Découvrir un parquet d'origine sous une chape de béton légé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 945 fois
Nouveau sujetPicto plus
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site, je me tourne vers vous car je suis face à un dilemme.
J'ai acheté récemment un appartement dans un immeuble ancien (avant 1995). En faisant la dépose du parquet flottant, j'ai découvert un ancienne moquette que j'ai aussitôt enlevé et sous laquelle il y a une chape en béton (léger, épaisseur deux cm). La chape étant fissurée par endroit, j'ai retiré la partie mobile sur les instruction d'un professionnel pour vérifier que le support était stable, la surprise a été de découvrir sous la chape un parquet d'origine!! voici mon dilemme je me demande s'il est risqué de dégager l'ensemble de la chape pour profiter du parquet d'origine (dans laquelle à été placé des câbles électrique et sur laquelle était posée la moquette). Je précise que j'ai dégagé seulement deux m2 , le parquet semble en bon état (protégé par un film plastique). Sinon je rebouche pour re solidifier l'ensemble et pour poser ensuite un parquet massif collé.
Qu'en pensez vous , avez vous eu déjà affaire à ce genre de cas? Le parquet sous la chape ne risque t il pas d'être en piteux état? La chape étant posée depuis au moins 20 ou 30 ans ne risque t elle pas de fragiliser les poutres?
Merci pour vos conseils éventuels
Pour la date , 1895
Env. 40 message Pyrenees Orientales
la chape n'a du servir que pour remettre de niveau le sol, donc pas de soucis particulier à tout enlever, ce n'est pas elle qui rigidifie le sol. Après pour le parquet, il faut voir, comme il est massif, il peut durer de très très nombreuses années, mais vu les conditions... ça se tente, il faut juste prendre en compte qu'il y ait un risque qu'il faille tout changer.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour la réponse mais finalement j'y renonce et préfère poser un massif, avec ou sans sous couche ? c'est mon nouveau dilemme...
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Il y a déjà un post ouvert
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
