Projet : wc suspendu
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 9.277 fois
6
Env. 30 message Valines (80)
Bonjour tout le monde
Alors voici ma question / mon problème : j'ai 23ans ( non non ce n'est pas ça le pb ^^ ) et je souhaite que mes parents changent leur WC pour un WC suspendu ! Ils ont un peu peur car la pièce est quand même assez petite et ils craignent qu'une fois le bati et la cuvette mis, la porte ne puisse plus s'ouvrir . Vous allez me répondre " prends bien les mesures petite " , ce que je conçois ^^ . Ma question ( la première ) est donc la suivante : généralement, quelle est la longueur entre le mur et l'extrémité de la cuvette ? Je sais que tout cela varie énormément mais c'est histoire d'avoir un ordre d'idée ....
Ensuite, autre question, pour le " coffrage ", quelle est environ la profondeur de ce dernier ? J'ai vu que les bati pouvait aller de 10 à 20cm de profondeur? Est ce bien cela ????
Troisième question : y-a-t-il un conduit pour évacuer les mauvaises odeurs dans ce bati ???? Je demande cela car mes parents ont dans la pièce un tuyau pour évacuer ces odeurs ... et comme nous n'avons pas de fenêtre --'
Et enfin , pensez vous qu'il soit possible pour des débutants de poser un bati de WC ????? ou faut-il absolument un plombier ?
Je vous remercie à l'avance et m'excuse si ces questions vous paraissent bêtes :(
De : Valines (80)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si pas de contrainte au niveau de l'écoulement je dirais longueur totale 70/72cm fini depuis le mur du fond,le tube contre les odeurs je présume qu'il s'agit d'une VMC si c'est le cas a conserver, il n'existe pas de bâti anti odeur par contre des abattants WC anti odeur mais attention au prix.
Il n'est pas absolument nécessaire d'être plombier mais au minimum un bon bricoleur.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
non la pose du wc est à la portée d'une bricoleuse qui sait un peu se débrouiller......
Pour le bati en profondeur, il faut miser à partir de 16 cm parement posé au minimum.
+ la cuve environ 53 cm.
Il faudra se reprendre sur l'évacuation de chutes avec une culotte en pvc, apparemment la chute débouche sur le toit en ventilation?
Pour les odeurs c'est la vmc qui fait office
De : Loire (42)
Pas,de véritable,vmc chez nous , mais le fameux tuyau fait office de vmc
en terme d'achat vs vs êtes redirigé vers quelle enseigne ? Et quelle marque ?
il y a plusieurs prix mais je suppose que le premier prix n'est pas conseillé ^^
en tout cas merci de m avoir répondu si rapidement
De : Valines (80)
Mieux vaut prendre du solide, pas obligatoirement le plus cher, faites un tour de forum en recherchant WC suspendus, les mêmes marques reviennent, cela vous fera une idée.....
De : Loire (42)
Pour la cuvette pas de soucis du choix et du prix,par contre pour le bâti vaut mieux se diriger vers une marque connue,les forums sont remplis de personnes qui recherchent des pièces qui n'existent plus.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Ok ��
j'ai vu quelques marques en effet . Je vais creuser . Merciiiiiiiiiii
par contre une dernière question... Les bâti autoporteur sont ils plus larges ou plus profond???? Je n ai pas confiance en mon mur alors je préfère savoir ... J'ai cherché sans réponse
bonne soirée à vous
De : Valines (80)
Les bati chasse qui portent uniquement au sol (double cadre) sont plus large minimum 20 cm de cadre + cuve.
Mais à moins que ton mur de derrière soit en "carton pâte" il y a des solutions, les pattes hautes sont vivement recommandées.
L'archi minimum que tu puisse trouver en profondeur c'est le Geberit UP720 , c'est de l'extra light en profondeur de chassis , il est un peu cher quand même.
De : Loire (42)
Qu' est ce que tu appelles cher ? Lol
hum je ne sais plus trop en,quoi est fait le mur mais " c'est pas grand chose " selon mon père... J aurais plus de précision demain et je te les donnerai si tu veux ??
au fait qu' appelles tu " pattes hautes " ? Je suis,nulle dans les appellations et je m'en excuse
De : Valines (80)
Ok
C'est les supports hauts de chaque cotés du chassis à visser au mur
L'UP 720 duofix, autour de 400 euros pour le chassis sans la cuvette.
mais il est à poser en applique, donc encrage au mur...............et au sol.
De : Loire (42)
C'est vrai que sans cuvette ca commence à faire cher lol
je n'arrive pas à comprendre comment la bâti ne penche si il n est pas fixé au mur . Bon ils ont prévu mais ... Je pige pas ... Ils mettent 4pieds ^^
De : Valines (80)
Voila qq clichés pour que vous vous rendiez compte de l'horreur mdr bon la maison date d'au moins 30ans et à l'époque ils ne se faisaient vraiment pas ch*** ... J'te colle ça au sol et basta !
De : Valines (80)
Salut Alin0u
En effet, ma soeur a le même
Donc, pour l'évacuation et ventilation sur la colonne, pas de problème de repiquage que tu fera avant le T (là ou est raccordé la pipe d'évacuation, tube blanc)
Pour les wc suspendu l'axe de sortie est de +/- 23 cm par rapport au sol,
Pour les wc à poser comme le tiens, c'est +/- 18 cm.
Tu sera donc amené à utiliser un coude pour rattraper les qqs centilmètres de hauteur pour raccorder l'évacuation, rien de bien compliqué
A part ça, le mur derrière, ça sonne creux ou dur ?
De : Loire (42)
Le mur de derrierre est un peu comme un panneau alveolaire d apres mon père ( deux plaques avec alveoles en carton au milieu ) ... ma mere dit que c'est du placo platre ...
On peut envisager un bati fixe au mur tu penses ????
De : Valines (80)
Si c'est une cloison alvéolaire genre "Placopan" clairement non, je suppose que sur les murs de coté ce sont les mêmes cloisons?
Si c'est du placo sur rails, il faut trouver les rails et visser un renfort entre 2 rails, planche en bois sur laquelle viennent se visser les pattes hautes, c'est déjà plus réalisable.
La dalle est en dur (béton) ou plancher?
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
