Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.461 fois
196
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à toutes et tous,
Nous rénovons notre cuisine avec des meubles Ikea. J'ai comme bcp ici, l'envie d'acheter un lave-vaisselle ailleurs que chez Ikea. Savez-vous si le modèle suivant est compatible avec une façade Metod sans adaptation particulière ?
https://www.ubaldi.com/elect[...]C3467_21086
Eletrolux indique une façade maxi de 776mm.
https://www.electrolux.fr/qui[...]/eeq47210l/
Merci de votre aide
Dept : Val De Marne
Env. 30 message Aisne
Je me reponds a moi meme....
J ai finalement pris un LV standard modele expo de cgez boulanger essentiel B a 429e.
J ai eu simplement la bonne idee de metre mes plans de travail pas a 88 mais 90 91 cm du sol.
J ai ensuite vissé directement mes 3 panneaux de porte ikea metod sur le LV.
J avais pris le soin de choisir un modele avec plusieurs fixation vis de facades vu que j avais 3 panneaux.
Et donc LV au plus bas avec un jour entre le LV et le plan de travail. Le panneau de commandes se retrouve légèrement plus bas que le panneau de porte superieur. Côté esthétique ca choque pas.
Dept : Aisne
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
J'ai acheté ma cuisine Ikea cette semaine et je m'apprête à commencer le montage. Le LV ne vient pas de chez Ikea (Schneider).
C'est du voxtorp aussi avec sur le LV 2 façades 60cm de large par 40cm de haut.
En magasin la fixation pour la porte de LV disponible n'était que celle destinée aux LV de chez Ikea, le modèle de fixation pour LV autres marques n'était pas dispo donc je n'ai rien pris.
Je vois que vous êtes tous amené à faire des modif, mais c'est avec quel modèle de fixation ? Même celui pour LV autres marques ne s'adapte pas correctement en fait?
Quel est le problème SVP ?
Merci d'avance
knightofcydonia a écrit:Ma contribution pour l'intégration du lave vaisselle dans la cuisine Ikea Metod.
Facades Voxtorp en deux parties.
Je n'ai rien utilisé si ce n'est :
Le gabarit de perçage fourni avec le lave vaisselle
Le multitool pour enlever un peu de matière plastique dans la zone d'encastrement de la porte. Sans cela, ça ne passait pas Mad
Un peu de bricole donc mais le résultat est propre.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
En théorie , si tu veux régler ton lave vaisselle au plus haut (collé au plan de travail) il te faudra behjalplig , mais si tu mets ton lave vaisselle au plus bas, ca devrait passer, juste tu aura un vide au dessus de ton lave vaisselle quand tu l'ouvres ( comme dans l'image que tu cites )
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
FabMo a écrit:Bonjour.
Merci d'avance
Hello !
Pour faire simple j'ai directement vissé la porte du LV aux façades voxtorp. D'abord la façade du haut pour l'aligner parfaitement avec les autres puis la façade du bas.
1)Tu retires les vis de fixation du cadre de porte du LV (celles que tu vois sur le contours intérieur périphérique de la porte)
2) Tu pré-perces au foret métal par ces trous pour percer la façade métallique du LV
3) Tu fixes la façade du haut par les trous que tu as fait avec des vis plus longues qui sont normalement fournies (aides toi de serres joint pour la positionner et la maintenir en position)
4) Tu fixes la façade du bas pour en préservant un alignement parfait avec les autres.
5) Tu pries pour que ça touche pas en bas (en vrai j'ai fait un premier test avec serre joints Biggrin )
6) Tu coupes ou enlèves ce qui gène en bas pour ouvrir complètement la porte (si ça gène).
J'espère que c'est clair Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
Du coup tu n'as pas du tout utilisé le kit spécial lave-vaisselle autres marques ? (Vendu par Ikea mais en rupture)
Merci d'avance
Hello !
Non il ne l'a pas utilisé
A droite de mon LV j'ai 8cm de vide avec fileur.
Je suis en train de penser que ça va peut-être être problématique...
- rien pour fixer le LV de ce côté du coup (basculement en avant ou déplacement du LV)
- on verra le vide derrière le fileur quand on ouvrira la porte du LV...
Qu'en pensez vous SVP?
Il faut mettre une plaque pour bloquer ça. Mais c'est vrai que cela risque d'être un peu galère
Env. 10 message
Bonjour à tous et merci pour cette info car nous desesperions un peu d'acheter un lave vaisselle.
En effet, ceux de Ikea ne nous inspirent pas confiance.
Une petite question, pensez vous que cela est également possible avec les plinthes ikea de 11 cm et non les 8?
sachant que le dessous de notre plan de travail est à 91 cm?
Merci infiniment pour votre implication
Talisman a écrit:En fait faut que le bas pivote, et revienne en place. Parce que une fois ouvert ça donne ça ;)
Lave-vaisselle ouvert
Hello Talisman,
je me retrouve dans un cas similaire au tiens : cuisine Méthod façade VOXTORP et un lave vaisselle WHIRLPOOL de largeur 45 cm.
Evidemment la façade de 80 cm empêche la porte de s'ouvrir jusqu'en bas... :-/
Si je comprends bien ton montage tu as adapté un kit ERSÄTTARE mais sans utiliser les rails, visage de la façade sur le porte du lave vaisselle, c'est bien ça ?
Et pour l'articulation de la partie basse, rien de plus que ce qui est fourni dans le kit ERSÄTTARE ?
Madame ne veut pas de découpe mais franchement ta solution me semble la meilleure !
Dept : Hauts De Seine
Hello,
Je suis dans le même cas que toi avec ma voxtorp et mon lave vaisselle pas compatible...
Tu as utilisé le kit Ikea pour lave vaisselle semi encastrable en découpant toi même la façade ?
Erratum : et non je ne suis pas dans le même cas, pour moi la porte ne s'ouvre pas jusqu'en bas avec la facade de 80 :'(
Env. 10 message Allier
je suis en pleine rénovation de ma cuisine : nous avons opté pour une metod avec des façades voxtorp et voila que nous arrivons a la partie lave vaisselle... Je souhaite donc pourvoir fixer une façade sur mon nouveau lave vaisselle (l'ancien sentant son heure venir nous a lâché il y a quelques semaines) mais je suis totalement perdue... je lis beaucoup de choses et je n'arrive pas a savoir comment être sure que le lave vaisselle choisi pourra recevoir une façade sans soucis alors j'ai besoin de votre aide (en sachant que mon budget est limité). Merci par avance.
Dept : Allier
Tu arriveras tjrs a fixer la facade sur ton lave vaisselle. regarde knightofcydonia (les photos juste au dessus de ton message) . Fixation direct en reglant le lave vaisselle au plus bas. Si ca ne fonctionne pas , utilise le kit de fixation qu'ikea vends (uniquement en magasin) BEHJALPLIG
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
JérémyG a écrit:Tu arriveras tjrs a fixer la facade sur ton lave vaisselle. regarde knightofcydonia (les photos juste au dessus de ton message) . Fixation direct en reglant le lave vaisselle au plus bas. Si ca ne fonctionne pas , utilise le kit de fixation qu'ikea vends (uniquement en magasin)  BEHJALPLIG
Nous sommes en train de monter notre cuisine METOD et hier nous avons voulu récupérer cette fameuse pièce pour lave vaisselle, à l'espace cuisine et d'après le vendeur il y en avait 1 en stock, joie de courte durée le rayon était vide  j'ai donc posé la question au responsable des stocks IKEA Ametzondo qui nous a confirmé qu'IKEA arrête la fabrication "BEHJALPLIG" et qu'une nouvelle pièce serait disponible dans les prochains jours, nous verrons bien en attendant nous sommes coincés !
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h47
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
196
