Réparation volets pin lasurés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 619 fois
Env. 60 message Val D Oise
Salut le forum,
Je dois entretenir mes volets bois lasurés (double vantail). Voici ce à quoi ils ressemblent :
Sur le vantail de gauche, le bois est très très sec. L'autre vantail était protégé des intempéries et fait donc un peu moins la tête, il a conservé un aspect lisse.
J'imagine que dans les deux cas, il faut poncer puis appliquer une lasure ?
Pour le panneau dont le bois est très sec, y a-t-il un traitement particulier à appliquer ?
Je vous remercie,
Looic.
Dept : Val D Oise
Voilà une question bien formulée...
Sur la face "sèche", ponçage à blanc, passage d'un durcisseur à refus, et 2 ou mieux 3 couches de lasure de bonne qualité.
L'autre face, eh bien idem...
Il y a cependant une différence. Sur la face sèche, vous n'aurez jamais la même teinte que sur l'autre, le bois a grisaillé en profondeur, et le ponçage n'y changera pas grand-chose.
Soit ce n'est pas un problème, soit c'est un problème...
Si oui, deux options: soit une lasure foncée qui homogénéisera le tout, soit passer la face sèche au blanchisseur de bois (acide oxalique).
Dept : Yonne
Ravi de voir que la formulation vous convient Quoi qu'il en soit, merci pour votre réponse.
Je vais voir comment procéder au mieux, en effet l'un des deux battants de ce volet double vantail a été vrillé par le poids du battant qui se trouve à l'extrémité. Je doute que cela soit récupérable.
Peut-être ferais-je mieux d'installer deux nouveaux panneaux en pin, même si hélas le budget ne sera pas le même.
Bonne soirée et merci,
Looic.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h58
Devis ponçage & peinture
