Une baignoire dans nos combles, est-ce possible ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.763 fois
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
Tout d'abord, je tiens à signaler (comme dans chacun de mes messages), que je ne suis pas du tout du métier et que je n'y connais absolument rien de rien.
Notre maison est fini d'être construite et nous avons opté pour des combles aménageables.
On aimerait poser une baignoire à l'étage, le problème c'est qu'a l'endroit où l'on souhaite la poser, il n'y pas de mur (ni mur porteur, ni cloison) en dessous...
Ma question est donc la suivante : peut ont poser une baignoire à l'endroit que l'on souhaite (voir plan) sans risque d'effondrement ? Sinon existe-t-il des solutions pour consolider le plancher bois ? (si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à poser vos questions)
En vous remerciant d'avance pour vos conseils et votre aide.
Emplacement souhaité de la baignoire
Emplacement souhaité de la baignoire à l'étage
Plan des combles
Plan du RDC
Plan de la maison (vue du RDC)
Quelques photos des combles, si cela peut aider (sachant que maintenant le plancher bois est posé)
Comble avec plancher pas encore posé
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, Mon neveux voulait faire une salle de bain ou une salle d'eau dans des combles qui ressemblent aux vôtres. Il a été prudent et a mis un bac à douche, et a fait en sorte de ne pas trop charger.
Si c'était une dalle béton, au sol, il n'y aurait pas trop de problème, mais là.. et en plus en plein milieu...
Vous faites comme vous voulez, mais moi, je ne mettrais pas de baignoire, et j'allègerais au maximum. Une cabine de douche ferait tout à fait l'affaire, ce n'est pas très lourd, et du revêtement plastique PVC au sol en le faisant remonter un peu sur les bords pour qu'on ne puisse pas faire aller de l'eau dessous.
Même si ça ne s'écroulait pas, ça forcerait énormément, et ça ferait "travailler" le bois, ce qui n'est pas bon.
Super bloggeur Env. 200 message La Ferté Saint Aubin (45)
Nous avons exactement le meme plan de maison que vous et le meme projet d'amenagement des combles, la bainoire devrait se trouvr au meme endroit.
Nous avons fait faire un devis par une entreprise pour avoir des infos techniques avant de nous lancer nous meme dans l'amenagement des combles.
Voici leur conseil (qui vaut ce qu'il vaut): rajout de lambourdes perpendiculaires à la charpente, puis pos d'un isolant phonique, puis planché bois et pose de plots plastiques de renfort sous les pieds de la baignoire.
Nous avons retenue la solution de mettre des lambourdes, puis le plancher sans rajouter l'isolant phonique car nous allons mettre du parquet flottant et nous mettrons l'isolant à ce moment là. mais normalement, pour la baignoire c'est faisable.
Bon courage dans la suite de cet amenagement
angel
De : La Ferté Saint Aubin (45)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pour les charges admissibles sur votre plancher,il faut voir avec votre constructeur.
Comment envisagez vous l'évacuation des eaux usées,vous implanter cette baignoire au dessus de votre salon?
Avez vous fait une implantation général des pieces dans vos combles?
A plus
De : Talant (21)
Merci pour vos retours et conseils.
rondu21 a écrit: Bonjour,
Effectivement nous voulions aussi en parler avec le CST, mais avoir les avis des membres de ce forum est un véritable plus quand on y connait rien .
rondu21 a écrit:Comment envisagez vous l'évacuation des eaux usées,vous implanter cette baignoire au dessus de votre salon?
Et bien c'est une bonne question, effectivement la baignoire serait au dessus du salon. Pour les eaux usée, je ne sais pas si c'est possible, mais je pensais pouvoir faire passer le tuyau d'évacuation des eaux en percent entre les solivettes. Qu'en pensez vous ?
rondu21 a écrit:Avez vous fait une implantation général des pieces dans vos combles?
On sait "a peu près" où mettre telle pièce et telle pièce : En gros, une chambre à droite, une chambre à gauche et la salle de bain à l'endroit où il y a la baignoire. Du moins c'est comme ça que l'on aimerai que ça soit.
angel45240 a écrit:Nous avons exactement le meme plan de maison que vous et le meme projet d'amenagement des combles, la bainoire devrait se trouvr au meme endroit.
Effectivement je suis allé voir votre plan par curiosité et ça se ressemble beaucoup. Juste pour information, à votre étage vous avez un planché bois ou béton ?
angel45240 a écrit:Nous avons retenue la solution de mettre des lambourdes, puis le plancher sans rajouter l'isolant phonique car nous allons mettre du parquet flottant et nous mettrons l'isolant à ce moment là. mais normalement, pour la baignoire c'est faisable.
Du coup les lambourdes ça se place où ? Ca repose sur les solivettes ?
Et pour reprendre une question de rondu21, comment allé vous gérer l'évacuation des eaux usées ?
A bientôt
Re
Quelques photos des combles, si cela peut aider (sachant que maintenant le plancher bois est posé).
Le plancher il est posè ou pas?
A plus
De : Talant (21)
rondu21 a écrit:Re
A plus
Re,
Oui, il est posé et vissé.
Re
Alors les problèmes de plomberie seront cruciaux,implantation sans doute à revoir,en fait il faut envisager l'aménagement de vos combles en totalité.(implantation des pieces, accés,position des réseaux etc...).
A plus
De : Talant (21)
Env. 400 message Savoie
A mon avis il faut commencer par le début :
Demander au constructeur la note de calcul des combles aménageables qui doit mettre en évidence les éléments suivants :
- Chargement réparti et ponctuel calculés, les flèches, les sections, les entraxes, les portées, l'épaisseur du plancher, le type de bois
- Justification des sections de bois au droit de la trémie d'escalier
Demander au constructeur s'il a inclut les combles aménageables dans sa decennale ?
De votre côté avez-vous inclut les combles aménageables dans votre dommage ouvrage ?
Etablir un plan d'aménagement en fonction des bases suivantes :
- plan de recolement d'origine
- disposition du rez de chaussée
Etablir un plan d'escalier qui est déterminant pour la distribution du niveau R + 1
Etablir les plans des réseaux AEP, ELEC, EU, EV avec un cheminement qui évite de trop percer les poutres
Pour information avez-vous la section, l'entraxe et la portée des poutres ainsi que l'épaisseur du plancher ?
Dept : Savoie
Pour nous la descente du conduit d'evacuations des eaux usées à été prevu dans un coffrage dans le bureau donc nous devront nous raccorder dessus c'est pour ça que nous mettons la salle de bains en facade. nous allons avoir un plancher bois mais il est encore à poser par nos soins.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h52
