Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 351.466 fois
196
Env. 300 message Moselle
Petite question, je sais que le sujet s intitule "Lave vaisselle tout intégrale" mais je souhaiterai regarder les semi intégrables avec le bandeau de commande en haut.
J ai plusieurs facades tiroirs voxstorp (60, 20 et 10cm) que je peux adapter.
J ai compris que pour du full intégrable il faut une hauteur totale de 80cm de facade.
Qu en est il pour les semi? Ca tombe sur des multiples de 10cm j imagine?
Quelqu un a t il tenté le coup?
Dept : Moselle
Env. 10 message Paris
merci wolfus007 pour ce retour.
Il n'y a aucun Lave Vaisselle en stock chez ikea en ce moment..
J'ai donc commandé le EEM69310L.
Je compte y mettre une façade composée de 2 face de tiroir Voxtorp:
https://www.ikea.com/fr/fr/p/metod-2-faces-pr-lave-vaisselle[...]rp-blanc-mat-s89391104/
Sais tu pourquoi ce serait plus haut de 8cm? Chacune des faces fait 40cm pourtant.
Merci !
wolfus007 a écrit:
Pierrot2k a écrit:
wolfus007 a écrit:Je me suis renseigné auprès du service client electrolux directement, on m'a confirmé que le EEM69310L était vraiment compatible ikea metod, et a priori de même pour TOUS les LV electrolux encastrables recent qui semblent bénéficier du même système de porte (effectivement sur plusieurs sites d'electromenager on voit bien une mention compatible ikea sur tous les lv electrolux). Bien sur il faut tout de meme acheter le kit ikea (VÅGLIG j'imagine).
Sur le plan d'encastrement du EEM69310L on voit que la hauteur sous plan acceptable est 82-90cm et si je comprends bien le schema les plinthes jusqu'a 7cm de haut (moi c'est une cuisine Bodbyn, plinthe 8cm).
Je pense que je vais prendre ce modele, je vous ferai un retour si je m'en sors...
Merci pour l info, en effet j aimerai aussi partir sur un modèle pas trop galère à installer.
Du coup les LV de la marque AEG seraient aussi concernés (car même groupe que Electrolux)?
Bonjour, je n'ai aucune certitude sur AEG, en fait la question est plus de savoir si dans les modèles ikea il y a des modeles AEG cachés....Peut être un coup de fil au support AEG france ?
Par contre petit retour pour le EEM69310L :
Acheté en ligne, livré le lendemain, installé le surlendemain :
aucune problème pour une installation dans une cuisine BODBYN, avec plinthes décoratives (8cm pile).
* Achat nécessaire : barres de connexion VAGLIG
* Facade : porte bodbyn 60x80 (502.054.81). Attention si vous optez pour un assemblage de façades de tiroir, l'ensemble est plus haut de 8cm, il ne faut PAS mettre de plinthes dans ce cas !
A noter que j'ai acheté un plinthe speciale lave vaisselle (202.930.83) qui au final ne m'a pas servi car ça se monte sans pb avec les plinthe décorative standard (302.613.07).
Les points importants :
1/ le lave vaisselle doit être monté presque au max (moi j'ai 89cm sous plan, j'ai laissé 3mm entre le haut de porte de le dessous du plan)
2/ pour le montage j'ai suivi le mode d'emploi VAGLIG, partie RENODLAD. Ca semblait correspondre au éléments fournis avec le lave vaisselle. Puis après j'ai suivi le montage du lave vaisselle (heu, franchement faut s'accrocher pour comprendre certains passages). Et là je me suis retrouvé bloqué : impossible de fixer la bas de la porte, j'ai même pris un coup de flip parce que j'arrivais plus à la sortir et j'avais pas encore mis la poignée (en fait il faut faire attention a bien sorti les clip bas de leur emplacement).
L'erreur était la suivante : IL NE FAUT PAS RESPECTER LA DOC VAGLIG pour la position des pièces d'assemblages livrés avec le LV. Il faut se fier au patron (qui fait aussi office de doc) du lave vaisselle. Ca m'a obligé à bouger les fixations rondes et les crochets. Une fois ça reglé, plus aucun problème !
Sinon le LV lui meme me semble bien, j'ai fait deux trois lavages tout s'est bien passé.
Voila, bon courage !
Dept : Paris
Romanoparis, pour fixer la facade du lave vaisselle, il faut absolument ce genre de facade "d'un seul tenant" ou on peut fixer face de tiroir par face de tiroir?
Par exemple une face de 20cm, 40cm ect...
Bizarre en effet cette histoirede dimensions
Hauteur:
88.0 cm
Haut. structure:
80.0 cm
A mon avis, c est du 80
Dept : Moselle
c'est du 80 cm (8cm pour la plinthe)
On peut fixer plusieurs facades entre elles avec les barres VAGLIG
ou 1 seule de 80 sans les barres.
L'avantage de Electrolux et AEG ce sont les glissières sur la porte
des LV (Smartfit) pas besoin de recouper une plinthe ou autre.
De : Loire (42)
Env. 200 message Nord
je reviens vers vous et après montage et utilisation je vous confirme les info ci-dessous   (si ça peu aider certain dans leurs choix)
J'ai réglé au maximum le LV en hauteur (il me reste un espace entre le LV et le plan de travail)
A l'ouverture de la porte, la façade Voxtorp "frôle"   mais passe   avec la plinthe de 8cm ET le rebord acier du LV.
Je n'ai pas utiliser le "Kit" ikea pour porte (du coup je peut le revendre), j'ai vissé mon panneaux directement sur la porte du LV (et je pense sincèrement que dans le temps, ça vas mieux ce tenir que les système de glissière)
J'ai acheter un LV SIEMENS tout integrable 60 cm - SN658X00ME
FabMo a écrit:Du coup tu n'as pas du tout utilisé le kit spécial lave-vaisselle autres marques ? (Vendu par Ikea mais en rupture)
knightofcydonia a écrit:
FabMo a écrit:Bonjour.
J'ai acheté ma cuisine Ikea cette semaine et je m'apprête à commencer le montage. Le LV ne vient pas de chez Ikea (Schneider).
C'est du voxtorp aussi avec sur le LV 2 façades 60cm de large par 40cm de haut.
En magasin la fixation pour la porte de LV disponible n'était que celle destinée aux LV de chez Ikea, le modèle de fixation pour LV autres marques n'était pas dispo donc je n'ai rien pris.
Je vois que vous êtes tous amené à faire des modif, mais c'est avec quel modèle de fixation ? Même celui pour LV autres marques ne s'adapte pas correctement en fait?
Quel est le problème SVP ?
Merci d'avance
knightofcydonia a écrit:Ma contribution pour l'intégration du lave vaisselle dans la cuisine Ikea Metod.
Facades Voxtorp en deux parties.
Je n'ai rien utilisé si ce n'est :
Le gabarit de perçage fourni avec le lave vaisselle
Le multitool pour enlever un peu de matière plastique dans la zone d'encastrement de la porte. Sans cela, ça ne passait pas   Mad
Un peu de bricole donc mais le résultat est propre.
Hello !
Pour faire simple j'ai directement vissé la porte du LV aux façades voxtorp. D'abord la façade du haut pour l'aligner parfaitement avec les autres puis la façade du bas.
1)Tu retires les vis de fixation du cadre de porte du LV (celles que tu vois sur le contours intérieur périphérique de la porte)
2) Tu pré-perces au foret métal par ces trous pour percer la façade métallique du LV
3) Tu fixes la façade du haut par les trous que tu as fait avec des vis plus longues qui sont normalement fournies (aides toi de serres joint pour la positionner et la maintenir en position)
4) Tu fixes la façade du bas pour en préservant un alignement parfait avec les autres.
5) Tu pries pour que ça touche pas en bas (en vrai j'ai fait un premier test avec serre joints   Biggrin )
6) Tu coupes ou enlèves ce qui gène en bas pour ouvrir complètement la porte (si ça gène).
J'espère que c'est clair   Wink
Env. 10 message Yvelines
tipierro a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Hello !
C’est le model behjalplig que tu as? Si oui je suis preneur.
Salut.
J’ai les cartons (non déballés) de :
BEHJALPLIG
et
VAGLIG
Merci d'avance
Hello !
Si vous avez encore ticket de caisse (ou simplement la carte ikea et utilisé lors du paiement).
Ikea reprend pendant 1 an les articles non déballés (j ai utilisé cela un bon paquet de fois)
Dept : Moselle
Membre utile Env. 200 message Ain
Je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais voilà l'astuce pour reconnaître les LV IKEA fabriqués par Electrolux.
https://www.electrolux.fr/local/reparation-de-votre-appareil-ikea/
EDIT : en fait il y a l'info sur le site IKEA qui donne la liste de ses fabriquants : Electrolux, Bosch, Whirlpool et Faber
https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/product-support/[...]ort/kitchen-appliances/
Dept : Ain
knightofcydonia a écrit:Et voilà.
Désolé pour les plinthes, j’ai pas tout à fait terminé y’a encore le film de protection dessus
Merci encore pour le guide, il est super clair.
Je vais moi aussi prendre un lv bosch car je meux l avoir à bon prix.
J ai aussi unr cuisine Metod et je trouve que les plintes sont prévus très loin de l'avant du meuble, donc je suppose que c est pour cette raison qu'il faut entailler une partie des pieds du lave vaisselle pour que la plinte puisse se positionner correctement?
Vous dites qu'il faut baisser au max les pieds le LV ? Faudrait il pas le monter au max pour éviter le jour en haut? Ou alors il faut le baisser au max pour ne pas avoir de jour entre le bas de la facade du LV et la plinte?
J'ai 3 facades de tirroirs 20, 20 et 40cm, ca devrait se fixer sans soucis?
Dept : Moselle
Env. 10 message Gironde
Merci d'avance
Bonjour ,
Merci beaucoup pour vos témoignages . Je suis vraiment en grande galère avec le même problème que vous avez rencontré . J'ai une porte LV fait en 2 morceaux voxtorp comme vous , et impossible de trouver actuellement la pièce qui devrait permettre de la fixer sur mon LV non IKEA . C'est un Bosch , exactement comme le votre .
Je ne suis pas jeune et pas très bricoleuse , j'ai surtout très peur de me louper surtout que cette façade n'est plus disponible comme bcp d'articles actuellement chez IKEA comme ailleurs actuellement . Pouvez vous me donner des détails bien précis pour que je me lance dans ce bricolage avec le plus de chance de réussite possible s'il vous plaît ?
J'ai assemblé les deux morceaux avec les barres de fixation mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas ... et quand vous écrivez qu'il faut enlever un peu de matière plastique dans la zone d'encastrement , c'est où exactement ?
Je vous remercie beaucoup pour votre retour , je n'ai aucune confiance en moi mais peut être qu'avec des détails bien précis , je devrais m'en sortir ....
Votre cuisine est magnifique et je serais vraiment contente si je pouvais en faire autant .
Avec tous mes remerciements
Frédérique
Bonjour Frederic, je vais me lancer ce week end dans le montage d un LV Bosch avec 3 facades Metod Voxstorp que j ai recu aujourd hui.
J essaierai de partager le maximum. Je suis bricoleur amateur aussi et je vais aussi tenter d être soigneux et prudent.
Je pense que la matière plastique à retirer est sur cette photo la petite pièce en plastique grise au niveau des pieds, zoomer un peu :
Dept : Moselle
Bonjour ,
Merci beaucoup pour votre retour .
Avez vous prevu de l'installer avec la charnière coulissante BEHJÄLPLIG, prévu spécialement pour notre cas ou vous lancez vous avec les façades seules ?
Je vais rester très attentive à vos messages et je vous remercie pour tous vos conseils à venir . Je vous souhaite un très bon we et surtout une bonne réussite dans votre projet . J'espère être aussi bon bricoleur que vous ,
Merci encore beaucoup pour votre partage .
Sincèrement , pas vraiment simple quand ce n'est pas un lave vaisselle IKEA . Ma dernière cuisine était aussi un LV bosch et une façade IKEA , mais à l'époque , elle faisait que 70cm et nous avions déjà raboté un peu pour ouvrir entièrement . Avec ces nouvelles dimensions , c'est bien plus difficile .
Merci encore et à donc , à très bientôt .
kanolet a écrit:Bonjour ,
Bon je viens juste de jeter un oeil, comme l avait précisé knightofcydonia, il ne semble pas y avoir besoin de kit de type BEHJALPLIG ou VAGLIG.
La ou les facades ikea se fixent directement sur la porte en métal.
Il y a une doc qui fait un peu peur pour l installation mais il y a des QR code et j ai pu trouver une vidéo qui résume un peu le principe à appliquer
https://plus.cliplister.com/tools/decryptor2.phtml?a=1fd4887[...]b47049701c5&b=81514
Il y a 6 grandes vis qui vont dans les 6 trous prépercés sur la porte.. En espérant que ca suffise pour mes 3 facades.
Si j ai le temps j essaye de y attaquer sérieusement demain.
Sinon pour le lave vaisselle bosch, je trouve la cuve "polinox" très cheap, les parois et le haut en inox mais tout le bas en plastique !!
Mon indesis qui a plus de 10 ans est totalement en inox cuve comprise.
Il parait néanmoins que ca joue sur le silence de fonctionnement, à voir sur le long terme.
Dept : Moselle
Merci beaucoup pour la vidéo qui explique vraiment bien ce qu'il faut faire . J'attends le retour de votre expérience demain , ça semble simple comme ça a voir mais je ne suis vraiment pas sure d'y arriver , surtout avec 2 morceaux de porte pour moi et 3 pour vous , il ne faut pas se louper pour l'espace entre elles ! De plus , dans ma région , IKEA est en rupture de façade et on ne sait pas jusqu'à quand ...
j'aurais presque plus confiance dans ce montage en direct que dans le système IKEA à glissière . Merci d'avance pour votre retour et bon courage pour demain !!
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h38
22
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
196
