Fixation chauffe eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.462 fois
Nouveau sujet
Répondre
3 abonnés surveillent ce sujet |
J'ai fait changer mon chauffe eau par un ami et je m'interroge sur la solidité de la fixation.
Je m'explique, j'ai remplacé un vieux chauffe-eau électrique de 70l par un modèle basique de 150l.
Il est fixé sur un mur en brique rouge sur lequel un enduit a été fait de chaque côté . Il y a 4 fixations .L'ami a conservé les tiges filetées de l'ancien chauffe eau pour le
Elles ressemblent à çà sauf que l'arrière est totalement plat et usiné directement avec la tige. L'acier est gris et non doré. L'écrou de devant est en PVC ou plastic très dur.... Elles font 8mm de diamètre.
Sur les 4 encrages ( 2 en haut - 2 en bas), le mur a été percé de part en part, ce qui fait que le méplat est de l'autre côté du mur.....
Une fois installé et hors d'eau, il s'est suspendu au chauffe eau et çà n'a pas bougé ( il fait entre 75 et 80 kg)
Je me demande donc si c'est assez solide ?? maintenant rempli d'eau, çà n'a pas bougé depuis 1 semaine..........
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Désolé, l'image a planté........
Voici le lien....
http://www.castorama.fr/store/2-tiges-filetees-8-x-110-LAV-PRDm581582.html
Voici le lien....
si vous avez un doute sur la solidité des écrous rien ne vous empêche de les changés par des écrous métal avec rondelles
au moins vous serais rassurés
Membre utileBjr,
Oui, j'y ai pensé mais c'est pas si simple car il ne faut pas que le chauffe eau bouge d'un cm à cause des raccords cuivre qui ont quasi aucun jeu......
C'est simple, tu enlève un écrous et tu le remplace par un en acier, ainsi de suite.
Membre utileSi votre mur n'est pas assez solide, vous pouvez mettre un trépied adapté au chauffe-eau, ce qui permet de soulager votre mur.
Vous pouvez en trouver ici : http://www.chauffe-eau.fr/9-accessoires-de-chauffe-eau
Stéphane
Stéphane
Bjr,
Oui j'ai bien vu ce genre de support. Mais sauf erreur de ma part, il s'installe avant raccordement....sinon avec les cuivres d'alimentation en eau et l'évacuation, çà ne passe plus.... et j'avoue que j'ai pas trop envie de tout débrancher (la peur des fuites)....
Re
je reviens d'un chantier ou les plombiers on utilisé les même type de fixation que vous et bien pour le renforcer il ont tout simplement rajoutés l'écrou métal par dessus l'écrou en plastique dur
je sais pas si vous avez résolu le problème mais ainsi ça évite de les retirés ce que vous vouliez éviter
Membre utileBjr,
J'ai acheté sur internet un trépied annoncé spécialement conçu pour la marque de mon chauffe eau, qui permet de le positionner sans avoir à tout démonter...
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Je vais voir çà lors de mes prochaines vacances........
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h55
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis Chauffe-eau
Autres discussions sur ce sujet :
Agrandir la mezzanine
7 réponses Forum Bricolage -
Visseuse Makita
Antiparasite en metal
4 réponses Forum Bricolage
Résolu -
Scie circulaire achat
4 réponses Forum Bricolage -
Barre de seuil
10 réponses Forum Bricolage -
Poser bouchon obturateur
2 réponses Forum Bricolage
Résolu -
Percer evier inox
8 réponses Forum Bricolage
Résolu -
Problème encrassement bruleur chauffe eau
2 réponses Forum Bricolage -
Isolation phonique du chauffe eau dans la chambre
Nouveau sujet
Répondre
Résolu
