Nouveaux équipements 20KW sur compteur 380V
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 734 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J'ai une maison neuve avec un compteur 380V en 12KVA - 20A.Le compteur est en limite de propriété et mon tableau électrique est à 70m(environ) du compteur.
Je fais construire une piscine et le local technique est à40m du tableau électrique et à 30m du compteur électrique.
Je ne connais pas la section du câble triphasé 4 brins entrele compteur et mon tableau électrique mais le diamètre extérieur de chaque brinavec isolant est d'environ 9mm.
Au niveau du compteur j'ai un disjoncteur différentiel500mA(Ir 20) et au niveau du tableau électrique j'ai un autre disjoncteurdifférentiel de 500mA réglé sur 30A (Ir 30 - 60A).
Le matériel complémentaire que je vais mettre est le suivant:
1) équipement monophasé :
- pompe de 2.2KW
- pompe à chaleur de 13.8KW
- quelques petits matériels électriques supplémentaires
2) équipement triphasé:
- pompe de 4CV (2.9KW)
- pompe de 1.5CV (1.1KW)
Le total est bien de 20KW et tout ce matériel pourraitfonctionner en même temps.
Je voudrais savoir :
1) section de mon câble entre compteur et tableau électrique(diamètre du fil avec isolant = 9mm --> 35mm2 ?)
2) quel diamètre de câble faut-il entre le tableauélectrique et le local technique distant de 40m ?
3) Que faut il mettre comme protection au niveau du tableauélectrique au départ et à l'arrivée ?
4) Est-ce que ma puissance de compteur actuel est suffisantecar je ne sais pas s'il est saturé (chauffage + eau chaude au gaz) sachant quej'ai les équipements suivants
- Sèche linge à condensation + lavage linge
- frigo + congélateur bahut
- plaques à induction + four à pyrolyse + micro onde + hotte
- 1 TV + ordinateurs
Merci pour votre aide car mon installateur de matériels pourpiscine à passer 2 câbles de 5G2.5mm2 entre le tableau électrique et le localtechnique (40m) et je pense que c'est un peu trop léger !
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h52
