Placo bombé... travaux plaquiste ou peintre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.055 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
est-ce qu'il vous ai déjà arrivé d'avoir du placo bombé ?
Le plaquiste vient de faire les bandes, et à plusieurs endroit, le placo est bombé... si je peins comme ça, cela va se voir...
Est-ce des travaux pour le plaquiste ou pour le peintre ?
Si ce n'était qu'à un endroit cela irait, suaf que cela se répète à plusieurs endroit (une dizaine sur environ 50 cm de long)
Merci pour vos lumières.
"Photo N°986943" par sylvie86 sur ForumConstruire.com
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Peut être une plaque mal entreposée et qui a vrillé, logiquement au vissage ça doit revenir, si ce n'est pas le cas
1-quelque chose appuie à ce niveau (trop d'isolant, pas la bonne épaisseur)
2-soit la plaque était vraiment et carrément vrillée, auquel cas, il faut changer.
Pour moi, c'est au plaquiste de reprendre.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
+1
Oui au plaquiste le peintre n'y peut rien
De : Boulay Moselle (57)
Salut
il se peut aussi qu elle est ete cassee par l arriere
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Salut
C'est du polystyrene / placo... le plaquiste dit que c'est en mettant un coup de cutter au polystyrène pour bien la coller au mur que le placo a creuser... sauf que cela ne fait pas un creux... c'est plutôt bombé... et cela se reproduit à plusieurs endroit...
après lui avoir demandé de reprendre certains endroits, il a essayé de remettre de l'enduit, et c'est toujours aussi bombé... bref, un coup de peinture et cela se voit !!!
Mon MOE me dit que c'est du boulot de peintre de reprendre le travail du plaquiste... sauf que le peintre c'est MOI
De : Poitiers (86)
Bien sur que non ce n'est pas au peintre de rattraper un tel défaut, fais venir un peintre pro tu verras ce qu'il te répondra
Salut
en effet si il y a defaut de placo c est le plaquiste... c est lui qui l'a posé et aucune intervention n'a ete faite apres....
De : Inzinzac (56)
En cache depuis hier à 22h07
Devis ponçage & peinture
