Construction ossature bois et règles parasismiques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.110 fois
Je travaille sur un projet de construction bois mais je cale un peu sur les règles parasismiques..
Mon projet est un ERP de catégorie 4/5 avec une catégorie d'importance 2, et il se situe en zone de sismicité 3.
Mon souci est que j'aurais voulu créer une partie de mon bâtiment en porte à faux, ou sinon au pire avec quelques poteaux en dessous.
D'un côté on me dit que c'est possible si la longueur du porte à faux est < à 1/4 de la longueur totale du bâtiment, mais d'un autre côté les recherches que j'ai faites disent plutôt l'inverse, soit que les porte à faux sont à éviter et qu'ils ne peuvent dépasser 1m50.
Or la partie que j'aurais voulu créer ferait environ 8m de long..
J'aimerai avoir quelques avis supplémentaires pour m'aider dans la conception de ce bâtiment.
J'ai également essayé de trouver l'Eurocode 8 qui semble être la norme en vigueur par rapport à mon projet mais je n'arrive pas à le trouver.. ??
Si quelqu'un a des pistes..
Merci d'avance
Lay
Zone 3, c'est sismicité modérée, et même avec un batiment un peu en porte à faux, l'objectif est d'avoir une structure qui ne s'écroule pas sur les habitants en cas de secousses.
Ce qui est "naturellement" plus facile à atteindre avec une ossature bois, car plus légère, moins rigide que de la maçonnerie et aussi parce que la structure est plus "globalisée" (a priori, toutes les parois sont fixées entre elles et se maintiennent mutuellement).
De : Wadirum (44)
Merci pour ta réponse Odilon
J'ai effectivement choisi une construction bois car je sais que çà offre plus de marge de manoeuvre étant donné qu'elle est plus souple.
mais du coup ce que tu me dis c'est que ce projet n'est pas réalisable au final ..?
Si, si, au contraire.... par contre, si tu cherches un calcul précis pour la forme et les éléments de la structure, là, je ne saurais pas répondre.
De : Wadirum (44)
Ah non non je ne cherche pas à avoir une étude précise, simplement à savoir si c'était envisageable..!
Il me semblait que les normes parasismiques actuelles allaient à l'encontre de mon projet :/
A l'encontre, non, qu'elles imposent des contraintes complémentaires, oui.
De : Wadirum (44)
Ok merci, est-ce que vous savez quelles sont ces contraintes supplémentaires précisément ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
