Découverte d'un parquet d'origine sous une chape béton légé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.084 fois
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site, je me tourne vers vous car je suis face à un dilemme.
J'ai acheté récemment un appartement dans un immeuble ancien (avant 1895). En faisant la dépose du parquet flottant, j'ai découvert un ancienne moquette que j'ai aussitôt enlevé et sous laquelle il y a une chape en béton (léger, épaisseur deux cm). La chape étant fissurée par endroit, j'ai retiré la partie mobile sur les instruction d'un professionnel pour vérifier que le support était stable, la surprise a été de découvrir sous la chape un parquet d'origine!! voici mon dilemme je me demande s'il est risqué de dégager l'ensemble de la chape pour profiter du parquet d'origine (dans laquelle à été placé des câbles électrique et sur laquelle était posée la moquette). Je précise que j'ai dégagé seulement deux m2 , le parquet semble en bon état (protégé par un film plastique). Sinon je rebouche pour re solidifier l'ensemble et pour poser ensuite un parquet massif collé.
Qu'en pensez vous , avez vous eu déjà affaire à ce genre de cas? Le parquet sous la chape ne risque t il pas d'être en piteux état? La chape étant posée depuis au moins 20 ou 30 ans ne risque t elle pas de fragiliser les poutres?
Merci pour vos conseils éventuels
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Si tu retires la chape, tu devra refaire l'électricité ?
Mais tu aura aussi le parquet surement à refaire ou au moins à reponcer pour lui redonner un bel aspect bien propre ?
Pour moi cela vaut la peine. cela devrai donner de la valeur à ton appartement (et surtout il sera moins insalubre parce que le mélange des couches, cela devait être un bel incubateur.
De : Ludon Medoc (33)
Je fais refaire l'électricité, pour les couche j'ai supprimé le parquet flottant et la moquette, il reste cette chape légère de deux cm d'épaisseur, mon inquiétude en l'enlevant c'est de découvrir qu'elle était la pour masqué un défaut du parquet. Je me demande aussi si sur le plan phonique je vais pas y perdre. Au cas il faut tout faire refaire (pose de chape légère) c'est coûteux sur une surface de 21 m2?
Photolover Env. 7000 message
il pourrait y avoir effectivement un défaut de planéité du parquet.
Reste à savoir aussi si c'est un beau parquet en chêne en dessous.
Picto recompense Photolover
Au niveau phonique, celui qui risque de perdre c'est celui du dessous si tu marches avec des talons en bois ou que tu déplace tes meubles toutes les nuits !W00t
Par contre si cela a été fait il y a par ex 30 ans, il y a de fortes chance que ce soit l'oeuvre d'un génie qui n'aimait pas le parquet?
Tu as des risques fort qu'il soit abîmé.
Pour la chape fait faire un devis ?
A+/Lan
Liz a écrit:Bonsoir,
oui c'est un parquet en chêne massif cloué sur les poutres
Et en dessous des poutres, il y a quoi ?
Selon mon artisan qui travaille sur le reste, à cette époque sous les poutres il y a du vide et ensuite un mélange platre isolant et puis le plafond du voisin.
Oui donc si tu renverses un pot de soupe, ton voisin va en profiter aussi..W00t
Dept : Pas De Calais
Env. 4000 message Munich
Ah oué en appartement?
Si le parquet est tel que te l'as décrit le professionnel non seulement ton voisin va devenir fou mais toi tu l'entendras.
J'ai vécu au 1er au-dessus d'un coiffeur. Son plafond c'était mon parquet. 7h55 Crying BONJOUR MME MICHU, JE VIENS POUR MA BARBE
Je suis restée 5 mois.........
De : Munich
Finalement je renonce à découvrir l'ancien parquet et choisi de coller sur la chape un massif (14 min), selon vous étant donné les différente couches (parquet d'origine, dalle béton léger) la sous couche en liège est elle nécessaire pour l'isolation phonique? Je précise que pour l'instant l'apart d'en dessous n'est pas habité, il le sera dans les mois qui viennent.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h09
Devis DPEArtisan
Devis DPE
