Tirer câble réseau dans prises téléphones
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 566 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je fait une petite renov d'une installation électrique dans une maison qui a été câblée dans les années 80-90.
Il y a des prises gigognes dans quasiment chaque pièces et je dois les remplacer par du réseau. Rien de bien compliqué en somme. Pour être sur de mon install et pour avoir un réseau optimal je vais retirer des câbles cat.6 à la place des câbles téléphones.
Quelle est le moyen le plus efficace et le plus sûr pour arriver a mes fins sans que ça casse en route? Accrocher mon cat6 au câble tel et faire une belle épissure et le passer en une fois? Ou tirer un fil 1,5 ou 2,5 pour ensuite m'en servir d'aiguille? Ce qui fait faire 2x le boulot mais qui est peut être moins risqué...
Vos avis?
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si le câble actuel coulisse dans la gaine (facile à vérifier) vous attachez votre nouveau câble à celui-ci sans faire de surépaisseur et en emballant bien l'épissure avec du ruban adessif et il n'y aura pas de problème.
Il faut impérativement se mettre à 2 un à la sortie qui tire le câble sans forcer ! et un à l'entrée qui guide le câble en le poussant bien droit (c'est lui qui ferra le principal effort) en même temps il badigeonnera le câble avec du yellow.
Dans le cas très improbable où les câbles se décrocheraient en cours de route, vous sortez le tout et vous passez une aiguille, on en trouve pour 10 - 20 euro dans les magasins de bricolage.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h57
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
