Avis sur Gerflor Senso Clic
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 73.622 fois
30
Photolover Env. 30 message Soultzmatt (68)
On a acheté chez St Maclou. On a eu une remise a cause de la quantité commandée
Picto recompense Photolover
De : Soultzmatt (68)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Nous avons été en boutique spécialisée et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres gamme de qualité et du coup d'autres couleurs.
Du coup, nous sommes repartis avec les échantillons de toute cette gamme : http://www.gerflor.fr/produits/professionnels/sols/insight-clic-system.html
Et donc, encore plus de choix et d'hésitations Laugh
Sinon des retours à l'usage ?
Pour ceux qui l'ont posé, vous avez mis une sous couche ?
Dans un magasin on me dit qu'il faut mettre du liège et dans l'autre rien du tout, directement sur la chape ...
Je continue mon monologue Biggrin
Pour ceux qui ont ce revêtement d'installer au RDC et qui n'ont pas de chauffage au sol, vous trouvez que c'est un sol froid au contact comme le carrelage ?
Voilà... J'arrive pour la réponse !! Biggrin
Alors nous avons posé le senso clic de gerflor dans toute la maison y compris la SDB... Et je confirme c un revêtement vraiment génial !!
Nous l'avons posé avec une sous couche vendue chez St Maclou, pour une question isolation phonique.
Nous avons un chauffage au sol mais pour le moment il n'a pas fonctionné et le sol est très agréable lorsque l'on marche pieds nus. Moins froid que le carrelage et peut être que la sous couche y est aussi pour quelque chose. En résumé : je conseille a 3000 % ce type de sol (même notre archi était étonné du résultat)
J'espère avoir répondu a tes questions
Bonne soirée
Ahhh un retour Laugh
Justement à St Maclou ils m'avaient conseillé une sous couche liège. C'est pareil pour toi ?
La question de mettre du Gerflor partout se repose
On mettrait une bonne couche de liège collé pour une isolation thermique supplémentaire.
Par contre pour le coup on partirait sur la gamme Insigth Clic (qui à priori est identique à Senso Clic mais ce sont d'autres coloris).
Après il y a la gamme Création Clic de qualité supérieure (couche d'usure de 70 au lieu de 55 pour les Clic) mais je redoute le prix Sleep
Enfin merci pour ton retour car pour une maison ça représente un sacré budget donc faudrait pas qu'on se loupe Laugh
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Coucou Clet!
Désolée de t'avoir laissée seule dans ton monologue Blush
Je vois qu'Atribal est venu te sauver Laugh
Moi je n'ai pas mis de sous-couche, justement à cause du plancher chauffant, pour que la chaleur se diffuse bien Smile
À l'usage, je surkiffe mon sol (excusez l'expression de djeuns, mais j'ai pas trouvé mieux^^): très silencieux, facile à nettoyer, agréable au toucher, pas froid et tout le monde croit que c'est du parquet ! Petite précision: c'est un Senso Lock Plus posé dans un couloir, donc avec pas mal de passage, et il a l'air de très bien supporter Smile
Il faut encore qu'on fasse les chambres, mais on est à sec niveau budget Dry
Dept : Seine Maritime
Coucou Rwendy !
C'est gentil de venir me sauver Laugh
Merci pour ton retour.
Vous êtes deux à "surkiffer" c'est plutôt positif Happy
Poser ce sol nous permettrait d'économiser 2k€ par rapport au carrelage mais ça ne tiendra pas aussi longtemps dans le temps (d'ailleurs combien de temps ?!).
Et avec tout ce qu'il y a à faire, 2k€ c'est pas rien Laugh
Vous pensez que ça peut s’installer dans la salle de bain, la cuisine sans risques ? (sous la baignoire pas de risques ?)
Nous avons installé ce sol partout y compris dans la cuisine et la salle de bain
C'est un produit étanche, adapté aux pièces humides... C'est pas moi, c'est Gerflor qui le dit ;)
Nous sommes allé chez Saint M aujourd'hui (d'ailleurs dans deux mais dans un un vendeur imbuvable Dry).
En effet, il nous a confirmé que ça peut être posé partout sans problème.
En durée de vie du produit, ça va au delà du stratifié (plus de 20 ans) !
La sous-couche n'est qu'optionnelle (ils recommandé un mélange liège/caoutchouc plus résistant dans le temps). Elle apportera surtout un confort thermique.
Par contre, il a déconseillé de prendre une sous-couche trop épaisse pour ne pas avoir un effet de flottement.
Nous devons lui faire parvenir le plan avec nos choix de couleurs pour avoir un devis. Il a déjà annoncé pour que une maison entière (soit plusieurs palettes), ils font des remises.
Reste à choisir les couleurs. Il nous en faut au moins 3 différentes.
Ah on a vu aussi un nouveau produit Gerflor. Des lames "plombantes" donc plus besoin de clipser.
Mais on n'est pas chauds pour ce système Laugh
Pour 140 m², St Maclou nous a fait une remise de 20 %
Autre avantage du produit : tu peux changer une lame seule si jamais celle ci est abimée. On a eu le cas, une des lames avait une drôle de couleur (peut être un défaut de fabrication) et tout le sol était déjà posé... pas de problème, on a enlevé la lame abimée et on l'a remplacé en 5 minutes... tu fais ça avec aucun autre sol !! Donc prévoir 1/2 cartons en plus au cas où ;)
Ah si ils nous font 20% on ne se pose même plus la question du carrelage, on signe de suite le bon de commande Laugh
Tu aurais des photos voir le rendu avec les noms des couleurs ? Biggrin
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h20
15
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30
