Ite sur agglo = pb etanchéité à l'air
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.170 fois
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Nous avons un projet de construction sous RT2012.
Notre projet est en parpaing avec une ITE (polystyrène expansé + enduit hydraulique)
Côté pont thermique à priori c'est ok, ce qui m'inquiète c'est l'étanchéité à l'air.
D'après mon thermicien nul besoin de membrane ect...la solution c' est des artisans qui s'appliquent et donc des joints verticaux sur les parpaings et un plaquiste qui jointe correctement le placo.
D'après vos expériences est ce que cela vous parait suffisant ?
dois-je envisager de réaliser un enduit à l'intérieur sur le parpaing ? si oui peut on faire un simple enduit à la chaux par nous même ?
Merci pour votre aide
De : Clermont Ferrand (63)
tout à fait d'accord avec le thermicien... à condition d'avoir un bon maçon.
la chaux et le ciment ne sont pas copains, le mariage est à éviter.
curiosité : pourquoi ces questions dans cette rubrique ?
c'est VRAIMENT une auto-construction ?
ké plaquiste ?
Merci pour ce retour.
Pour répondre à votre questionnement :
"curiosité : pourquoi ces questions dans cette rubrique ? "
==> la rubrique me semblait appropriée
"c'est VRAIMENT une auto-construction ? "
==> juste sur le principe que je prends des artisans indépendant et que je suis la maitrise d'ouvrage, il me faut donc connaitre les points techniques
"ké plaquiste ?"
==> le plaquiste est un artisan qui ne travail pas en maison neuve pour ne pas se prendre la tếte par contre c'est un bon
et voilou !!!
perdu , auto-construction = on fait soit-même...
et c'était bien le sens de ma question
il vaudrait mieux poser les questions dans les sections dédiées vous auriez plus de réponses , ou lire les posts similaires.
pour le plaquiste chacun ses préférences mais j'en connais plus d'un qui préfère les chantiers dans du neuf : plus facile, moins de surprises...
je vous souhaite bonne construction
Ok mais quelles sont les sections appropriées ?
Dans le forum dédié aux étapes de la construction ?
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
Je suis dans le même cas que toi..ite et bloc béton.. Je pense faire réalisé un test d'étanchéité au milieu des travaux,quand l ite+enduit ,menuiseries posées et plafond fini (3passes de bande a joint plus menbrane) et je verrai!!! Le thermicien d un ami a accepté l enduit à basse de chaux à l intérieur comme étanchéité à l air, ou tu as la solution du plâtre machine...
De : 42 (42)
Env. 40 message Indre Et Loire
Un Mémo étanchéité de bâtiment ITE (16 Mo): http://tinyurl.com/ovj6myr
Dept : Indre Et Loire
Effectivement les différents guide préconise :
Réalisation d’un enduit de plâtre ou hydraulique à base de chaux et/ou de ciment en partie courante des murs verticaux.
donc ciment joints verticaux à priori suffisant.
Steph,
1/ tu prévois un test d'étanchéité au milieu des travaux, quand l ite+enduit ,menuiseries posées et plafond fini (3passes de bande a joint plus menbrane).
comment vas - tu gérer un test intermédiaire sans placo mûral, n'auras tu pas du vide avec les menuiseries ? Moi je me pose la question car j'ai une pose des menuiseries en tapé sur le placo
2/ pour tes seuils comment gères-tu les ponts thermiques : avec la tms + bande périphérique ou seuil fibro isolant...
J'ai regardé tes plans sympa, j'observe que tu as un hall d'entrée afin de profiter de cet espace j'aurais peut être envisagé des espaces vitrés style atelier en face de la porte d'entrée et sur le retour cuisine, j'aurais ouvert l'entrée à droite pour agrandir la largeur prévu au WC, puis prévu divisé en 2 la zone de gauche (wc actuel) pour un débarras (veste, chaussure) et un wc...
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }Bonjour Agnès,
Je prévoit effectivement un testintermédiaire sans placo car je réalise une ITE et je je necomprend pas pourquoi l'enduit extérieur ne fait pas l’étanchéitéà l'air ??
Donc je pose mes menuiseries dans lesrègles de l'art (compribande entre le PSE et les dormants, compribande entre menuiserie et la maçonnerie ect...)
Pour les seuil je réalise la rupturedu pont thermique par TMS
Pour le plan tu as une bonne idée ilfaut que je m'y penche dessus...merci pour le conseil !!
Quand tu dis :
« « Moi je me pose laquestion car j'ai une pose des menuiseries en tapé sur le placo » »
Tu isoles également parl’intérieur ?
De : 42 (42)
Merci pour le point technic compriband.
de mon côté je pose du placo sans isolation (avec vide d'air donc pour passage plomberie et élec et par facilité). je présume que les menuiseries fixées avec les pates qui vont bien et la fameuse mousse polyurethane pour calfeutrer feront l'affaire.
Côté imperméabilité à l'air, ce que j'ai pu comprendre c'est que c'est les éléments en eux-mêmes qui doivent être étanche d'où pour les parpaings bandes verticales ou usage de produit " haute techno" style machinblue" et compagnie. A mon sens cela doit certainement réduire l'inertie, de plus je pense que la RT2012 est une cavale au service techno et le surcoût qui va avec. C'est pour cette raison que je cherche à objectiver l'utilisation des différents composants ...
L'ITE correspond à de l'isolation et je présume que la colle n'a pas pour fonction d'étanchéifié, de plus l'air doit passer au extrémité horizontale et verticale...mon interprétation c'est que ce n'est pas la surperposition d'éléments qui font l'étanchéité à l'air mais le traitement de l'élément lui même.
Donc pour moi parpaings joints verticaux, placo bien bandé...
Contente que mon idée pour ton hall vous plaise....
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h57
