ITI accessible à tous ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.246 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je voulais savoir si l' isolation intérieur pour une maison neuve R+1 avec l'étage sur toute hauteur était accéssible à tous avec toutes ces normes etc...
On pensais mettre de la ouate soufflé dans les combles perdu ou il y aura je pense la VMC sanitaire. 40 cm ? et de la laine de verre pour les murs, par contre niveau épaisseur je ne sais pas encore.
La dalle et le sol à l'étage sera du ressort du CST je pense car je ne connais pas ce qu'ils vont mettre
Oui sans pb
avec le systeme optima d'isover tu ne peux guère te tromper
pour les murs si possible utilises de la GR32 ou equivalent +dense elle se tasse moins
a+
Si maison neuve : RT 2012 = étude thermique obligatoire.
C'est l'étude thermique qui vous donnera (entre autre) les R à mettre en sol, en toiture, en murs, ...
En moyenne la résistance thermique à mettre en œuvre pour les murs doit tourner autour de 4.
Pour faire l'isolation thermique des murs il faut être un minimum bricoleur, avoir un peu de matériel,
du temps et de la motivation (ne pas avoir peur de manipuler des plaques de plâtre de 30 kg, .....).
La solution préconisée par 'jf'' est en effet une bonne solution . Pour les murs en fonction de la solution
retenue il faut déterminer les tapées de fenêtres, .....
Merci à vous,
Par contre, tu parles de placo lucienpel, mais on ne ferait que l'isolation et on laisserais le placo à faire par le CST.
Cela pose un problème ?
On gagne combien en faisant que l'isolation (et pas le placo) pour une 120 M² R+1 en gros ?
qui fera l'ossature métallique ?
L'ossature metallique ? La pose des rails pour le placo ?
C'est le cst. Cela n'a pas l'air dur mais bon...
Le cst va me chiffré le prix de la maison clef en main (sauf les sols de chambres et la peinture intérieur)
Mais il ne veux pas me faire le détail de prix poste par poste (car je veux me garder des postes) mais il me dit qu'il déduira les postes que je prend du prix global.
Donc pourquoi il ne me donne pas direct le prix poste par poste, ça revient au mêmes ?! Je ne lui ai pas encore dit quels postes je me garde. Si il sait ce que je garde, il risque d'augmenter les postes qu'il prend ?
un peu compliqué tout ça ; car il faut sacrément bien se coordonner aves le plaquiste.
(et peut être l'électricien) ; en effet il faut commencer par lui faire poser les lisses hautes et basses ,
et les appuis intermédiaires (fourrure horizontale) , poser la laine, puis à nouveau faire
intervenir le plaquiste pour le parement final et les bandes.
Je voudrais faire l'isolation moi même car j'ai peur que le cst mette moins de camelote que prévu niveau isolation par rapport au exigence du BET. (quand ils peuvent gratter et que le client ne voit rien, il gratte...)
vous pouvez passer sur le chantier lorsqu'il pose l'isolation et les plaques.
En cache depuis avant-hier à 07h55
