Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.455 fois
196
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Juste pour remercier les participants du topic, voici une photo de notre lave-vaisselle Siemens SX66N094EU FULL (modèle dit "grande hauteur" ou presque, comme cité dans le premier post du topic) dans notre cuisine IKEA METOD:
La solution de montage adoptée est celle déjà présentée dans ce topic:
- le LV est réglé au plus bas,
- un tasseau, revetu d'un pare-vapeur alu, est inséré entre le LV et le PDT sur la partie avant pour combler le trou (visible sur la photo),
- un autre tasseau identique est placé à l'arrière du LV, pour empêcher le basculement du LV vers l'avant quand la porte est ouverte,
- la façade est fixée sur le LV de façon à dépasser légèrement en haut, pour arriver au niveau sous plan de travail.
Dans mon cas, j'ai quand même galéré à fixer correctement la façade. J'ai du m'y reprendre à 3 fois.
La première fois, je l'ai fixée trop basse: le bas de la façade tapait dans la partie basse du LV quand j'ouvrais la porte.
La seconde fois, je l'ai fixée légèrement trop haute: le haut de la façade frottait sur le pare-vapeur (modèle épais fourni avec le LV) fixé sous le plan de travail.
La troisième fois a été la bonne: j'ai fixé la porte à peine 2mm plus bas.
Entre la position trop basse et la position trop haute, je n'ai pas du dépasser les 6-8mm d'amplitude. Alors certes ce n'est pas rien comme jeu, mais ça demande quand même un peu de précision au montage. D'autant que la fixation de la façade sur le LV n'est pas réglable. Une fois fixé, c'est fixé.
Ce n'est pas comme une charnière de porte qui se règle après montage...
Mais au final, le montage est parfaitement opérationnel, les boutons sont facilement accessible, et la façade tient depuis 1 mois. Donc nous en sommes ravis
De : Lyon (69)
Et pour apporter un début de réponse à Manudu77, j'ai également installé un four et un micro-onde encastrable achetés sur internet.
Il s'agit d'un four Samsung BQ1Q4T090 ET d'un micro-onde Whirlpool amw703ix.
Je n'ai rencontré aucun problème de ce coté.
Voir photos de notre cuisine dans ce topic:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-15194_start[...]_start-2400.php#4075297
Alors effectivement, vu de près, il y a un peu de "jour" entre chaque appareil et entre les façades d'en-dessous et d'au-dessus. Je dirais environ 7-10mm à chaque fois. Ce qui fait qu'on voit clairement le blanc du caisson et des tablettes dans ces espaces, mais rien de dramatique, surtout que j'ai du blanc dans ma cuisine donc ça ne choque pas Tongue
[edit]
Voici un zoom de la photo:
De : Lyon (69)
Env. 20 message Bouches Du Rhone
En pleine réflexion sur l acquisition d une cuisine Metod, un point me freine un peu, l intégration du LV.
Actuellement, j ai un LV Bosch SMV68M80EU qui accepte des façades jusqu a 72,5 cm. Mais c est la que ça bloque car ayant eu IKEA au tel, aucun kit d intégration ne sortira et leurs façades font 80 cm. Leur solution : "il faut prendre le LV chez nous". Or je suis très content du mien, et de plus il est très silencieux!
Donc si je souhaite l intégrer, il faut laisser un espace sur le haut du LV après l avoir mis au plus bas. Mais dans ce cas a quelle hauteur est mon plan de travail (côté sous le plan)? Et comment faire pour les plinthes ?
Merci de votre aide
Up!
Env. 300 message Niort (79)
Les nouvelles cuisines ikea ont des meubles qui font 80 cm de haut et donc les plinthes font environ 5 cm de haut.
Donc en règlant votre lave-vaisselle au plus bas, la plinthe passera encore. Vous aurez juste la façade qui dépassera de prés de 10 cm en haut, mais ce n'est pas très gênant.
De : Niort (79)
Env. 100 message Loire
olidada a écrit:Bonjour,
Les plinthes font 8cm de haut
Dept : Loire
Merci de votre retour, si je comprend bien et compte tenu des caractéristiques ci dessous, j aurai un espace d 1 cm entre le bas de la façade et la plinthe.
http://www.darty.com/nav/achat/encastrable/lave-vaisselle_en[...]e/bosch_smv68m80eu.html
By13 a écrit:Merci de votre retour, si je comprend bien et compte tenu des caractéristiques ci dessous, j aurai un espace d 1 cm entre le bas de la façade et la plinthe.
On dirait... Mais surtout il n'accepte que des portes de max 72,5... Ce qui signifie que vous devrez laisser 7,5cm entre le bandeau de commande et le haut de la porte ( regardez le mess de pizzai69 plus haut, grace au sx66 qui accepte de plus grandes portes cet ecart est reduit).
Si vous avez le choix ce bosch n'est pas la meilleure solution
Ps: sauf si vous avez un kit ikea mais je sais pas ou ca en est...
Dept : Loire
Je possède déjà le lave vaisselle et concernant la réponse que j ai eu d Ikea c est qu il n y aura pas de kit et qu il faut prendre le LV chez eux MadMadMad
Env. 10 message Calvados
Même cas de figure que beaucoup d'entre vous, j'ai besoin du BEHJALPLIG pour monter... un LV Ikéa de 2013 !
Bref, la dame du SAV de Ikéa Caen me dit ce jour et de vive voix que la pièce devrait être disponible à la commande avant 1 mois.
A part une découpe laser de ma porte Grevsta (inox), pas d'autre solution pour moi d'autant que ma niche est de 87 cm sous un plan en béton. Et encore je sais même pas si ça va le faire...
C.
Dept : Calvados
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Bonsoir à tous,
Quel casse tête ce LV   Ca fait maintenant plus d'un an que j'ai installé ma cuisine metod et je suis decidé à passer à l'action pour le LV non IKEA.
Donc mon choix se porte sur ce modele bosch:
Sachant que cela ne me gene pas forcément quil y ait un espace de 8 cm entre la facade et le panneau de commande...
Je voudrais savoir si ca va passer au niveau de la plinthe je souhaite adopter la méthode dans les posts précédent avec un tasseau de 8 cm sur le dessus?
Merci de vos réponses
Bonne soirée
De : Boulay Moselle (57)
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous.
Je viens aussi avec mes questions.
J'ai une cuisine méthod.
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG2020.
J'ai laissé une place entre deux meubles d'environ 60 cm (le lave vaisselle est rentré tout juste).
J'ai acheté la façade pour le lave vaisselle est plus large que les 60 cm, c'est normal ? Dry
Au niveau fixations, Whirlpool livre des accessoires pour fixer la façade. Je dois acheter autre chose chez IKéa pour que ça marche ? Si oui quelle référence ?
Autre question, faut il fixer le lave vaisselle aux meubles latéraux car il bascule vers l'avant quand les 2 tiroirs sont ouverts ?
EDIT c'est bien ça qu'il me faut acheter : BEHJÄLPLIG ref [color=#333333][font='Droid Sans', Arial, Verdana, sans-serif]502.913.70[/color]
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message Herault
By13 a écrit:Je possède déjà le lave vaisselle et concernant la réponse que j ai eu d Ikea c est qu il n y aura pas de kit et qu il faut prendre le LV chez eux MadMadMad
Perso j'aai eu l'info par le SAV Ikea sur twitter et par chat que la pièce serait commandable en magasin au service retours début octobre. Aujourd'hui en magasin, on m'a confirmé qu'elle sera commandable mais  fin octobre/début novembre.
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
schmitaka a écrit:Bonsoir à tous,
Hello,
Je vais peut-être dire une bétise mais si tu ne l'as pas acheté ET que tu veux absolument un full intégrable, pourquoi ne choisis-tu pas un LV full intégrable grande hauteur qui sera bien plus simple à intégrer ? (Demande aux marques que tu vises les modèles compatible avec les cuisines IKEa METOD, elles te donneront les références)
De : Rennes (35)
Env. 10 message Saint Etienne (42)
Un petit up.
Je souhaite faire l'acquisition du bosch [font=Arial, sans-serif]SMV69N70EU, j'ai lu tout le post, apparemment c'est possible avec la fameuse charnière qui va bien.
[font=Arial, sans-serif]Mais no news sur le site IKEA (comme de part hasard).
De : Saint Etienne (42)
En cache depuis hier à 06h31
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
196
