Avis lame vinyle Salle d'eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.461 fois
Photographe Env. 600 message Isere
Bonjour.
Nous envisageons la possibilité de poser des lames vinyles de la marque Berry Alloc dans notre chambre et sa salle d'eau attachée pour la continuité du sol. Se pose la question de l'etat du sol en-dessous...
Les lames font 4mm d'épaisseur....
Cela nous semble peu pour rattraper les éventuels défauts de la dalle. Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous un retour d'expérience ?
Quels avantages d'utiliser un tel produit par rapport à un parquet/stratifié ?
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Env. 50 message Istres (13)
Bonjour, l'avantage de ce type de revêtement est sa facilité de mise oeuvre en rénovation (idéal sur carrelage par exemple). Si vous envisagez une pose sur une dalle béton un ragréage est nécessaire ainsi qu'un primaire sur le ragréage sec avant la pose.
De plus ce type de dalle n'est en général pas préconisé dans les pièces humides les joints n'étant pas étanches.
De : Istres (13)
Merci Michton.
Dept : Isere
Env. 300 message Finistere
michton a écrit:Bonjour, l'avantage de ce type de revêtement est sa facilité de mise oeuvre en rénovation (idéal sur carrelage par exemple). Si vous envisagez une pose sur une dalle béton un ragréage est nécessaire ainsi qu'un primaire sur le ragréage sec avant la pose.
Bonsoir , pourquoi mettre un primaire sur le ragréage sec avant la pose ? sachant , à moins que je me trompe , que ces lames se posent en flottant. Par contre mettre un primaire sur la dalle béton avant le ragréage si le fabriquant le préconise.
Bonjour , avec 4mm d epaisseur je pense qu il s agit d un modele a coller. Ca me parait un peu fin pour etre clipser ,mais si c est le cas effectivement le primaire ne sert a rien. Par contre il me paraissait tellement evident de passer un primaire sur la dalle avant de ragreer que je ne l ai pas precisé, de plus ce sera un autre sujet!
De : Istres (13)
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Je viens de poser des dalles PVC à clipser Artens (compatibles pieces humides) dans la SDB du haut. Elles font bien 4mm d'épaisseur. Faut pas compter là dessus pour rattraper les défauts du sol. Par contre c'est la grosse misère à poser Dry, rien que le découpage au cutter est crispant. Si j'avais su clairement j'aurais posé du stratifié special SDB !
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Ok merci de la precision c est un produit que je n ai jamais posé! J ai deja posé un stratifié sdb quick step avec joint etanche a mettre entre les lame c pas facile mais le resultat est satisfaisant. Quoiqu'il en soit pour un beau resultat la preparation est encore une fois le maitre mot!!!
De : Istres (13)
Les stratifiés pour sdb sont rares, non ?
C'est Merlin pinpin, ils vendent du stratifié pour pièces humides. Est-ce suffisant ? D'après le vendeur, oui. Il ne nous a même pas conseillé le joint silicone en disant qu'il n'avait eu aucun retour de client en 4 ans...
Dept : Isere
J'en ai mis dans ma salle de bain d'appart actuelle, y'a environ 2 ans. De la Novofloor spécial piece humide. Soit disant le top d'apres le vendeur LM. Ben ça doit aller si t'as juste 2-3 gouttes d'eau, mais chez moi ils sont un peu "eclabousseurs", et meme en essuyant après, là j'ai des dalles qui commencent à gonfler au niveau des jonctions.
Sinon y'a Saint Maclou qui fait du stratifié exprès sur support PVC et non pas MDF... Par contre je suppose que c'est pas donné.
Dans la salle de bains des enfants, ce sera du carrelage. Le parquet sera dans la salle d'eau des parents. Donc, on devrait moins éclabousser. Tongue Mais cela confirme ce que nous pensions... Vous aviez mis des joints étanches en plus ?
Nous sommes passés chez St Maclou, le vendeur nous a montré son produit stratifié en PVC. Mais le choix du décor est limité. Le prix est plus élevé mais ce n'est pas excessif non plus vu le peu de surface à couvrir.
Dept : Isere
J'ai fait du joint sur les contours, pas entre les lames, vu qu'elles étaient sensées avoir un joint intégré.
Env. 40 message Loire
J'arrive un peu après la bataille, j'imagine que vous avez déjà posé vos lames. Pour ma part nous avons posé des lames vinyles autocollante dans notre salle de bain-dressing, en raison du risque d'humidité et de la "facilité" de pose. Au résultat : je n'en poserais plus. Je précise, les lames ne se clipsent pas entres-elles, elles se collent justes. Au sol nous avions une chape anhydrite (car plancher chauffant de partout), avec très peu d'irrégularité, mais quand même quelques bulles ça et là : la lame ne supporte au final aucune irrégularité, et comme elles ne sont pas jointives (clipsées) entres elles, elles finissent par se décoller aux endroits où ça boursouffle.. Ce n'est pas un drame non plus, mais ce n'est pas nickel. Ajoutez à cela la sous-couche liquide à badigeonner au rouleau au sol pour l'adhérence qui est franchement ch... à passer, et ensuite les lames qu'on coupe difficilement et très peu précisement au cutter (si nous devons en poser d'autres, je pense que nous essaierons plutôt à la scie sauteuse...) Bref, en comparaison nous venions de poser plus de 30m2 de parquet flottant dans une autre pièce aussi biscornue (recoin etc..) et ça nous a semblé beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus propre au rendu, pour un prix similaire, en comptant qu'il existe dans parquet flottant compatibles pièce d'eau, c'set sans doute ce que nous poserons la prochaine fois !
Dept : Loire
Merci pour ton avis.
On a finalement opté pour un parquet flottant compatible pièces humides. Il est en cours de montage.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h38
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
