Isolant resistance compression 300Kpa besoin d'aide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.351 fois
Env. 600 message Savoie
J'ai besoin d'aide pour le calcul de la resistance d'un isolant.
Je construit en ITE, devant mes baies vitrées et mes portes fenêtres je pense mettre un isolant de 300kpa de resistance à la compression pour faire reposer mes lames de bois dessus.
Comment calculer le poids que peut supporter cet isolant?
300kpa est égal à 30 tonnes/m²?
Si je met un morceau d'isolant dont la surface fait 0,1m par 0,9m j'aurai 0,09m²
Cet isolant va pouvoir supporter 2,7 tonnes si je répartit la charge sur toute sa surface??
Merci de vos lumières
Dept : Savoie
oui, 300 kPa cela donne 30 T/m2 (100 kPa = 1 kg/cm2 égal aussi 10 T/m2)
pour 0,09 m2 cela donne bien en uniformément réparti 2,7 T
merci de la réponse, mais ouaou quelle resistance de fou pour un polystyrene!
Donc pour faire plus en détail, une lame de terrasse qui porte de 15cm sur 15cm environ, ça donne 675kg par lame pour cette portée. Donc aucun problème pour porter mes lames de terasses à votre avis?
Quel est selon vous la meilleure marque entre styrodur, jackodur, wow, ... ?
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h00
