Projet : wc suspendu
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 9.234 fois
6
Env. 30 message Valines (80)
CAM4293 a écrit:Si c'est une cloison alvéolaire genre "Placopan" clairement non, je suppose que sur les murs de coté ce sont les mêmes cloisons?
Si c'est du placo sur rails, il faut trouver les rails et visser un renfort entre 2 rails, planche en bois sur laquelle viennent se visser les pattes hautes, c'est déjà plus réalisable.
La dalle est en dur (béton) ou plancher?
Tu parles du sol ? Béton / carrelage
De : Valines (80)
Oui, c'est du "dur" dans ce cas pas de soucis pour visser les tirefonds.
Actuellement en ligne !
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Oui, c'est du "dur" dans ce cas pas de soucis pour visser les tirefonds.
Et ca va tenir en n'étant uniquement vissé que sur le sol ? Ta soeur a fait ça aussi ? ( inscrétion dsl )
De : Valines (80)
tapes sur google bâti chasse au sol et tu verra ce que c'est qu'un chassis autoportant,
et j'entends par le vrai "autoportant" un bâti qui se tient uniquement par le sol, sans fixations hautes.
non, non ma soeur elle a le même wc que tes parents...lol....le truc des années 70,
mais en plus elle est gatée car toutes ses évacuations sont en pvc 80, et avec 4 garçons qui mangent bien, je parle pas des bouchons dans la cana
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bâti support UP 320 auto portant de chez Géberit emprise au sol 200m/m Habillage du bâti 30m/m wc gain de place duravit 480m/m longueur totale de l'ensemble=720m/m.
Si chape, la déposer et se fixer sur la dalle béton avec les goujons fournies,pour les fixations en partie haute,planche en bois fixée sur la largeur du local avec 6 chevilles cloison creuse de 8m/m qui servira aux supports de réglage vertical.
Pour la hauteur du wc prévoir + 20m/m sol fini les wc suspendus ne se posent plus a 400m/M mais au moins a 420 voir plus si les utilisateurs sont grands donc écoulement =260m/m.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Tarbes (65)
Bonjour, pour reprendre un un commentaire citer plus haut, il existe bien des bati avec aspiration d'odeur, a raccorder sur la vmc ou avec un système de filtration avec charbon actif! ( tout ça chez geberit)
Pour les marque, grohe ou geberit !!
Diriger vous chez un grossiste professionnel et demander négocier, si il ne font pas de prix, passer au grossiste suivant! La démarche est moins simple que d'aller a Leroy merlin ou autre, mais vous repartirez avec un bon produit au prix d'un moyen en gsb!
Attention, ce type de magasin est fait pour les pros, ou les bricoleur, qui maitrisent les produits! Il sera pas très bien vu de demander trop d'explication sur la pose!
Et pour la cuvette les modèle court font 48cm au lieu de 54cm ( réduit entre l'arrière de l'abattant et le mur).
De : Tarbes (65)
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
Salutations,
Merci pour ces informations. Si j'ai bien compris je fixe une planche en bois sur le mur pour augmenter l epaisseur du mur et avoir une meilleur tenue du bati ? Mes questions sont bêtes mais moi et lr bricolage lol
De : Valines (80)
Bruno mars a écrit:Bonjour, pour reprendre un un commentaire citer plus haut, il existe bien des bati avec aspiration d'odeur, a raccorder sur la vmc ou avec un système de filtration avec charbon actif! ( tout ça chez geberit)
Je vais essayer de faire les demarches ... mon pere n y connait rien et de ce fait se rabat vers des articles de base chez leroy merlin ou brico depot ( est ce si mal ????????? )
J'ai vu certains articles geberit venfu sur le net ... est ce conseillé ???
De : Valines (80)
Env. 200 message Honfleur (27)
Brico depot comment dire bah euh.
je me souviens d'un wc acheter chez brico dépot. J'ai chercher un peu le truc c'était du dépannage pour 3 mois.
Le wc complet 19.90€ oui moins de 20 euro complet cheville, abattant. Fin bref une affaire.
Au montage j'ai vu les chevilles de fixation je l'ai changer.
Mon père à vu l'abattant bah euh tu me le change.
Le mécanisme de remplissage un tuyaux percé qui faisait un bruit de sifflement aigu à chaque remplissage.
le mécanisme de chasse fallait le remonter toute les 3 chasses d'eau il ne tenait pas.
Ceci est peut être un cas extrême.
La tu fixe ton bâti il y a une fuite bonne chance.
tu finis ton petit wc dans 6 mois le truc fuit impossible de trouver la pièce. Tu recases la pièce.
cordialment
De : Honfleur (27)
19, 99 ????
A leroy merlin on avait vu ces 2 modeles ...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pack-wc-suspendu-aut[...]wc_suspendu&xtcr=11
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pack-wc-suspendu-sen[...]wc_suspendu&xtcr=13
On ne sait pas trop ce que ca vaut en fait ... on sait que geberit et grohe sont des références mais apres ... on va essayer de contacter un plombier dans un premier temps
De : Valines (80)
Alin0u a écrit:19, 99 ????
Ce sont des wc suspendus vendus par LM sous la marque SIAMP.
Sensea est un nom LM, l'année dernière les mêmes s'appellai Actua.........
C'est de la moyenne gamme et les pièces détachées peuvent se trouver facilement, donc pas si mal.
C'est du bâti "dit" universel BCU fourni en largeur 535 mm ou 350 mm ( rèf// SIAMP MONACO)
De : Loire (42)
Et niveau retour client ca donne quoi ... enfin si vous avez eu des echos lol ???
Nous ce que l'on veut c'est pouvoir avoir acces aux pieces de rechange en cas où ....
Geberit j aimerais mais comme on ne s'y connaît pas je pense qu'un plombier saura mieux que nous lequel prendre. ?. En plus pour geberit généralement le bati est vendu sans cuvette ... on peut mettre n importe laquelle vous pensez ????
De : Valines (80)
Siamp fabrique beaucoup de modèle MDD, l'avantage c'est que beaucoup d'élément doivent être communs. Donc niveau piece détaché elles seront toujours trouvable! Le problème est de s'avoir qui fera la démarche de les chercher!
Car passé la garantie, les magasin ne le feront pas forcement (chercher la refs et de vous commander la piece detaché qu'il vous faut)
Comme dans tout reservoir de chasse d'eau ( encastre ou non) l'usure des différents joints est normal!
Il faudra un jour gérer ce problème
Les grandes marque assures toujours un suivi des pièces que vous pouvez commander chez tout les revendeurs!
Alors faite le tour des grossistes et vous tomberez peut être voir certainement sur un promo a l'entrer d'un d'entre eux!
Même pas besoin de négocier dans ce cas la!
De : Tarbes (65)
Bruno mars a écrit:Siamp fabrique beaucoup de modèle MDD, l'avantage c'est que beaucoup d'élément doivent être communs. Donc niveau piece détaché elles seront toujours trouvable! Le problème est de s'avoir qui fera la démarche de les chercher!
Merci pour ces précisions et pour m'avoir donné une références supplémentaires. Je vais suivre vos conseils, aller voir des grossistes et espèrer tomber sur une bonne affaire Même si le soucis est toujours de trouver le bati qui prendra le moins de place --' ! Aaaaah god
De : Valines (80)
Hors sujet : c'est pas une histoire de bien manger. C'est une histoire, au contraire, de mal manger : pas assez fibres.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
