Plaque a induction
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 40 message Essonne
Je suis actuellement en plein travaux à la maison. Je souhaite installer une plaque à induction dans la cuisine pour remplacer l'ancienne plaque de cuisson à Gaz ( avec bouteille )
Seulement voila un petit probleme, je suis en triphasé avec un abonnement à 9 KvA, je refais mon tableau éléctrique à neuf et j'ai opter pour poser 1 Différentiel par phase et metre tout mes neutres commun ce qui me feras 3 KvA par phase, bien trop peux je pense pour une plaque à induction.
Avec installation que je souhaite réaliser, puis-je ajouter un différentiel triphasé juste pour la plaque à induction ? si oui, quel section de cable je devrais tiré, et quel model de dijoncteur pour la plaque ?
Je ne souhaite pas vraiment passé en mono juste pour la plaque.
Si votre plaque est en tri, il faut obligatoirement un interrupteur différentiel tetra 30mA type A (25A devrait suffire, mais vous pouvez mettre 40A si vous envisagez un jour d'autres appareils avec un abonnement plus important)
Derriere mettre un disjoncteur tetra 20A.
A câbler en 5G2,5²
Vous inspirer de ceci
Attention la plupart des plaques en tri n'utilisent dans les faits que 2 phases
Carminas
Dept : Cantal
Ok super, j'ai déja un inter diff de 63A/30ma en rab.
Je peux l'utiliser ? ou 63a c'est trop ?
63A ce n'est pas trop (c'est la valeur à partir de laquelle il se détériore)
Par contre est-ce un type A ?
Carminas
Dept : Cantal
Voila une image
Ce doit etre un type Ac
Sinon au lieu d'acheter un inter diff tetra + disjoncteur tetra, sa ne reviendrais pas moins chère d'acheter juste un disjoncteur différentiel ?
C'est bien un type AC
En général un disjoncteur différentiel coute plus cher qu'un interrupteur différentiel + un disjoncteur
De plus c'est moins évolutif car cela ne permet pas d'ajouter un autre disjoncteur tri ou tetra pour un autre circuit comme dans mon schéma
Carminas
Dept : Cantal
Ok, on m'a parler également d'une installation en Biphasé, cela pourrais parer à mon problème de puissance/phase ?
et donc, comment ce passe le branchement en Biphasé ? quel dijoncteur faut il ?
C'est ce que je vous disais plus haut, la plupart des plaques tri n'utilisent en fait que 2 phases.
Le raccordement est le même qu'en tri.
Au niveau de la boite de raccordement de la plaque, vous laissez un fil de phase en attente sur le domino
Carminas
Dept : Cantal
Dac, je devrais quand meme investire dans des dijoncteur tetra ^^
Je te remercie de ton aide
à bientot !
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 06h41
