Difference de cout tableau elec mono ou tri phase
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.440 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour a tous
Pour ma construction j hesite a passer en tri phase pour cause future voiture electrique a recharger
Il n y a pas de surcout viabilisation et seulement petite difference abonnement pour cause de puissance superieur pour eviter d etre linite sur une phase...
Par contre mon electricien demande 1680 euros de plus pour le tableau electrique(equilibrage des phases inclus)!
Est ce que cela vous semble normal meme pour une maison de 200m2 ? (Chauffage au sol chaudiere gaz donc installation pas trop complexe si ce n est le futur besoin recharge voiture elec qui sera plus rapide avec triphase)
Merci d avance de vos conseils je pensais avoir seulement un surcout de 500€ max (peigne different et equilibrage phases)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
En plus des peignes , les différentiels sont plus chers aussi et *4 .Si plus de 30m , cable d'alim + coupure générale + cher aussi .
De : Plobannalec (29)
Ok merci pour la reponse.
En considerant juste le tableau 1680€ De plus ca fait tres cher quand meme non?
Je vais peut etre laisser tomber le tri phase et attendre d avoir ma voiture elec dans un ou deux ans pour voir Mais si j en ai besoin alors ca coutera bien plus je pense non?
C'est vrai qu'il pousse un peu, car même si le matériel est un peu plus cher, il n'y a pas vraiment de boulot en plus.
Si la répartition est bien conçue, l'équilibrage est à peine nécessaire.
Mais prévoir l'installation en tri dès le départ, vous évitera forcément des surcoût ultérieurs
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Herault
Sauf erreur un abonnement mono peut aller jusqu'à 12 kW, ce n'est pas suffisant pour recharger une voiture électrique ? (compte tenu du fait que vous ne vous chauffez pas à l'électricité).
Dept : Herault
Ben la voiture qui me tenterai si le budget le permet est une tesla avec batterie de 85kwh je prendrais option double chargeur
Donc pour les recharges de nuit une grosse puissance est probablement necessaire...
Mais bon pour l instant sortir presque 2000€ alors que je sais pas si j achete une tesla ou autre voiture c est pas evident...
Merci pour les reponses etant donne la note salee de l electricien pour le tableau triphase j ai decide de rester en mono pour l instant.
Si je change plus tard en tri ce sera peut etre plus cher mais pour l instant en mono j ai pas de soucis et je pourrais voir le temps de charge si je prend ma voiture elec l an prochain
Je pense ce sera dur quand meme avec 12kw, probablement une charge de 16km par heure et comme je fais 200km / jour... Dry
Si le disjoncteur ERDF est à proximité de votre tableau, le changement de côut du câble d'alimentation sera négligeable.
Demandez à votre électricien de répartir les circuits principalement sous 3 ID comme si c'étaient 3 phases différentes et de garder une rangée libre sur le tableau pour vos éventuels équipements futurs en tri (qui prennent de la place)
Carminas
Dept : Cantal
Oui bonne idee de preparer le tableau au mieux pour etre pret pour du triphase.
Pour le dijoncteur je ne sais pas, la borne erdf sera a 18 metres de la maison, le branchement dans la maison sera juste a cote du tableau.
Maintenant il ne reste plus qu erdf de confirmer leur date de passage, mais je pense qu il vont me refaire un dossier pour le passage en monophase par rapport a mon dossier raccordement actuel qui est en triphase (quelques jours d attente en plus...)
J espere avoir mon raccordement et tableau rapidement, j ai deja ma chaudiere le branchement GRdF est prevu semaine prochaine manquera juste eau et electricite pour mettre ma chape RdC en chauffe avant pose carrelage...
Chaque jour passé repousse un peu la date de reception...
Sad
Sauf impossibilité, vous devriez avoir un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur à côté du tableau.
Mais si jamais vous aviez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, il faudra changer le jour du passage en tri votre 2x16² par un 4x10². Une solution pourrait être d'anticiper en passant un 4x16² et de n'utiliser pour l'instant que 2 fils. Après il faut faire un calcul entre les 2 solutions.
Je reviens sur la plus value de 1700 €.
Si vraiment si vous êtes en branchement type 1 en tri sans équipement fonctionnant en tri. Ce surcoût ne se justifie absolument pas, car le tableau est pratiquement identique à un tableau mono
Rediscutez avec votre électricien pour savoir ce qu'il englobe exactement à part l'équilibrage.
Car le passage tri ultérieur aura forcément un coût.
Carminas
Dept : Cantal
Concernant le surcout il y a les 3 dijoncteur du tableau le peigne et l equilibrage phases.
Pour branchement ERDF c est en limite de mon terrain avec la borne et apres branchement jusqu a ma maison 18 metres plus loin en sous terrain... Pas sur is c est type 1 ou pas.
Je vais demander pour qu ils mettent un fourreau et prepare un cablage ulterieur en tri de la borne a la maison.
Quels 3 disjoncteurs du tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h28
