Radiateurs Hudson Reeds très bruyants, service inexistant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.801 fois
Env. 10 message Gif Sur Yvette (91)
Bonjour cher Forum
Je viens d'équiper deux chambres de mon logement avec des radiateurs aluminium Hudson Reed ref HLW58 1800x318 1700 watt.
A la mise en service, je découvre que les radiateurs, alimentés par une chaudière gaz Frisquet font un bruit de chasse d'eau qui se remplit, dès qu'ils sont en chauffe et que l'eau circule dedans,
Tous les règlages faits sur la pompe de circulation frisquet (débit, pression) ne changent rien.
Je contacte par mail Hudson Reed le 10 Avril et reçois une réponse automatique me disant qu'ils étudient la question... le 30 Avril pas de réponse.
je téléphone au N° du SAV qui m'informe qu'ils sont fermés et qu'ils faut les contacter par le site.... ce que je fais une nouvelle fois avec un message équivalent à celui du 10 Avril (message ci dessous)
J'a déja posé une question le 10 Avril et vous ne m'avez pasrépondu ni rappelé. Les deux radiateurs HLW58: Radiateur Aluminium 1800 x 318mm- 1700 watts font un bruit en permanence, comme celui d'une chasse d'eau de WC qui se remplit. C'est inacceptable ! Que faut il faire pour que le radiateurchauffe sans faire de bruit ?
Quelqu'un a t'il l'expérience de ces radiateurs et a t'il trouvé une solution à ce problème qui rends quand même les deux chambres inutilisables dès que le chauffage est en marche !
Je tiendrai le forum au courant des réponses de Hudson Reed et , lespoir fait vivre, de la solution trouvée.
De : Gif Sur Yvette (91)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Avez-vous purgé les radiateurs?
Oui bien sur !
les radiateurs sont purgés et il n'y a plus que de l'eau qui sort du robinet de purge.
Y'a t'il un sens de montage pour ces radiateurs? Est-il correcte?
Bonjour Tonio6
l'installation a été faite par un pro et je suppose qu'il a fait ce qu'il fallait. mais suis incapable de le vérifier. Je n'ai aucune notice !
pouvez mous me donner une indication ?
Tu as une notice ici:
http://www.heatandplumb.com/acatalog/Hudson_Reed_Rapture_Des[...]ite_1800mm_x_318mm.html
Il faut que la vanne soit à l'entrée.
Env. 20 message Saone Et Loire
Je viens moi aussi d'acheter un radiateur chez Hudson Reed et je suis très déçu :
C'est un radiateur vertical à raccordement central. Il est beau MAIS déffectueux !!!
Ce type de radiateur doit être équiper d'une cloison de séparation pour fonctionner correctement.
Cette cloison est bien dessinée sur le schéma du radiateur sur leur site web, MAIS elle n'existe pas dans le radiateur !!!
Le SAV m'a répondu qu'il n'y en avait pas besoin !!! Et qu'ils allaient modifier leur schéma sur leur site !!!!
Ils se moquent carrément du client !!!
Un conseil : n'acheter pas chez Hudson Reed.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, je rencontre exactement le même problème avec leur modèle en acier Savy, avez vous trouvé une solution ? je viens de leur écrire, ils me disent qu'ils soumettent mon problème aux techniciens et reviendront vers moi !!!
[/quote]
En cache depuis le samedi 01 février 2025 à 08h37
Le chauffage électrique
