Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.471 fois
196
Bonjour, normalement tu devrais avoir une joue de finition entre ton lave vaisselle et ton frigo ! 😂
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Gironde
Et bien non car avant je n'avait pas de lave vaisselle encastrable et mon plan de travail est à ras c'est en achetant un lave vaisselle intégrale sur le bon coin que maintenant le problème se pose si je veux mettre une façade nouvelle génération (identique) donc si je comprend bien je vai devoir laisser comme ça ?
Photographe Env. 400 message Loiret
Je relance un peut ce sujet car j'ai acheté ma cuisine METOD il y a quelques années et on se décide enfin a regarder pour y mettre le lave vaisselle déjà prévus.
Sauf bien sur que cela ne semble pas si simple et je souhaiterais avoir les bon conseil avant de m'engager dans un achat.
Donc l'emplacement entre 2 meubles déjà, ensuite j'ai les Kit Behjalplig et vaglig.
Ensuite j'ai déjà l'habillage de 2 tiroir 40*60.
Puis-je acheter n'importe quel lave vaisselle encastrable ou je dois vérifier des choses ?
Dept : Loiret
Env. 10 message Paris
Je rejoins aussi le topic, avec le même problème que tout le monde ;) Je me fais monter une cuisine IKEA. Mais je suis allé voir hier les lave-vaisselles IKEA et c'est franchement déprimant : c'est très cher (799EUR quand même) et en plus ça ne respire pas la qualité (nombreuses pièces plastiques, tiroirs qui coulissent mal). Et je n'aime pas avoir l'impression qu'on cherche à me forcer à acheter un produit en bloquant la concurrence...
Du coup je cherche une alternative qui serait plus qualitative (Bosch, Siemens, autre ?). J'ai contacté Bosch qui me conseille ... un Siemens SX736X19ME. Est-ce que vous avez des retours sur ce modèle et sur l'installation en cuisine METOD ? Il faut quand même l'adaptateur ?
Autrement, vous auriez d'autres modèles qui s'installent facilement à conseiller ?
Dept : Paris
Env. 10 message Rhone
Je suis en train d'acquérir une cuisine ikea et n'ai pas envie d'acheter leur lave vaisselle non plus.
De ce que j'ai compris le problème provient de la façade ikea de 80 cm.
Je vais prendre un modèle de façade avec bordure donc découpe non envisageable.
Par contre j'ai l'idée d'acheter 4 façades de tiroir (40x60, 60x20 et 60x10 2 fois)
Je solidariserai les 2 premières afin d'avoir un morceau de 70x60 et le dernier de 60x10 me servirai de filer.
Cela donnerai l'impression d avoir un meuble à tiroirs et je n'aurai aucune découpe.
Qu'en dites vous ?
Env. 20 message Seine Et Marne
Comme Jay, j'envisage d'acheter une cuisine Ikea avec bordure (Bodbyn), et j'aurais souhaité avec un lave vaisselle intégrabe comme celui-ci : https://www.ubaldi.com/electromenager/lavage/lave-vaisselle-encastrable/bosch/lave-vaisselle-integrable-60-cm-bosch--smi68ms07e--10587.php#p=1&pp=6&t=293&f=1446_BOSCH
Est-ce envisageable avec une solution de façades de tiroirs ?
Sinon, est-ce plus simple d'intégrer un LV full encastrable ou intégrable avec un panneau de commandes visible ? Vu qu'on part de 0, autant anticiper les ennuis ...
Merci !
Env. 10 message Correze
Certains messages semblent indiquer qu'il suffit de poser son lave-vaisselle en bas, de mettre un tasseau en haut et la porte passe alors sans problème en dépassant en haut du lave-vaisselle. Est-ce bien le cas car les schéma constructeurs semblent indiquer le contraire ?
En effet, si je crois le schéma de la plupart des modèles Bosch et Siemens (voir ci-dessous, Bosch SMV45GX02E en l'occurence, mais tous les modèles Bosch et Siemens vendus actuellement ont le même schéma) on a une hauteur totale de 81.5cm au min, une facade de 65.5 cm et donc une plinthe de 16cm.
Donc on peut faire dépasser la porte de 6.5cm en haut, ce qui la fait dépasser de 8cm en bas (80 - 65.5 - 6.5)
A priori ça passe ouvert car le recul entre la plinthe et la façade est indiqué à 10 cm.
On pourrait même en théorie avoir une porte qui fait 82 cm.
Mais dans ce cas, pourquoi le schéma indique-t-il une hauteur de porte maximale de 72.5 cm (ce qui correspond à un dépassement de la porte de 7 cm en bas, ils se placent en effet toujours dans le cadre d'un écart nul entre le sommet et le plan de travail) et de plinthe de 9cm ?
Si on croit ceci dans ce cas en posant en bas la porte ne peut pas dépasser...79 cm !
Ca me paraît étrange que cela ne passe pas pour 1 cm...
Dept : Correze
Env. 10 message Ain
Bonjour Patamodeler!
Oui tu dois prendre une porte basse type tiroir + porte. Mais bien sûr sans le tiroir car ce sera ton LV le tiroir ! Les LV de grandes marques (Bosch Siemens Neff ou Electrolux) on tous des petites baguettes qui se positionnent entre la porte de cuisine et le bandeau de tiroir, afin de régler l’écart et te donner la même dimension total porte + face inox de LV = (aligner en haut et bas) à tes portes de cuisine!
Bonne installation
patamodeler a écrit:Bonjour à tous,
Merci !
Dept : Ain
Env. 10 message Vaucluse
Nouveau sur le forum, je me trouve en plein dans le sujet du topic.
J'ai un LV Siemens à intégrer dans une cuisine IKEA Metod.
Avec ma configuration, je cumule les handicaps,
1- Un seul coté du LV est contre un meuble (mur de l'autre coté)
2- Une cuisine IKEA avec des portes (composées) de 80cm de haut et des plinthes de 8cm.
3- Modèle de LV avec afficheur au sol. Le modèle Siemens SN636X14ME
https://ibb.co/GTLdrRw
Si la rotation de la porte nécessite un encombrement minimum pour le bas de la façade IKEA, l'afficheur au sol écarte à lui seul les options comme celle de mettre un filleur sous la porte coupée et l'option de mettre le LV en position Haute avec la façade coulissante.
Je pense que je vais devoir laisser le LV dans la position la plus basse, pour que le bas de la façade soit aligné avec la façade du meuble voisin, et pour garder une distance sol/bas de façade minimum pour permettre l'affichage au sol.
Je dois utiliser en plus le système de coulissement de porte IKEA, pour permettre l'ouverture complète de la porte sans que le bas de la façade touche le LV ou la plinthe.
Ça c'est la théorie, en pratique je pense utiliser deux morceaux de solive traités (60x145mm) entre le Plan de travail et le lave vaisselle, puis plaquer et siliconer un morceau de tiroir IKEA pour fermer cet espace proprement.
Ensuite il faudra que je relie les deux façades pour n'en faire qu'une avec le système VÅGLIG, puis fixer cette dernier sur la porte du lave vaisselle avec le système coulissant BEHJÄLPLIG.
Mais là encore c'est la théorie tant que je ne l'ai pas terminé...
Dept : Vaucluse
Je rencontre le meme pb que de nombreuses personnes sur ce forum.
J'ai une cuisine METHOD qui a été installée il y a un an avec un lave vaisselle en pose libre.
Depuis j'ai acheté un lave vaisselle encastrable whirlpool.
Je galère avec leur système BEHJALPLIG qui n'est vraiment pas évident a régler. Mon lave vaisselle dépasse légèrement par rapport au meuble d'a coté (tuyaux du lave vaisselle qui empêchent de pousser totalement jusqu'au fond).
De plus en voulant refaire un réglage, j'ai cassé les deux petits crochets en plastique ou se glissent les charnieres en allu...
DU coup je suis bonne pour racheter l'ensemble du KIT.
N'est il pas possible de fixer directement la facade sur celle du lave vaisselle? pourquoi ce système ultra compliqué et de mauvaise qualité?
Cordialement,
Melina
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 800 message Gers
@meli93: Pourquoi mettre un électro non Ikea dans une cuisine Ikea?
Le kit d'adaptation n'existerait pas, on ralerait après Ikea. Au moins le système a le mérite d'exister même si il n'est pas parfait (comme tout système dit universel)
Actuellement en ligne !
Dept : Gers
Env. 20 message Finistere
Lictor a écrit:je suis allé voir hier les lave-vaisselles IKEA et c'est franchement déprimant : c'est très cher (799EUR quand même) et en plus ça ne respire pas la qualité (nombreuses pièces plastiques, tiroirs qui coulissent mal).
Les lave-vaisselles proposés sous la marque du magasin sont en réalité fabriqués par Whirlpool, Electrolux et Brandt, comme la plupart des électro ménagers du magasin....
Celui que vous énoncez avec le prix, c'est un modèle de chez Whirlpool (j'ai le même), vous trouverez exactement le même modèle dans les grandes enseignes spécialisées, avec ces "nombreuses pièces plastiques, tiroirs qui coulissent mal", MAIS avec la marque et logo Whirlpool inscrit dessus.
Lictor a écrit:Je rejoins aussi le topic, avec le même problème que tout le monde ;) Je me fais monter une cuisine IKEA. Mais je suis allé voir hier les lave-vaisselles IKEA et c'est franchement déprimant : c'est très cher (799EUR quand même) et en plus ça ne respire pas la qualité (nombreuses pièces plastiques, tiroirs qui coulissent mal). Et je n'aime pas avoir l'impression qu'on cherche à me forcer à acheter un produit en bloquant la concurrence...
Bonjour, je suis intéressé par des retours sur le SX736X19ME
Est-ce que vous l'avez acheté ?
Je viens de monter une cuisine IKEA METHOD RINGHULT Blanc et galère avec l'assemblage des meubles qui prend un temps fou d'où le tarif de montage qui est prohibitif comparé a des meubles assemblés d'usine.
Si on fait monter bien réfléchir avant, sinon SURPRISE.
Pour le LV c'est un problème de plinthe de 8 cm qui pose problème et non pas la hauteur sous plan de travail c'est pour vendre leur LV avec le système qui va bien.
Perso je mettrais un normal de couleur similaire , avantage le cout global (LV + systéme + Contre porte) , J'avais déjà adopté cette solution suite a LV mort et contre porte existante non adaptable)
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Yvelines
Je viens de lire votre post. Pouvez-vous expliquer pourquoi l'afficheur pose un problème si on monte le LV en position haute ?
Stroob a écrit:Bonjour,
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h55
22
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
196
