ikea ou bien ta façade de porte metod est directement vissée sur la porte de ton lv ?
Dept : Paris
Maxu37, penses-tu que le modele SN678X03TE pourrait être intégré de la même manière que ton lv sachant qu'il n'a pas le système de porte à glissiere. Il a l'avantage d'afficher le temps restant au sol.
Merci pour ton aide
Dept : Paris
Daed a écrit:Super j'ai compris. Je vais pouvoir l'anecdote ma commande pour le Lv. J'avais peur que la plinthe Ikea metod de 8 cm empêche l'ouverture complète du lv vu qu'ils conseillent de prendre le lv Siemens grande hauteur avec portes à glissieres. Et sinon, je dois acheter le système a glissiere Ikea ou bien ta façade de porte metod est directement vissée sur la porte de ton lv ?
la porte est fixée sur le systeme bosch/siemens donc pas besoin des kits Ikea, par contre si tu ne prends pas un modèle à glissière ça doit quand même passer au niveau plinthe ( pas testé évidement) mais accessoirement les commandes ne seront plus à 5 cm du haut ( qui me parait etre un maximum) une fois la porte ouverte mais à 10 cm
De : Cormery (37)
Merci, tu as donc ete obligé de mettre un fileur entre ton lv et ton plan de travail, c'est bien ça ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 300 message Equeurdreville (50)
Sinon, utiliser la charnière n'est pas une mauvaise idée.
Si cela est bien fait, je pense qu'il n'y a pas de problème. Faut juste penser à sur élever le LV pour qu'il soit à hauteur.
De : Equeurdreville (50)
Env. 40 message Seine Et Marne
J'ai essayé de suivre le fil de cette discussion mais étant totalement novice sur le sujet je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi et je ne crois pas avoir lu quelque chose concernant les lave-vaisselle en 45 cm.
J'ai compris qu'intégré un modèle autre qu'un ikéa était assez compliqué.
Par facilité je pensais me rabattre sur un modèle ikea, mais ils ne proposent qu'un seul modèle intégrable en 45 cm à 399€ aux fonctions assez limitées et assez bruyant. C'est pour l'intégrer dans une cuisine ouverte du coup ke critère silencieux est assez important pour moi.
J'ai essayé de comprendre ce qui posait problème à savoir la hauteur du lave vaisselle et en comparant j'obtient ça :
-lave vaisselle ikea Hauteur: 81.8 cm
-lave vaisselle beko Hauteur: 82 cm
Voici les liens pour comparer :
Ikea : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10222425/
Beko : http://www.mistergooddeal.com/electromenager/lave-vaisselle/[...]trable/beko-dis5531.htm
Donc ma question est : est ce qu'avec le lave vaisselle je vais rencontrer le même problème d'encastrement?
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Aaaah mais c'est pas l'encastrement le probleme, c'est juste la facade
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Oui, il n'y a pas de problème d'encastrement, suffit de laisser l'espace qu'il faut pour le LV.
Le seul problème c'est que les facades ikea font 80cm de haut alors que les LV normaux ne peuvent accepter que 72cm et des brouettes. Des ptites bites quoi.
Si vous mettez une façade de 80cm sur un LV normal, en ouvrant la porte, le bas de la façade va toucher le LV et bloquer l'ouverture.
Pour contourner ce problème, 2 solutions:
Descendre le LV pour que la partie qui dépasse de la façade sur le bas puisse entrer dans l'espace prévu
Acheter la charnière IKEA ou un LV avec glissière.
Petite précision: si votre LV est en bout de cuisine sans avoir un meuble sur la gauche ou la droite, fixer la charnière IKEA va être compliqué car vous ne pourrez pas mettre un élément qui retient la facade.
:o
Env. 10 message
Electrolux vient de faire un modèle qui accepte le ante par 80cm de haut . Le ESL8220 modèle . Demain, je achète donc je arrête la cuisine et le cauchemar se arrête porte lave-vaisselle.
Env. 100 message Loire
RealEstate a écrit:Electrolux vient de faire un modèle qui accepte le ante par 80cm de haut . Le ESL8220 modèle . Demain, je achète donc je arrête la cuisine et le cauchemar se arrête porte lave-vaisselle.
Quel magasin ou site en France ? et à quel prix ?
"Cauchemar" est un peu fort , des LV acceptant une porte de 80cm existent depuis un moment (LV Ikea ou SX76 de Siemens par exemple)
Dept : Loire
Env. 10 message
Je me demande si il ne va pas y avoir du changement dans le système d'installation du lave vaisselle.
Le vendeur n'a pas pu me renseigner mais les modèles de lave-vaiselle en 45 cm ont changé, désormais les charnières sont intégrées au modèle (mais au final il est vendu 20€ plus cher que l'ancien). Le nouveau modèle n'est pas encore référencé sur leur site d'ailleurs.
Pour ma part j'ai acheté l'ancien modèle, le hjälpsam la semaine dernière et hier en allant chercher les façades, le vendeur m'a conseillé de prendre les charnières BEHJÄLPLIG car elles vont surement être arrêtées. Il n'était pas très sur de lui mais à surveiller donc !
Env. 20 message Aube
Petite question, nous sommes en train de monter notre cuisine IKEA et nous sommes arrivés au point de devoir mettre la façade sur notre LV encastrable SX66... Nous voulions mettre 2 façades de 40 cm avec le kit Vaglig et les relier directement aux fixations du lave vaisselle. Est-ce possible sans devoir mettre de kit Ikea ? Ou faut-il que je reprenne une façade pleine pour la fixer directement sur la porte du LV ? Nous voulions faire la pose comme la cuisine laxarby noire. Merci de votre aide. Mellow
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h23
22
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
196
