Information sur ma VMC ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.559 fois
Env. 10 message Colomiers (31)
Bonjour à tous
Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. Tout se passe très bien.
Par contre j'ai une petit question sur le fonctionnement des VMC.
Le logement date de 2008.
J'ai 3 VMC:
-WC
-Salle de Bain
-Cuisine
Celle des WC ne fonctionne pas en permanence (ou alors je ne l'entends pas), seulement quand je tire sur la cordelette et s’arrête au bout d'un moment.
Celle de la salle de bain tourne en permanence, je n'ai pâs de cordelette sur celle ci.
Celle de la cuisine ne tourne pas (ou alors je ne l'entends pas), j'ai une cordelette, quand je ire dessus elle fonctionne mais deque je relache la cordelette, la VMC s’arrête.
Ai-je un problème sur la VMC de la cuisine ? ne devrait t'elle pas fonctionner comme celle des WC ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bonne journée à tous.
De : Colomiers (31)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Effectivement la bouche Cu devrait etre temporisé aussi au moins 30 min
Il faut souvent bien tirer dessus pour l'enclencher.
Mais à vue de nez si ce sont des bouches hygroréglables, la tempo de la Cu doit erte morte.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour ta réponse.
Ce soir je vais regarder tout ça, je vais démonter les caches et nettoyer dans un premier temps.
Par contre, comment savoir si ce sont des hygro ?
De plus comment être sur que la vitesse 1 fonctionne pour les WC et cuisine ?
(En effet elle ne font pas de bruit, sauf quand bien sur je tire la ficelle...)
PS: Vitesse 1 = h24
Vitesse 2 = manuelle avec la tirette
exact ?
De : Colomiers (31)
Tu peux prendre un feuille de PQ et voir si celle si tente de se coller à la bouche. Pas besoin d'avoir un débit phénoménal à la bouche en petite vitesse.
La tempo c'est juste un cylindre pneumatique. Celui ci n'arrive plus à retenir le mécanisme en position ouverte.
Un vmc doit etre permanente.
Citation: Par contre, comment savoir si ce sont des hygro ?
Regarde sur google
En cache depuis hier à 13h53
Devis VMC / VMC double flux
