Peinture au pistolet / compresseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.063 fois
Env. 40 message Le Plessis Trévise (94) / Contruction Chevry Cossigny (77)
Quelqu'un a t il déjà fait ses peintures au pistolet avec un compresseur?
Est ce que c'est pratique? Le résultat est il convenable?
Nous pensons à ça pour toutes nos peintures, surtout les sous-couches à faire au début sur la placo.
Gomme
De : Le Plessis Trévise (94) / Contruction Chevry Cossigny (77)
Env. 1000 message Bretagne (35)
AMHA, la sous-couche se fait très bien au rouleau ... mais bon.
Sib vous voulez le faire au^pistolet, il faut une très bonne peinture, il faut protéger tout ce qui craint, il faut nettoyer parfaitement le matériel entre chaque utilisation ... bien contraignat tout ça Blush
Bon courage,
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
En fait comme on voudrait le faire avant le carrelage soit fait, comme ça on n'aurait pratiquement rien à protéger, juste les fenêtres.
Comme on a pas mal de superficie à peindre on s'est dit que ce serait peut être plus rapide et simple.
Gomme
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bon, alors je me pose les mêmes questions que toi, mais vu que mon post sur le temps de séchage du platre n'attire pas les foules, je post ici pour compléter.
Une amie m'a dit qu'elle avait acheté chez Casto une sorte de pistolet qui se branche sur la sortie de l'aspirateur... enfin c'est ce que j'ai cru comprendre et que c'était l'idéal
Maintenant, j'ai lu sur ce forum que dans ce cas il fallait diluer la peinture et que du coup du devais faire plus de couches
Entre passer 1 ou 2 couches au rouleau, et passer 3 ou 4 couches au pistolet, mon choix est vite fait je crois, à moins qu'on me démontre que le pistolet c'est 10 fois plus rapide que le rouleau
Pistolet = coût, entretien, mise en oeuvre, qualité et fluidité de peinture...
Bof bof Huh
En revanche, j'ai vu que tu voulais le faire avant la pose du carrelage
Excellente idée!!!
Maius est-il possible de le faire avant coulage de la chape liquide sur plancher chauffant, sachant que les murs sont en platre tradi??
Je demande ça, parce que j'imagine que lors du coulage de la chape, les pièce sont très humide...
Peut être que si le platre absorbe cette humidité, la peinture risque alors de cloquer, non?
Dept : Ille Et Vilaine
Oui connexion on m'a expliqué aussi qu'il fallait plusieurs couches de peinture avec le pistolet. Je crois qu'on m'a parlé de 2 couches. Moi dans mon cas il s'agit de sous couche avant la déco finale que je n'ai pas choisi.
Pour le cas du pistolet avec l'aspirateur, c'est bizarre, je n'en ai jamais entendu parlé!
Nous pour le moment nous n'avons que la dalle, c'est le carreleur qui va nous poser l'isolation, nous couler la chape et nous poser le carrelage donc pas de problèmes au niveau de l'humidité.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h28
Devis ponçage & peinture
