Réaliser une haie brise vent
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.531 fois
Super bloggeur Env. 100 message Amiens (80)
je cherche en ce moment à effectuer des devis chez les pépiniéristes afin de réaliser une haie brise vent sur une longueur de 40m environ.
Il faut préciser également que ma future (proche) maison est une maison passive pour qui les apports solaires ont une importance et que cette haie sera orientée ouest, sud ouest: si l'ombre apportée en été ne sera, je pense, pas préjudiciable, il n'en sera peut-être pas de même en hiver (je ne sais pas, en fait).
L'esprit voulu, pour cette haie, est de prendre des essences communes à la région (Picardie) afin de réaliser une haie champêtre qui soit aussi un lieu de biodiversité (accueil des oiseaux et autres rongeurs, insectes polinisateurs,...).
Sachant tout cela:
- quelles essences me conseillez vous?
- pensez vous qu'une haie simple (un seul alignement d'arbres) sera suffisant?
- dans le cas d'une haie double, faut-il faire une ligne de persistant et une ligne de caducs ou deux lignes de caducs?
Pour cette dernière question, j'ai peur que la haie de persistants ne filtre pas le vent mais le bloque, entraînant plus de perturbations qu'autre chose. En même temps, je vois des clôtures avec kits d'occultation mis en vente comme étant aussi brise-vent. En gros, je ne sais pas quoi en penser.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
De : Amiens (80)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Si vous avez peur que le soleil soit coupé l'hiver, il ne faut pas prendre des persistants. Les branches, même nues, feront quand même un peu obstacle au vent, mais laisseront passer le soleil.
Sinon, le soleil sera coupé selon la hauteur et la distance de plantation par rapport à la maison.
Et quoi que vous mettiez, cela ne sera pas efficace tout de suite, car il faut que ça pousse; ET il ne faut pas planter trop serré, sinon ça devient très épais.
Se souvenir qu'une haie surtout de 40 m, c'est de l'entretien chaque année, et qu'il faut une distance de 50 cm de la limite de propriété et limiter la hauteur à 2 mètres par rapport au voisin.
Il faudrait laisser passer un hiver pour voir comment ça se présente?
Merci Larzac,
j'ai besoin de quelques précisions:
qu'entends tu par "pas trop serré"? 1m entre chaque arbuste est-ce suffisant?
Les 2m de hauteur par rapport à son voisin, êtes vous sûr? N'est-ce pas à chaque mairie de le définir dans son PLU?
De : Amiens (80)
Env. 40 message Essonne
Une haie de 2m de haut j'aimerais bien en voir, une fois dans ma vie juste pour rire, parceque 2 m c'est minuscule et que ce soit en brise vue ou en brise vent ça sert pas à grand chose .
Ce que tu cherche ce serait plus une haie bocagère, j'ai trouvé ça http://www.calvados.fr/files/content/mounts/Interneta/publications/environnement/guide-des-haies-26042010.pdf?uuid=alfresco%3AInternet%3Aworkspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F44cac55a-75d6-4df3-a5f3-91abb715a82f sur un departement voisin.
Cherche à la chambre d'agriculture de la somme normalement ils doivent avoir un papier comme celui du calvados où ils préconisent certaines espèces.
Bonjour, Pour les haies, la règlementation est de 2 m maximum si on la mets sur le bord du terrain.
Pour pouvoir la laisser monter plus haut, il faut se tenir à 2 m de la limite de propriété. Et ça, c'est VALABLE PARTOUT EN FRANCE.
Pour la distance, c'est fonction des arbustes. D'ailleurs si on veut faire une haie sur le bord du terrain, on ne peut mettre que des arbustes, pas des trucs qui montent à 30 mètres.
Ces distances légales ne s'appliquent qu'à défaut d'usages locaux ou de règlements particuliers précisés par arrêté municipal. Pour connaître les usages locaux et les règlements particuliers, il convient de se renseigner auprès de la mairie.
Waouw! Merci Demdembeta pour ton doc!
J'ai l'impression qu'il y a les réponses à toutes mes questions. Je vais quand même chercher si un tel document existe pour la somme même si, en effet, je ne suis pas sûr que le climat entre les deux département diffèrent du tout au tout.
Pour ce qui est de la hauteur des arbres, clairement, comme je ne veux pas me couper du soleil, ils n'excèderont pas 2m à 2,50m... mais il est tout aussi sûr que je ne peux pas me permettre de les reculer de 2m.Sad
Quant à la réglementation pour les haies, mon PLU stipule que "les clôtures doivent être d'une hauteur minimale de 1,20m et constitue d'une haie vive, dense doublée ou non d'un grillage."
On a donc une hauteur minimale mais pas maximale. De plus, cette haie donnera sur un champ et non une autre maison. Des avis sur l'interprétation de ce règlement?
De : Amiens (80)
Aujourd'hui, un voisin m'a dit de ne pas planter mes arbres trop près l'un de l'autre (laisser 5m entre chacun d'eux).
Pour une haie, ça me parait énorme!!!!
Qu'en dites vous?
De : Amiens (80)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Pour une haie, on conseille en général des écartements de 80cm à 1m ...
De : Pontoise (95)
Merci^^
Voilà qui me paraît un peu plus normal comme espacement!
Je me disais:
si on rapproche les arbustes les uns des autres, on va peut-être limiter leur développement (surtout en hauteur! intérêt: moins d'entretien) mais ne risque-t-on pas de les faire mourir?
De : Amiens (80)
L'espacement doit aussi être fonction de la nature de la plante ...
J'ai vu que pour les photinias par ex on peu descendre à 50 ou 60cm ...
Je viens de commander un kit de haie sur http://www.pepiniere-lcf.fr/[...]fr,3,24.cfm ... Là où ailleurs ...
Tu as un choix de variété d'arbuste en fonction de tes préférences-désirs ... Ca donne donc des idées / types de plantations possibles ...
Bon courage Wink
De : Pontoise (95)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Sinon pajes jaunes , pepinieriste a côté de chez moi , lui c'est son boulot de conseiller les essences , et de faire pousser ce qui pousse bien oprès de chez vous .
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis hier à 04h47
Devis entretien jardinArtisan
Photo de palmiers
Photo de palmiers
