Devis pour dalle terrasse et pourtour de la maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.782 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 400 message Haute Savoie
J'ai reçu 2 devis d'artisans différents pour effectuer une dalle terrasse et pourtour de ma maison et j'aimerais avoir votre avis.
1er point important, le calcul des métrages n'est pas le même (il varie entre 122m2 et 133,74m2).
1er devis pour 122m2 :
Préparation du fond de forme pour la première terrasse salon et le tour de la piscine. Coffrage, ferraillage et mise en place de béton.
Surface +/- 122m2 : Prix HT : 85Euros/m2 = 10'370 HT
2ème devis pour 133,74m2 :
- Mise en place d'un coffrage pour une terrasse béton : 545Euros
- Mise à niveau du concace : offert
- Fourniture et mise en place de treillis soudé ST20 : 7,80E pour 133,74m2 = 1044.17Euros
- Mise en place d'une protection sur le pourtour de la maison : 210Euros
- Couler un béton dose 350KG de CPA m3 : 58.55Euros pour 133,74m2 = 7830.48
Total HT : 9628.65, remise 5% = Total final 9147.22Euros
Un grand merci pour votre aide à tous.
Dept : Haute Savoie
Env. 2000 message Gironde
2eme devis me parait parfaitement correct
Pour le deuxième, le treillis soudé me parait très, très léger (40 % de moins que la norme !)
Pour les deux, l'épaisseur de béton n'est pas précisé...
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Se gave pas mal quand même les mecs !
De : La Teste De Buch (33)
Env. 100 message Puy De Dome
horca a écrit:Se gave pas mal quand même les mecs !
Je suis tout à fait d'accord avec Horca
pour 130 m2 de dalle avec une épaisseur de13cm cela donne 16,9m3 de béton.
Le prix au m3 par toupie est environ et suivant les régions entre 100 et 130 € (130 x16.9= 2197€ + on va dire 500€ de pompe si acces difficile ,on es loin des 7830.48€ du deuxième devis juste pour le béton,.
Certes il faut bien sure payer la main d’œuvre, les gars bosse pas gratos ,mais je trouve cela cher quand même.
bonne journée.
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 900 message Jura
Tu serais très étonné de connaitre le prix de ta voiture ou de ton smartphone ramené au tarif de la matière...
Dept : Jura
Anita1979 a écrit:Tu serais très étonné de connaitre le prix de ta voiture ou de ton smartphone ramené au tarif de la matière...
oui sauf qu'une voiture tu es dans l'incapacité de construire un modele actuel sans technologie usine alors qu'une dalle de beton c'est a la porté de tout le monde pour peut que tu te renseignes bien pour mettre en oeuvre les bonnes techniques
Tu te trompes, réaliser une dalle de 120m2 n'est pas à la portée de tout le monde
Dept : Jura
Le plus dur c'est d'avoir des bras pour tirer la règle et même si t''as pas de bras tu te fais livrer de l'autoplacant et t'as rien a faire .....
en quoi le treillis du 2ème n'est pas bon ? J'ai même eu un 3ème devis avec du ST10-15.
Hors, dans le 2ème devis, on me propose du ST20.
Merci pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Pour les devis, on me propose une épaisseur de 10cm.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Gironde
DOUBLON , merci de continuer sur l'autre post
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
