Rt 2012 poele à pellet
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.158 fois
Bloggeur Env. 50 message Loir Et Cher
nous sommes obligé de mettre un poele a pellet avec la rt 2012, mais après avoir été dans plusieurs boutique aucun des vendeurs nous donne le nombre de kilo watt à mettre.
c'est une maison de 150 m2 nous souhaiterions pouvoir tout chauffer au poele et éviter de mettre des radiateur dans les chambres.
merci de vos réponses
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
Il faut voir le degré d'isolation mur et comble pour dire. Mais pour un standard d'isolation RT2012, je pense que 8 à 9 kw de puissance sera suffisant.
Surtout si vos 150m² se répartissent RDC+ETAGE.
Nous prévoyons un poele à granulé de 6kw pour 102m².
Sinon, pas évident de tout chauffer de plein pied sans installation d'une chaudière à granule par exemple avec répartition par le sol ou réseau radiateur dans chaques pièces.
prévoyez sinon des arrivés électrique en attentes pour mettre des panneaux électriques plus tard.
pae ailleurs, sachant que le bois est autorisé pour les 100 premiers m² en RT2012, il va falloir prévoir un autre mode de chauffage pour les 50m² suivant.
sans plomber le BBIO et autres indices pour pouvoir passer votre PC et certification finale.
Sad
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Que dit le calcul RT?? L'étude a du être faite avec un poele d'une puissance et d'un rendement précis.
Nous avons 150 m2 mais tout de plein pied bien sur nous avons prevu des radiateur mais juste la sortit pout l instant....
L isolation des murs et du planché est assez conséquente...
Poele a bois nous avions pas le droit car quand on est pas la la maison ne chauffe pas....
Dept : Loir Et Cher
Tu écris être en RT2012 :donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu auras un controle sur chantier donc si les radiateurs electriques ne sont pas posés, tu n'auras pas le certificat.
Le poele à bois, tu as le droit de le mettre si cela passe au niveau du calcul RT2012 et avec une maison de 150 m2, c'est pas aussi simple. Que dis ton étude thermique : quel est le CEP??
Oui je c est pour les radiateur mais concrètement avoir la certification cela fait quoi?
Poele a bois cela ne passé pas on a fait l etude sur internet sur kleeplanet...
Les contrôles sont pas systématique....
Dept : Loir Et Cher
Les controles sont systèmatiques. Tu auras un controle d'étanchéité et un controle de fin de chantier (d'adéquation entre l'étude et la msie en oeuvre). Le sujet a été abordé. Fais une recherche.
Le poele à bois, cela ne passe pas...Donc, c'est quoi ton chauffage sur l'étude RT2012
Super bloggeur Env. 30 message Pas De Calais
Mince je suis exactement dans le même cas. Quel règlement à la noix...
Et comme je suis embringué avec un BE thermique vraiment pas aidant, en gros on est obligé de mettre de la chaudière centrale. Donc EDF ou GDF obligatoire Mad
Dept : Pas De Calais
Sur mon etude c est isolation planché up 21 iso isover 140 et poele a granul et 24 metred de vitrage...
Dept : Loir Et Cher
Env. 90 message Bruguières (31)
Un poêle à pellets étanche de 6 à 8 KW avec conduit de fumées concentrique sous avis technique fera très bien l'affaire pour le coin jour et des radiateurs électriques pour chaque chambre + sdb feront le complément.
Sinon, partir avec un poêle à pellets étanche canalisable, ainsi, tu chauffes le coin jour et tempère ton coin nuit (différence de température de 2°C entre coin jour et coin nuit).
Pour exemple, nous avons équipé 2 maisons de 120 m² RT 2012 et cet hiver (même s'il n'a pas été froid), ils ont consommé 350 € TTC de pellets pour chauffer leur maison qu'avec le poêle sauf un radiateur sèche serviettes pour la sdb!!!
Restant à votre écoute et dispo pour plus d'infos si nécessaire.
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Plein de post sur le sujet. pas quarante solution bien que ça dépende du budget.
après, en mode de chauffage secondaire, pas de rêgle à respecter en RT2012 il me semble.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
