Utilité et choix d'un poêle à bois !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.583 fois
Env. 10 message Chaumont (52)
Bonjour à tous, moi, c'est matt, 27 ans, et j'ai grand besoin de vos éclaircissements !
J'ai acheté en Janvier une vieille maison rénovée de 170 m² habitables (rez de chaussée + 1 étage), sachant qu'il y a également un grenier en haut en plus, ainsi qu'un garage, une remise et une cave en dessous du rez de chaussée. La maison est équipée d'une cheminée ouverte davantage décorative que fonctionnelle (en chargeant à fond, je gagne 3° dans le salon uniquement, ainsi que d'une très vieille chaudière Fuel de plus de 35 ans (système de chauffage central, j'ai des radiateurs fonte dans toutes les pièces à vivre. L'isolation est moyenne (double vitrage mais tout pas très bien isolé et murs pas tous isolés). Voici le plan que j'ai dessiné du RDC :
[img][/img]
J'envisage 2 choses complémentaires :
1/ mettre un poêle à bois dans ma salle à manger (et tuber ma cheminée) pour chauffer l'ensemble du rez de chaussée quand je serai présent et une partie de la journée en mon absence. (hauteur de plafond : 2.5 m)
2/ Remplacer ma chaudière à fioul par une chaudière à granulés de bois, une fois ma cuve de fioul vidée pour prendre le relais lors de mes absence, et aider par grand froid au coeur de l'hiver le poêle à bois (° chauffer l'étage, mes robinets sont thermostatiques).
J'ai vu 3 artisans chauffagistes qui sont venus.
Le premier me propose un Jotul F400 (12 kW maxi) qui peut selon la doc constructeur 300 m3 (devis à 3500€ avec la pose, le tubage des 9 m de cheminée et la mise en service) pour 3500-3700€
Le second me propose plutôt un Jotul F500 ( 14kW maxi) dont la capacité de chauffage est de 350m3 pour 4000€ tout comprit (comme précédemment).
Le dernier me propose 2 poêles : le Topaze de chez Seguin Dutriez de 13kW en puissance maxi à 5000€, dans son devis il prévoit de faire un carottage pour prendre l'air frais depuis mon garage ; et un Piazzetta E904 (11.7 kW maxi) à 7300€ (aie ça pique !). Le prix élevé vient du fait que ce poêle dispose d'une soufflerie 4 vitesses pour accélérer la circulation de l'air chaud ainsi que d'un système breveté qui permet de chauffer via des conduits 2 pièces derrière le poêle et ce d'une façon réglable, allant jusqu'à distribuer sur ces 2 pièces 50% de la chaleur du poêle...
Etant donné la configuration de ma maison (voir plan que j'ai dessiné), cette option me parait intéressante pour chauffer à une bonne température mon salon et ma chambre... Qu'en pensez vous ?
Je crains qu'avec les autres poêles, j'ai 24 dans ma salle à manger mais seulement 16 dans ma chambre, et ce même si je laisse les portes de la salle de bain ouvertes qui communique aussi bien avec la salle à manger que la chambre. Même crainte avec le salon, malgré l'ouverture (pas de porte entre salon et salle à manger.
D'autre part, la chaleur ira elle jusque au fond de ma cuisine et de mon bar, ou là encore il risque de faire moins de 16 dans ces pièces là ? (en supposant que je laisse tout grand ouvert à l'intérieur). Etant frileux et supportant bien le chaud, à la limite si il faut que j'ai 25 voire 26 dans ma salle à manger pour avoir 18-19 dans ma chambre, mon salon, ma cuisine et mon bar, cela ne me dérangerait pas... est-ce possible ?
Vais-je réduire suffisamment ma facture en granulés si j'installe ma chaudière à granulés à la place de ma chaudière fioul en me chauffant autant que faire se peut au bois brut (sachant qu'un ami me vend du bon bois vieux de plus de 2 ans à 30€ le stère) au point que les 4000 €seront rentabilisés en moins de 10 ans ?
Merci de vos conseils et de vos avis.
De : Chaumont (52)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pourquoi ne par partir sur une chaudière bois buches ?
ça fait beaucoup un poele à bois et une chaudière à granules non ? (sans compter du cout)
Autre piste : chaudière gaz naturel (si dispo) + poele bois + isolation renforcée
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Pourquoi ne par partir sur une chaudière bois buches ?
Je ne connais pas trop les prix des chaudières à gaz, mais cela nécessiterait plusieurs travaux :
la mise à disposition du gaz par GDF à ma maison (+ les raccordement de la mise à disposition jusqu'à la chaudière), la mise en place d'une évacuation d'eau depuis le garage... Et surtout l'abonnement au gaz. Actuellement ne cuisinant pas beaucoup, j'utilise une bonne vieille bouteille de gaz qui me fait plus d'un an. Du coup budget gaz de moins de 5€ par mois...
D'ou l'idée de la chaudière à granulés plutôt que la chaudière gaz...
Quant à la chaudière bois, je ne rentre pas le midi chez moi, et je doute d'avoir 12 heures d'autonomie (sans parler du fait de charger tous les matins et tous les soirs, je vais déjà le faire pour le poêle à bois, alors si en plus je dois le faire pour la chaudière, je vais passer tout mon temps libre à charger mes appareils !).
Mais merci de la réponse !
pour précisier le but de ce fil, c'est surtout pour vérifier si mon poêle à bois tel que prévu chaufferait bien ma maison, y compris les pièces situées derrière avec les ouvertures disponibles...
De : Chaumont (52)
Vu la disposition, la place centrale prévue permettrait de chauffer toute la maison, attention à la surchauffe à l'étage ;)
Pour l'autonomie, il y a des ballons tampons. Le volume te permet d'avoir une autonomie assez longue (2 3 jours selon le volume, l'isolation, etc...).
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
+1 avec Tonio 16
Chaudière bois bûches avec ballon tampon (puisque vous avez déjà le réseau de radiateurs) mais viser plutôt un chargement /24 heures sinon il faut un très gros ballon (ou une très grosse isolation !)
Une autre solution qui semble correspondre à votre cahier des charges : pas dispo toute la journée pour charger le poêle, mais "envie" du bois bûches (qu'est ce qui vous motive pour un poêle à bois bûches d'ailleurs ?):
Un poêle de masse dans lequel vous pourriez faire une grosse flambée le soir et qui chaufferait +/- 24 heures, tout feu éteint.
La maison est suffisamment ouverte pour que la chaleur se répartisse bien et l'emplacement est nickel. le poêle de masse pourrait chauffer confortablement la partie centrale et bien tempérer les extrémités de la maison, voire l'étage.
Pour le complément, le hors gel, etc.. vous pourriez laisser la chaudière fuel finir tranquillement sa vie de chaudière ou mettre des radiateurs électriques en complément ponctuel pour les pièces les plus éloignées.
Bien sur, sous réserve d'une isolation correcte, d'une bonne exposition de la maison pour profiter des apports solaires...
Quelle isolation (murs, toiture, fenêtres ?)
Où est l'escalier qui dessert l'étage ?
Quelle est la destination des pièces ?
Quelle est l'orientation de la maison ?
De : Prades (81)
La réponse 2 est au point 7 du schéma
J'avais même pas vu la légende !
Du coup j'ai aussi la réponse à mon point 3 !
Est il possible d'agrandir l'ouverture entre le salon et la salle à manger ?
Vu d'ici, ça a l'air d'un mur porteur.
De : Prades (81)
Merci pour vos premières réponses !
Alors ce qui me motive à prendre un poêle à bois à 2 aspect : économique (un poêle à bois ça coûte moins cher qu'un poêle à granulés et j'ai un ami qui me vend du bois à 30€ le stère vieux de plus de 2 ans directement chez moi et coupé à 50cm ; et d'agrément, j'aime bien voir les flammes, c'est magnifique, et contrairement au poêle granulé, c'est silencieux. Autre point : charger fortement le poêle le soir vers 18H en rentrant, faire pareil à 23h avant d'aller me coucher, et recommencer à 7h30 le lendemain matin ne me dérange pas du tout.
Pour l'isolation de la maison, elle est moyenne, j'ai du placo sur la plupart des faces de la maison, sauf dans mon salon et ma chambre. J'ai des fenêtres moyennes (double vitrage tout de même), quand à l'étage il ne donne pas directement sur le toit, il y a encore un grenier (bonne étanchéité entre l'étage et le grenier, mais pas de laine de verre sous le toit à proprement parler). En classe énergétique ma maison est en D, et la précédente propriétaire consommait environ 2 500 L de fioul par an pour se chauffer (mais avec une chaudière de 40 ans, je pense que la conso est largement supérieure à celle avec une chaudière moderne).
Enfin l'orientation de la maison est Sud Ouest pour les fenêtre de la cuisine, salle à manger et salon et donc Nord Est pour la chambre.
Pour ce qui est d'élargir le mur entre la salle à manger et le salon, non ce n'est pas envisageable facilement car : 1/ c'est un mur porteur ; 2/ comme le montre la photo, j'ai une belle ouverture que je ne souhaiterais refaire dans l'immédiat :
au passage, vous voyez ma cheminée actuelle, là où je compte installer le poêle.
De : Chaumont (52)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
