Cohérence projet RT2012
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 967 fois
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Après beaucoup de lecture, je pense avoir les principes de ma construction RT2012.
Mon principe dépenser en techno la où cela est utile et rester avec des techniques simples mais parfaitement bien exécutée
construction à 360m d'altitude dans le puy de dôme
1 demi sous sol
cube de 10m par 11m avec une annexe de 5m par 4 m, soit une surface au sol de 130m2 en RDC
R1 de 70m2 : 1 CH (20m2) + 1 mezzanine
toit rampant, nous aurons 70 m2 avec une grande hauteur (de 4m à 6 m)
dalle béton RDC et R1, pas de rupeur thermique, hourdi classique
- demi sous sol en banché (artsan)
- vide sanitaire partout en banché
==> évite remonté d'eau sur parpaing, passage des VRD
- construction parpaing avec joint verticaux (artisan), arrase mûr/toit
==> assure imperméabilité à l'air
- drainage extérieurpas utile sur notre terrain mais nous le ferrons (nous même)
- seuil de porte béton ( à priori problème pont thermique qu'on règlera par les bandes périphériques autour de la TMS)
- ITE polystyrène expansé de 150 mm (R=3.95) voir 200 mm (R= 5.25) + enduit hydraulique (nous même accompagné)
à priori pose d'appuis en aluminium compris isolation en polystyrène extrudé (la pose d'appuis de fenêtres en Polystyrène prêt à peindre est à priori à éviter car non étanche à l'eau dans le temps : dommage)
==> absorbe problème pont thermique, on affinera par les bandes périphériques autour de la TMS
- chauffage au sol hydraulique (nous même + PAC aérothermie connexion par chauffagiste et frigoriste)
RDC et R1 pour chauffage homogène , éviter les trous d'air dû à la grande hauteur sous rampant
TMS de 80mm RDC et 30mm R1 + bandes périphériques
chappe liquide poncée de 6 cm
- fenêtre alu (qu'une baie), le reste à la française
5/22/6 avec argon et rupteur
posée en tapé sur placo
- volet roulant alu (pose avec ITE ???)
- placo : pose sur rail avec bandage professionnel pour achevé imperméabilité à l'air (pas de membrane, de joint spécifique)
- toit 2 pents, isolation avec rouleau croisé de laine de verre, pare pluie
Vos avis, conseils et critiques sont les bienvenue
De : Clermont Ferrand (63)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Dans notre projet, j'ai omis
- eau chaude via ballon ECS
==> pour être indépendant de lu PAC
- cuve béton 2 x 3000 litre installée par nos soins pour alimenter toilette, lave vaisselle, lave linge et robinet extérieur
un plombier réalisera le réseau
- les menuiseries auront une grille de ventilation
- VMC simple flux hygroréglable ALDES BAHIA
==> côté performance, le thermicien affinera les R requis par composants
==> côté imperméabilité à l'air, je présume que c'est ok, si isolation menuiserie et bande placo bien traitées
==> exposition maison sud ouverture principales au sud, est, quelques ouverture nord est
==> + 1/6 ème d'ouverture
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
