Osb des solutions ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 947 fois
Env. 40 message Essonne
Salut,
Je pensait faire un toit caisson isolant en osb, pour préserver les poutres de la charpente, du coup j'aurais l'osb en plafond.
Quelqu’un aurait une idée, technique pour que ça soit un peut plus sympas et plus clair ?
merci.
A votre bon coeur m'sieurs dames, je ne dois quand même pas être le seul de France et de Navarre à avoir eu l'idée de cacher cette horreur qu'est l'osb.
Quel type de peinture utiliser ou d'enduit (sachant que c'est pour un plafond )
Un peut de musique en attendant http://youtu.be/gp_iP_UIPTU?t=9m56s
Super photographe Env. 200 message Lorquin (57)
Je me suis moi même beaucoup renseigner sur le sujet et ce que j'ai pu apprendre c'est que l'enduit ne tient pas , la peinture non plus( a voir avoir la peinture spéciale mais non adapte esthétiquement pour les plafonds)
Donc la solution.... Toile de rénovation , a entisser pour enduit ou peinture.
De : Lorquin (57)
Env. 20 message Bas Rhin
Hello!
Je viens de voir ton message, sinon je t'aurai dit que chez nous, la semaine dernière nous avons posé une sous-couche, et la première couche ce samedi. Bien-sûr tu gardes un aspect OSB, càd pas lisse du tout, mais nous ça ne nous dérange pas car c'est entre des poutres qui restent apparentes... Et de toute faon, niveau budget et temps, on ne pouvait pas faire autrement.
Il faut prendre des peintures et sous-couches bien couvrantes, mais c'est apparemment faisable!
Dept : Bas Rhin
Imprimez l'osb avec une impression solvant de bonne qualité. Vous pouvez ensuite l'enduire comme n'importe quel support, de préférence avec un enduit semi-synthètique pour la première passe, mais ce n'est pas obligatoire.
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h25
Devis ponçage & peinture
