Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.453 fois
196
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
A la recherche d'un lave vaisselle compatible, quelles seraient les informations principale à vérifié sur la notice avant achat ?
J'ai me petite idée grâce à vous. Mais les modèles grande capacité ne convienne pas (personne seule).
Je vous remercie !
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Paris
Les modèles "grande capacité" sont juste un peu plus haut pour mieux s'adapter aux nouvelles cuisines qui ont tendance à gagner quelques centimètres, à l'intérieur ça se traduit surtout par le tiroir à couvert qui de toute façon est de plus en plus présent même dans les modèle "standard". En fait vous aurez juste plus d'espace en hauteur entre chaque niveau.
Concernant la notice, il faut d'abord regarder la hauteur d'encastrement possible (il faut du 875 mm au moins je crois car les cuisines ikea avec les pieds réglés à 8cm font 88cm sous le plan de travail) sinon il faudra mettre un tasseau si vous pouvez pas le monter jusqu'au plan de travail; et pour l'ouverture de la porte (ce qui pose surtout problème) regarder la hauteur minimale de la plinthe qui doit être moins que les 9 cm des modèles standards (une fois de plus, les plinthes chez ikea font 8 cm). Les modèles avec portes à glissières affichent des plinthes à 6 cm, des fois même 0 comme chez electrolux...
Voila ce que je peux dire d'après mon expérience
bobyjones a écrit:Bonjour,
Je vous remercie !
Dept : Paris
Parfait je vous remercie ! Je me permettrais de revenir vers vous pour validation avant achat
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Pose de cuisine METOD, avec un LV electrolux (je n'ai plus la ref en tête).
Et au moment de couper la façade, le problème de la plinthe m'arrive! (Effectivement je découvre le forum trop tard^^)
Façade de 80cms le long, mais sur la notice c'est une façade de max 72cms sinon effectivement je tape dans le bas du LV.
Donc la solution semble être la pose d'un tasseau de 8cm en haut pour que cela passe au poil avec la façade de 80cms.
J'avais pensé à découper la façade à 72cms et les 8cms les fixer sous le LV avec des équerres.
Quelqu'un à fait se genre de montage?
thionine a écrit:Voici des photos du résultat chez moi : cusine ikea metod ringhult blanc avec LV siemens full intégrable n'acceptant normalement qu'une façade de 71 cm, le LV est réglé au plus bas et la porte dépasse du bandeau de commandes mais ce n'est pas gênant
lave-vaisselle intégré dans cuisine ikea metod
porte du lave-vaisselle intégré dans cuisine ikea metod
Voilà ce que je pensais aussi faire.
Mais il me semble que j'ai les perçages pour la fix des charnières d'une porte moi qui va apparaitre.
J'ai calculé si je fixe le bandeau de 8cm en bas, que je fais la découpe à 45° cela passe sans problème
Et c'est le top car LV plus haut.
Bonjour, pour la solution découpe de facade en bas, si le coté esthétique ne vous gène pas, pour le coup ikea ont une pièce spéciale ERSATTARE qui était prevue pour les laves-vaisselles avec bandeau mais marche pour tout bien évidemment :
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/ersattare-ch[...]nt__AA-844644-1_pub.pdf
sankaman31 a écrit:J'ai calculé si je fixe le bandeau de 8cm en bas, que je fais la découpe à 45° cela passe sans problème
Dept : Paris
Alors petit feedback.
Aucun souci pour intégrer mon LV Electrolux full encastrable finalement.
J'ai découpé la porte de 80cm à 71cms (max 72cms sur notice) et j'ai placé le bandeau restant de 9cms dessous avec 2 équerres. Pas la peine de le tailler à 45° cela passe sans prob.
Le LV est donc au plus haut plaqué sur le plan de travail.
Je ferai des photos plus tard car je ne vie pas sur le lieu de l'install^^
Env. 10 message Haute Garonne
backfull a écrit:Je veux commander celui ci electrolux ESL8315RO est il ok croyez vous?
Bonsoir bacfull,
Avez-vous rencontré des difficultés lors de l'installation de ce LV? Je m'apprête à commander le même.
Merci d'avance
Quelques photos :
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
On ne se rend pas bien compte d'un truc sur les photos: est-ce que ça ne choque pas trop de voir les tranches coupées ?
Encore, sur une façade marron comme celle-ci ça va, mais sur une façade blanche ça n'est pas envisageable à mon avis...
PS: on a la même cuisine même façades et même plan de travail. Et personnellement j'ai installé le LV au plus bas, et fixé la façade entière sans la couper (cf p.25).
De : Lyon (69)
Non cela ne choque pas du tout.
Même sur une façade blanche cela fera oui un "bandeau" mais pas plus choquant qu'un tiroir^^ au pire rajouter une poignet dessous pour l'illusion et encore... Mais cela passe super bien.
Oui j'ai beaucoup réfléchi si bandeau dessus ou dessous... Mais je ne regrette pas. LV un poil plus haut donc plus accessible.
Et façade à fleur des commandes, le top.
Je pensais plutôt au fait que l'on voit le boit compressé à nu (sans revêtement) au niveau de la coupe.
A moins que vous ayez appliqué un chant à coller sur cette face ?
De : Lyon (69)
Pour éviter ça il suffit de retourner cette découpe
Super photographe Env. 80 message Indre Et Loire
Bonjour à tous
Quelqu'un saurait il si le bosch SMV68N70EU est compatible avec cusine method dikea ? J'ai vu une promo mais je ne suis pas chez moi je ne peux pas vérifier les côtes ... Merci
Dept : Indre Et Loire
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
196
