Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.471 fois
196
knightofcydonia a écrit:Le plus simple est de faire mon montage. Pas de système de rails qui casse ou autre...
J'ai essayé avec un lave-vaisselle Bosch tout incastrable 60cm (je vais renseigner le modèle plus tard) et malheureusement votre méthode ne marche pas pour moi-même. Malgré avoir baissé complètement au sol le lave-vaisselle la façade ne ne se calle pas parfaitement. Soit elle est trop bas et le lave vaisselle ne s'ouvre pas complétement sait elle est trop haute et est gêné par le plan de travail. Je vais devoir être obligé de prendre les charnières Behjalpig.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Paris
Je suis en train de monter une cuisine Ikea Frojered (https://www.ikea.com/fr/fr/p/froejered-face-de-tiroir-bambou-clair-50441666/) et je me pose la question du lave-vaisselle complètement encastrable.
Les façades font 60x40. Il en faut donc deux pour cacher un lave-vaisselle. Que me conseillez-vous ?
Merci !
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Bonjour. Niveau style je pense que vous devriez voir en fonction de ce qui l'entoure. Par contre, mefiez vous de la poignée. Pour un lave vaisselle elle peut être un peu "légère" ( pas assez creuse pour bien la prendre ) . Je vous conseille de prendre un lave vaisselle avec ouverture automatique par pression
Bonne soirée
Merci pour votre réponse. Mon interrogation porte surtout sur la possibilité de mettre les deux façades sur la porte du lave-vaisselle sans que cela pose de problème (ouverture/fermeture du lave-vaisselle, espace disgracieux ou au contraire insuffisant au-dessus ou en dessous).
J'envisage de prendre un Electrolux EEM69310L : https://www.electrolux.fr/kitchen/dishwashing/dishwashers/bu[...]n-dishwasher/eem69310l/
J'ai acheté les barres de connexion VÅGLIG. Faut-il aussi les charnières BEHJÄLPLIG ?
Merci !
Dept : Paris
Env. 10 message Haute Garonne
Vive les ruptures chez IKEA, plus aucun LV en 60cm dispo...
Je dois finir ma cuisine, existe-il une liste de modèles directement intégrables svp ?
D'après mes recherche, le modèle RENODLAD correspond au Electrolux EEQ47210L:
Photo issue du test Que Choisir (Ikea RENODLAD) :
https://www.quechoisir.org/comparatif-lave-vaisselle-n41/ike[...]lad-803-520-36-p199464/
Photos issue du revendeur UBALDI (Electrolux EEQ47210L):
https://www.ubaldi.com/electromenager/lavage/lave-vaisselle-[...]eeq47210l--20619228.php
Visiblement il va manquer ces petits accessoires qu'on voit dans la notice des barres de fixation de façade VAGLIG:
https://www.ikea.com/fr/fr/p/vaglig-barre-de-connexion-pour-faces-00484516/
Ils seraient fournis avec le LV chez Ikea, et donc pas avec les LV achetés ailleurs.
Avec l'accessoire BEHJÄLPLIG ça pourrait marcher...?
Ivotcham a écrit:Merci pour votre réponse. Mon interrogation porte surtout sur la possibilité de mettre les deux façades sur la porte du lave-vaisselle sans que cela pose de problème (ouverture/fermeture du lave-vaisselle, espace disgracieux ou au contraire insuffisant au-dessus ou en dessous).
Merci !
Je réponds à mon propre message, ça peut toujours servir : l'Electrolux EEM69310L peut être installé avec les barres de connexion VÅGLIG. Je n'ai pas eu besoin des charnières BEHJÄLPLIG.
Dept : Paris
Merci !
Salut. Merci pour les infos.
Est ce que ces 4 pièces étaient fournies avec le lave vaisselle Electrolux que tu as acheté ?
https://www.casimages.com/i/210831094155979763.jpg.html
Elles semblent nécessaires pour la fixation des rails VAGLIG ou de la façade ?
Réponse aussi à moi même pour les intéressés :
Les pièces nécessaires sont bien fournies avec le modèle EEQ47210L (acheté chez MDA).
A priori 100% compatible Ikea simplement avec les rails VAGLIG prévu habituellement. Pas de kit d'adaptation nécessaire (BEHJALPLIG)
Merci !
Bonjour Ivotcham, et merci pour ces messages. Est-ce que tu sais si ce lave vaisselle peux être monté pour une hauteur sous PDT de 90cm ?
Merci pour ton retour
Env. 300 message Moselle
certains d entre vous ont ils testés et montés des LV type ConfortLift avec panier du bas qui se relève?
Je recherche des feedback sur la qualité, longévité (surtout de la chanière qui va relever le panier du bas?)
Et surtout si certains ont réussi à monter ce type de LV sur cuisine method, facade voxtorp?
Les ref actuels sont aeg FSK93807P confort lift ou Electrolux EEC767305L par exemple.
Les modèles 60cm full intégrables bosch siemens ou Miele rentrent ils sans effort sans modif en prenant la pièce behjälplig ?
Je vois aussi souvent qu il y a un vide sanitaire (6 à 8cm) entre le LV et le plan de travail, ne faudrait il pas tenter dansncz cas un LV "XXL" qui a une hauteur de 86.5cm par ex pour le bosch SBH4HCX48E
Actuellement tous les LV IKEA sont en rupture par chez moi.
Dept : Moselle
Je me suis renseigné auprès du service client electrolux directement, on m'a confirmé que le EEM69310L était vraiment compatible ikea metod, et a priori de même pour TOUS les LV electrolux encastrables recent qui semblent bénéficier du même système de porte (effectivement sur plusieurs sites d'electromenager on voit bien une mention compatible ikea sur tous les lv electrolux). Bien sur il faut tout de meme acheter le kit ikea (VÅGLIG j'imagine).
Sur le plan d'encastrement du EEM69310L on voit que la hauteur sous plan acceptable est 82-90cm et si je comprends bien le schema les plinthes jusqu'a 7cm de haut (moi c'est une cuisine Bodbyn, plinthe 8cm).
Je pense que je vais prendre ce modele, je vous ferai un retour si je m'en sors...
Dept : Hauts De Seine
wolfus007 a écrit:Je me suis renseigné auprès du service client electrolux directement, on m'a confirmé que le EEM69310L était vraiment compatible ikea metod, et a priori de même pour TOUS les LV electrolux encastrables recent qui semblent bénéficier du même système de porte (effectivement sur plusieurs sites d'electromenager on voit bien une mention compatible ikea sur tous les lv electrolux). Bien sur il faut tout de meme acheter le kit ikea (VÅGLIG j'imagine).
Merci pour l info, en effet j aimerai aussi partir sur un modèle pas trop galère à installer.
Du coup les LV de la marque AEG seraient aussi concernés (car même groupe que Electrolux)?
Dept : Moselle
Bonjour Tommylee je souhaite disposer mon lave vaisselle exactement comme mais je ne suis pas sûr de quel caisson metod choisir surtout par rapport au poids du lave vaisselle !
Merci d’avance
tommylee a écrit:Salut à tous,
J'aimerai partager avec vous ma réalisation.
J'ai intégré mon lave vaisselle Hotpoint Ariston dans ma cuisine Ikea.
Je l'ai surélevé et j'ai du faire quelques découpes mais rien n'est visible.
Bonjour Maya, en gros il faut utiliser un caisson "surmeuble frigo Metod" de ce type
https://www.ikea.com/fr/fr/p/metod-caisson-surmeuble-refrig-[...]ig-cong-blanc-40205537/
On pose simplement le lave vaisselle dessus et on remet des meubles au dessus comme sur Tetris
Ensuite 2 panneaux de finition sur les 2 côtés pour faire une sorte de colonne de 2m28 ou 2m48 (pour t aligner avec les autres meubles de la cuisine).
Au niveau poids en soit ca ne posera aucun soucis car c est prévu pour des frigo.
C est assez bien détaillé ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-111482.php
Je ne l ai pas fait de mon coté pour plusieurs raisons:
- on perd automatiquement 60cm de plan de travail par rapport à une pose classique
- je ne pouvais pas coller ce montage de lave vaisselle en hauteur à coté d une autre colonne ou collé au mur. Dans ce cas je doute de la stabilité et solidité de ce montage "bidouillé"
- pour arriver à un montage aussi bien fini et propre que tommylee, il y a pas mal de bricolage à prévoir et je pense une découpe du dernier meuble en haut qui n arrive pas "pile poil" pour s aligner avec le reste des meubles muraux ou autre colonne à coté
Dept : Moselle
Bonjour, je n'ai aucune certitude sur AEG, en fait la question est plus de savoir si dans les modèles ikea il y a des modeles AEG cachés....Peut être un coup de fil au support AEG france ?
Par contre petit retour pour le EEM69310L :
Acheté en ligne, livré le lendemain, installé le surlendemain :
aucune problème pour une installation dans une cuisine BODBYN, avec plinthes décoratives (8cm pile).
* Achat nécessaire : barres de connexion VAGLIG
* Facade : porte bodbyn 60x80 (502.054.81). Attention si vous optez pour un assemblage de façades de tiroir, l'ensemble est plus haut de 8cm, il ne faut PAS mettre de plinthes dans ce cas !
A noter que j'ai acheté un plinthe speciale lave vaisselle (202.930.83) qui au final ne m'a pas servi car ça se monte sans pb avec les plinthe décorative standard (302.613.07).
Les points importants :
1/ le lave vaisselle doit être monté presque au max (moi j'ai 89cm sous plan, j'ai laissé 3mm entre le haut de porte de le dessous du plan)
2/ pour le montage j'ai suivi le mode d'emploi VAGLIG, partie RENODLAD. Ca semblait correspondre au éléments fournis avec le lave vaisselle. Puis après j'ai suivi le montage du lave vaisselle (heu, franchement faut s'accrocher pour comprendre certains passages). Et là je me suis retrouvé bloqué : impossible de fixer la bas de la porte, j'ai même pris un coup de flip parce que j'arrivais plus à la sortir et j'avais pas encore mis la poignée (en fait il faut faire attention a bien sorti les clip bas de leur emplacement).
L'erreur était la suivante : IL NE FAUT PAS RESPECTER LA DOC VAGLIG pour la position des pièces d'assemblages livrés avec le LV. Il faut se fier au patron (qui fait aussi office de doc) du lave vaisselle. Ca m'a obligé à bouger les fixations rondes et les crochets. Une fois ça reglé, plus aucun problème !
Sinon le LV lui meme me semble bien, j'ai fait deux trois lavages tout s'est bien passé.
Voila, bon courage !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h48
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
196
