Hauteur des ERP + autre question ERP
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 817 fois
Env. 10 message Tournefeuille (31)
Encore une question sur l'achat (en VEFA) d'un local pro dans un ERP.
Hauteur sous faux plafond
Dans le plan du permis de construire accordé, il y a une hauteur sous plafond (HSP) de 2,50m.
A la réalisation, il semble que la dalle supérieure soit à environ 2.37m. Et nous avons dans les bureaux des faux plafonds à 2.20m avec poutre béton apparente (dépasse d'environ 5cm et traverse litéralement le bureau).
Dans le secrétariat, le faux plafond tombe à environ 2.15m.
Dans le couloir, nous sommes au mieux à 2.20 (sous faux plafond) mais je pense qu'il y a des endroits qui descende en dessous.
Pensez-vous que cela passe au niveau ERP?
Système de sonnette
Le promoteur a installé un système de sonnette qui nécessite de faire défiler le nom du profressionnel sur un écran LCD. Pensez-vous que cela respecte les normes ERP (je pense aux déficients visuels)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Grizar.
De : Tournefeuille (31)
Tu te poses beaucoup de questions !
Membre utile Env. 1000 message Landes
Pour la hauteur sois plafond, je suis pas sur qu'il y ait 1 hauteur mini à respecter pour les ERP, mais je ne suis pas 1 expert.
Par contre, pour la sonnette, tu peux peut-être ajouter 1 message audio, ou 1 plaque en braille?
Dept : Landes
Super photographe Env. 400 message Saint Léger De Rotes (27)
Au plus simple, coup de fil à la commission sécurité de votre département ( service prévention du Service Départemental d'Incendie et de Secours)
Ils seront à même de vous donner des infos.
La réglementation change pour les ERP suivants la catégorie et le type.
Un ERP type U ( hôpital etc...) de 1 ere catégorie ( + de 1500 personnes) ne va pas remplir les mêmes conditions qu'un ERP type M ( magasin) 5éme catégorie ( en dessous du seuil d’assujettissement.)
Demander leur une visite, ils vous énuméreront les points à modifier.
De : Saint Léger De Rotes (27)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h38
Bien choisir son crédit immobilier
