Choix épaisseur laine de verre pour plancher bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.903 fois
Env. 10 message Le Manoir (27)
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes en train de finir de négocier notre projet de construction (maison 100m2 a étage dans la haute normandie) et nous avons une question sur laquelle nous ne trouvons pas de réponses. Pour une question de cout, nous allons opter pour un plancher bois... Afin d'améliorer un peu l'isolation phonique du plancher nous avons demander un devis a notre constructeur pour de la laine de verre en 200 et 300mm. (soit 950€ pour la 200mm et la 1400€ pour la 300mm). Le conducteur de travaux nous certifie que même avec 300mm on aura toujours nos 2m50 sous plafond. Nous aimerions savoir si on aller vraiment voir (ou surtout entendre) la différence entre de 200 et 300mm ?
De : Le Manoir (27)
jujulien76 a écrit:...Le conducteur de travaux nous certifie que même avec 300mm on aura toujours nos 2m50 sous plafond.
il faut lui faire ECRIRE : la HSP doit être notée sur les plans ou sur la notice detaillée.
isolant calé entre les solives, pour en mettre 300... il faut avoir la hauteur.
dépend des bruits de l'étage, de la sensibilité des gens...
quelque soit l'épaisseur de l'isolant entre solivage, exigez une bande type Phaltex SUR le solivage AVANT le plancher bois (OSB je suppose) sinon vous aurez des bruits disons... désagréables.
et là aussi faites le noter dans la notice détaillée.
Merci pour votre réponse. Effectivement la HSP est notée sur les plans (2m50) mais avant que l'on demande de faire chiffrer avec la laine de verre...initialement ils nous avait rien mis... Je suis aussi sceptique que l'on puisse mettre 300mm sans perdre en HSP
Ok merci pour le phaltex je vais demander la plus value
Pour améliorer encore la chose que me conseillerez vous de mettre avant la pose de mon parquet stratifié ? (oui je prends les devant on y est pas encore)
De : Le Manoir (27)
Pour la bande Phaltex : ne demandez pas "combien sera la +value"
il faut le faire dans l'autre sens en mode "il va sans dire que les panneaux OSB seront posés sur bande Phaltex"... sous entendu "vu la qualité et le prix de vos prestations il est évident que nous aurons du travail soigné... "
ps : bande Phaltex c'est une bande en fibre de bois, regardez sur Google, c'est toujours mieux de savoir de quoi on parle
http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/joints-d-etancheite/5[...]des-phaltex-steico.html
le second lien pour les panneaux complets (ce que je mettrais entre OSB et strat mais fonction recherche, il y a peut-être d'autres solutions)
http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-400/panneau-acoustiqu[...]que-steico-isorel..html
pour traiter les bruits d'impacts vous pouvez envisager de faire un plancher flottant à l'étage.
200 ou 300mm la différence acoustique ne sera pas très grande ; il ne faut surtout pas comprimer
la laine.
Merci pour votre avis Lucie. Je pense prendre du 200, demander du phaltex mais en quelle épaisseur ? Il. Faut que jimpose que le plancher soit viser et non clouer aussi ? Ou les clous peuvent faire ?
De : Le Manoir (27)
les bandes Phaltex ont en général une épaisseur de 10mm
Si la solution retenue est : solives, phaltex, OSB, il vaut mieux opter pour le vissage.
Bloggeur Env. 40 message Nord
je suis entrain de construire ma deuxième habitation, j'ai opté cette fois-ci pour un plancher bois, et il va sans dire que la pose d'un phaltex n'est pas une option mais coule de source (enfin pour un pro). En épaisseur cela fait toujours plus ou moins 1cm, mais vous avez différentes largeurs, en général 5cm et 7 cm. J'ai mis du 7 cm car posé sur bastaing. Pour la pose je les ai agrafées, pour éviter que le phaltex bouge lorsque l'on pose le plancher. Et oui, il faut absolument que le plancher soit vissé et non cloué. Enfin le phaltex ne coûte pas grand chose, de mémoire pour un plancher de 90m2 avec bastaing tous les 50cm + ou - 60 euros, sans la pose. Pour l'isolation phonique je ne sais pas encore ce que je vais mettre entre le plancher et le faux plafond, mais concernant le faux plafond je vais mettre du BA13 acoustique, mais j'ignore si cela est vraiment efficace est dans quelle proportion cela apporte un plus.
Bonne journée!!!
<concernant le faux plafond je vais mettre du BA13 acoustique, mais j'ignore si cela est vraiment efficace est dans quelle proportion cela apporte un plus. >
Gain théorique du BA13 acoustique 3 dB . Voir en option si 2 BA13 standard ne sont pas moins chères.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h29
