Délai entre réalisation dalle et pose carrelage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.386 fois
Super bloggeur Env. 90 message Lyon (69)
Bonjour à tous
Ma question est simple. J'ai coulé ma terrasse début avril.
Quand puis je poser le carrelage?
Merci pour vos réponses.
De : Lyon (69)
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
A priori certains le font sur dalle fraichement coulée, alors ... Wink
Dans tous les cas, après 3 semaines tu ne crains absolument plus rien (et pour toute utilisation) !
De : Pontoise (95)
Merci pour ta réponse.
Autre question, peut on carreler directement sur la dalle ou faire un ragreage?
De : Lyon (69)
Ce qui le font sur dalle fraiche font une pose scellée , dite traditionnelle
dès lors que tu fais une pose collée, il faut que la dalle / chape ait un mois
pourquoi faire un ragréage ? quid de la pente ?
De : Sur Le Forum (77)
J'ai lu par ci par là, qu'il fallait obligatoirement faire un ragréage sur une dalle béton avant de faire le carrelage.
Mais si la dalle est bien droite et la pente correcte, est ce indispensable, ou puis coller le carrelage directement sur la dalle?
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
tu prends une règle de 2 m et il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 mm de jour entre ta dalle et ta règle
par contre j'ai une question : est ce que tu as prévu d'utiliser un primaire d'accrochage ou tu vas coller directement dessus
De : Vensat (63)
Finalement j'ai prévu de faire un ragreage direct sur la dalle et après je collerai les carreaux.
Pas de primaire. C'est indispensable?
De : Lyon (69)
Thierry, la pente est faite ? c'est 1,5 cm par mètre logiquement
Oui la pente est à peu près de 1,5 par mètre. Mais n'étant pas forcément du métier la dalle n'est pas parfaite.
Donc finalement j'ai acheté un ragreage fibré et un primaire comme indique sur les sacs.
De : Lyon (69)
Ne le fais pas trop liquide ton ragréage
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
