Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.471 fois
196
Env. 20 message Aube
Darkneo a écrit:
gawito a écrit:
J'ai franchement pas envie de me prendre la tête avec l'installation , donc depuis
le temps que je surveille ce topic, j'ai mis des sous de côté pour le Jour J et bonne nouvelle une baisse de 250€
C'est clair que ça vaut un peu plus le coup. Moi j'hésite toujours entre un SX66 et le SX76. Car en y regardant de plus près, le sx76 a une porte à glissière...Je me demande ce que ça vaut, si c'est pas un peu "bizarre" quand on ouvre la porte et surtout si ça dure dans le temps...
Alors qu'avec le SX66 on a un système de porte classique (mais avec un petit tasseau à mettre et le panneau de commande pas à fleur en contre partie)
Sauf qu'il faut penser que la technique du SX66 fonctionne seulement si le plan de travail a été mis à 94cm de haut, ce qui fait vraiment haut visuellement. Pour le moment, personnellement on va attendre qu'IKEA sorte de nouvelles charnières car le kit Behjalplig a l'air d'être arrêté sur le site. Si la réduc du SX76 avait été plus importante quand on a acheté le SX66, on aurait sûrement mis 100€ de plus vu la galère que c'est...
Dept : Aube
Env. 100 message Loire
Citation: Sauf qu'il faut penser que la technique du SX66 fonctionne seulement si le plan de travail a été mis à 94cm de haut, .
Je ne crois pas..
Le SX66 accepte une porte de 77,5cm. Tant que la porte du lave vaisselle 80 cm dépasse de 2,5cm au dessus du panneau de commande, (pour simuler une porte de 77,5cm), peu importe la hauteur du lave vaisselle et du plan de travail), ça doit passer. Guipom avait sa hauteur de plan de travail à 94cm mais je ne crois pas que c'était un prérequis indispensable.
Ce qui veut dire que même si le SX66 est réglé au plus bas à 86,5cm, en laissant dépasser la porte de 80cm de 2,5cm au dessus du panneau de commande, on reste dans les critères techniques de Siemens et donc rien ne doit gêner l'ouverture en bas du lave vaisselle.
Vous voudriez quelle hauteur de plan de travail dedette ?
Dept : Loire
D'ailleurs vous parlez de hauteur de plan de travail, mais ce qui compte, c'est la hauteur "SOUS" plan de travail. Dans le cas de Guipom c'était 91,2cm. En sachant qu'avec les cuisines Metod, cette hauteur minimale est de 80cm de caisson + 8cm de plinthe/pied soit 88cm
Dept : Loire
Si je pousse le calcul plus loin, la hauteur du lave vaisselle SX66 étant de 86,5cm minimum, et étant donné qu'il est indispensable de laisser dépasser la porte de 2,5cm du panneau de commande, cela signifie que la technique marche avec une hauteur minimal sous plan de travail de 86,5cm + 2,5cm soit 89cm.
Dept : Loire
En hauteur sous plan de travail, nous avons 87,9 cm (80 cm + 7,9 cm) donc il nous manque un peu plus d'1 cm pour que la façade passe en dessous du plan de travail sauf que si on découpe la façade en bas et qu'on la remonte pour dépasser du panneau de commande, il va manquer 1 cm en bas et ce ne sera plus aligné avec les autres meubles Crying
Le plan de travail a été fixé à 92 cm car il fait 3,8 cm de hauteur.
Dept : Aube
Dedettede3 a écrit:En hauteur sous plan de travail, nous avons 87,9 cm (80 cm + 7,9 cm) donc il nous manque un peu plus d'1 cm pour que la façade passe en dessous du plan de travail sauf que si on découpe la façade en bas et qu'on la remonte pour dépasser du panneau de commande, il va manquer 1 cm en bas et ce ne sera plus aligné avec les autres meubles Crying
Ah oui en effet je comprend mieux... il vous manque les 1,1cm de mon calcul précédent...
Dept : Loire
Membre utile Env. 300 message Equeurdreville (50)
Je pense que c'est mieux de prendre un LV normal + charnière IKEA plutôt que de prendre un LV taille haute qui date un peu.
Sauf si les constructeurs en sortent de nouveaux...
Pour info, Siemens va disparaitre car Bosch a eu l'autorisation d'absorber complètement la marque.
De : Equeurdreville (50)
Un nouveau kit de charnières IKEA pour lave-vaisselle devrait voir le jour (aucune date précisée). J'ai appelé IKEA aujourd'hui, on m'a dit qu'ils ne vendaient le kit Behjalplig plus qu'en magasin (il n'est plus sur le site internet) et que personnellement pour mon magasin de Reims, il n'était plus du tout vendu et il serait remplacé par un nouveau modèle.
Je vais attendre que les charnières sortent ou sinon il faudra qu'on bricole nous-même un système coulissant qui remonte la façade lorsqu'on ouvre le lave-vaisselle pour atteindre les 2,5 cm qui permettrait de le faire passer dans le renfoncement.
Dept : Aube
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour, j'ai besoin de votre aide je suis très embêté je n'arrive pas a fixer mes barres de connexion vaglig avec mon LV skinande.
J'ai deux façades ringhult blanc laquée de 40x60 j'ai suivi la notice du vaglig et rien n'y fait lorsque j'ouvre mon lave vaisselle les barres de connexions Vaglig sortent de leurs encoches.
Merci de votre aide svp
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message Haute Savoie
Et bien le sujet des laves vaisselles est toujours aussi agité
Question pour dedettede3, avez vous essayer de mettre les plinthes ? elles ont une hauteur de 8 cm et vous dites avoir prévu 7,9 ? ca va forcer et en plus pour les enlever vous ne pourrez meme pas passer vos doigts au dessus pour tirer dessus
Déjà à 9cm il y a juste la place pour passer les doigts
Pour ma part mon plan est à 91 caisson + pied à 89 (epaisseur plan 2 cm), il y a 2,5 entre le lave vaisselle et le plan de travail je n'ai meme pas mis de tasseau car le plan est en granit donc pas de probleme d'humidité.
Dept : Haute Savoie
Non, nous n'avons pas mis les plinthes. Nous sommes plus vers les 8cm. Au pire des cas, nous comptions les couper un peu.
Nous sommes allés chez IKEA hier. Après plusieurs questions sur Behjalplig auprès de vendeurs, une personne nous a indiqué qu'un nouveau système de fixation va sortir d'ici 1 ou 2 mois sous un nom différent, ce sera une porte qui intégrera directement les charnières coulissantes.
Dept : Aube
Pas de réponse à ma question a moi ?...
Env. 90 message Nord
Un nouveau kit Ikea !? J'ai hâte de voir !
J'ai installé le kit behjalplig pour linstant ca va RAS.
Env. 10 message Essonne
Petit retour d'impression pour ma part.
J'ai installé donc un lave vaisselle SIEMENS SX76V090EU dans ma cuisine ikéa et c'est un vrai bonheur.
Très peu de bruit, heureusement qu'il y a la lumière en dessous pour indiquer qu'il tourne sinon je ne l'entendrait quasiment pas.
Un peu long à installer mais l'impression de robustesse est bien la par rapport au lave vaisselle ikéa, seul bémole je trouve qu'il ne sèche pas très bien. Cependant il faut que j'essaie de changer de lessive car j'utilise des pastilles toutes en un et ça ne semble pas être l'optimal pour le séchage.
Le système de facade coulissante est bien fait et semble solide dans le temps.
Ma hauteur sous meubles est de 8,3cm (juste la place de passer les plinthes).
Et j'ai remonté le lave vaisselle de manière à le collé au plant de travail.
En revanche, avis au amateur, j'ai donc un kit Behjalplig qui ne m'a pas servi.
Dans mon cas c'est une cave à vin qui se trouve à droite du lave vaisselle, je ne pouvais donc pas installer ce systeme. C'est pour ça que j'ai opté pour un lave vaisselle avec le systeme de facade coulissante déjà intégré.
Je donne donc, ou vend au prix que vous m'en donné ( un kinder suprise pour mon fils serait un bon prix :p ).
Carton non déballé donc complet.
Premier arrivé, premier servi. (contact par Message privé )
Bonne soirée et bon courage à ceux qui attendent.
Merci Gizmo_091 pour ce retour sur le SX76 !
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h47
22
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
196
