Mauvaises odeurs baignoire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.595 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai un problème de mauvaises odeurs dans l'évacuation de labaignoire.
Malgré divers produits, rien y fait et je sens de l'airsortir par cette évacuation.
Malheureusement je ne peux pas installer de clapet antiretour ou aérateur du fait de la longueur des tuyaux d'évacuation sous labaignoire et surtout l'accès impossible :
J'ai donc pensé à sortir la grosse évacuation pour latoiture du garage à l'aide d'un coude ici en rouge :
Est-ce que ceci pourrait régler mon problème de mauvaisesodeurs dans la baignoire ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Tu as sans doute un problème de désamorçage du siphon... une entrée d'air sur la chute s'impose ; mais tu n'zas pas besoin de la sortir en toiture... tu mets un piquage et un clapet aérateur (http://produits.batiactu.com/produits/nicoll-clapet-pvc-clapets-aerateurs-de-chute-606.php)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci,
J'avais étudier cette configuration mais avec un "T".
Et malheureusement le T faisant 10 cm, ça ne passait pas.
Mais je ne savais pas que je pouvais faire un piquage pour juste mettre le clapet.
Devrais je le mettre ici à la flèche noire ? :
Par contre étant donné le manque de place, je ne peux même pas passer une perceuse.
Existe t'il un moyen pour faire un trou assez large pour mettre le clapet sans perceuse ?
je le mettrais sur l'évac wc dans les toilettes.
Non, tu le fais comme ton croquis rouge... tu mets un truc comme ça sur la descente, http://www.alexis-robert-bricolage.com/selle-de-branchement-[...]mp;utm_campaign=LeGuide
puis un coude 90° puis le clapet
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Non, tu le fais comme ton croquis rouge... tu mets un truc comme ça sur la descente, http://www.alexis-robert-bricolage.com/selle-de-branchement-[...]mp;utm_campaign=LeGuide
Pour le WC pas possible puisqu'il est suspendu.
Par contre pour le selle de branchement, pourquoi pas puisque l'évacuation de descente est dans un placard du rdc :
Je le fixe ici :
Il faut que le selle de branche transforme mon évacuation de descente en 40 de diamètre pour mettre un coude et mettre le clapet d'aération pour qu'il soit à la verticale.
Mais 2 questions me viennent :
1 : Est ce que ce petit clapet va contenir cette montée d'air de cette grosse évacuation ?
2 : Est ce que l'eau qui s'évacue ne va pas sortir par ce clapet avec la vitesse de cette descente ?
Il faut que l'évent ou ventilation primaire soit du même diamètre que ta colonne de chute, si c'est du 100 mm reste sur ce diamètre jusqu'en toiture,
pour rappel, les clapet anti-vides ou membrane ou autres ne sont autorisé que si au moins une ventilation qui sort a l'air libre est déjà installée.
Ce sont les normes et DTU, quand à mettre un évent de 40 sur une colonne de chutes en 100mm........................en effet tu te pose les bonnes questions.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
Donc si je comprends bien le mieux est que je sorte coté garage jusqu'en toiture en diamètre 100.
Le résultat pourrait être bénéfique même s'il y à un coude ?
Car j'ai vu des schémas où la ventilation primaire était toute droite, prenait les différentes évacuations et sortait en toiture.
Aucune importance qu'il y ai des coudes, c'est évidemment le système d'aération de la canalisation le plus efficace.
Oui, à 100%
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Aucune importance qu'il y ai des coudes, c'est évidemment le système d'aération de la canalisation le plus efficace.
Oui, à 100%
Ok je te remercie, je pense que c'est peut être le plus efficace sans tout casser dans la baraque.
Et le mieux est que je le fasse le plus haut possible du RDC (au niveau du plafond)comme sur mon premier schéma :
Ou en bas ?
C'est surtout le plus aux normes et le plus sur......
Comme sur ton 1er schéma, en haut, par contre si il y a fenêtres ou vélux aux alentours, éloigne au max la sortie toiture.
de tête c'est + d'un mètre au minimum.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:C'est surtout le plus aux normes et le plus sur......
Ok je vais donc essayer ce système.
Je te tiendrait informé de l'avancement.
Et encore merci.
De rien bon travaux
De : Loire (42)
J'ai quand même fait venir un plombier.
Avant de tout casser pour une sortie toiture, il va me mettre un aérateur à membrane.
Il va couper le bas du coude de la sortie pour baignoire pour agrandir le tuyau et mettre un T avec l'aérateur.
Il à apparemment la place mais il sera bras tendu dedans (galère quand même).
Et il m'a fait remarquer un truc tout bête :
Mon support de regard en ferraille (le cadre) extérieur n'est pas scellé sur le regard béton.
Donc il se peut que le vent s'engouffre dedans et me fait remontée de l'air dans la baignoire car en m'approchant de la sortie d'eau on peut sentir un peu d'air.
Je vous tiendrais au jus lorsque ces 2 choses seront faites.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 23h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
