Faire une "fourche" avec du cable de grosse section
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.077 fois
Env. 20 message Isere
Je dois raccorder deux tableaux au disjoncteur principal. Je veux deux fils de 10 mm2. Je dois donc pour la phase et le neutre creer une "fourche" :
Disjonsteur
P | N | -> 2x16 mm2
| | | | -> 4 x10 mm2
P1 P2 N1 N2
Je trouves les sucres de 25 mm2 pas pratique du tout et la surface de contact est pourrie. Existe-t-il des systemes mieux que les sucres pour faire ca ?
Je cherche un truc special avec une "entree" et 2 "sorties" ou la liaison des 3 fils est faite par un plaque metallique centrale. Sinon je voudrais des sucres 25mm2 avec autre chose qu'une simple vis mais un plaque que la vis fait descendre pour un meilleur contact mais je n'en trouve pas.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Essayez ce genre de truc ? http://www.elecnet.fr/accessoires-cablage-legrand/789-bornie[...]-2x-neutre-legrand.html
Ah oui au pire j'aurai ca. Mais c'est un peu gros (il faut refermer le couvercle du disjoncteur). Et c'est un bornier de tableau. Par contre c'est ce que je cherche mais il faudrait une version 3 trous. Merci.
Dept : Isere
De : Montlhery (91)
Sinon le référence 034043 et 034044 chez legrand
De : Penmarch (29)
Bonsoir kersu
Je ne suis pas certain qu'avec ces bornes on puisse mettre 3 fils.
Pour moi les borniers sont la meilleure solution.
Carminas
Dept : Cantal
Je n'avais pas été voir le 2ème lien de Jfquillacq, effectivement c'est moins "rock'n roll"
De : Penmarch (29)
Je n'ai pas bien compris où vous envisagiez de mettre ce dispositif.
Pas à l'intérieur du disjonteur de branchement ?
Si c'est le cas, ce n'est pas possible.
Il faudra faire un petit coffret de dérivation intermédiaire
Par ailleurs si vous arrivez en 16², vous ne pouvez pas repartir en 10² sauf à mettre un disjoncteur 40A au départ de chaque câble 10²
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je n'ai pas bien compris où vous envisagiez de mettre ce dispositif.
Si je voulais faire ca depuis le disjoncteur EDF.
Sinon est -ce que je peux partir du coffret qui est juste a cote ? C'est peut-etre mieux alors.
Sinon le disjoncteur est surtout fonction de la puissance max qui va etre utilisee par le nouveau coffret a alimenter n'est-ce pas ?
Dept : Isere
Faites une photos des différents matériels que vous évoquez.
On se rendre mieux compte de la situtation
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Faites une photos des différents matériels que vous évoquez.
D'accord des que je suis de retour chez moi apres les vacances merci.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 11h19
