Cloisons intérieures
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.432 fois
Env. 70 message Reims (51)
Bonjour a tous
voila je vais bientot signer un contrat de construction individuel pr la construction d'une maison et j'aurai besoin d'aide sur certains points concernant l'isolation.
le contrat precise pour les cloisons interieure : cloisons sur ossature metalliques composees de 2 plaques de platre avec matelas de laine isolante de 45mm d'épaisseur.
Je souhaiterai savoir si ceci été correcte en therme d'isolation ou non?et comment savoir si la laine isolante est de bonne qualité ou non?et quel est le role du platre?y a t-il une épaisseur particuliere a mettre?
merci pr vos reponses
De : Reims (51)
De quelle isolation parlez-vous ? Thermique ou phonique ?
Parce que thermique ça n'a aucun intérêt intérêt vu que les pièces sont à peu près à la même T°...
Je ne connais absolument rien a la construction.je suis dsl d'etre vague dans mes questions.je parlais en thermes d'isolations phonique.si je compren bien votre reponse les cloisons intérieurs ont donc un role principalement d'isolation phonique et c'est lisolation des murs exterieurs qui conditionne l'isolation thermique.dite moi si je me trompe.merci de vos rep
De : Reims (51)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Ca correspond à une cloison de 72mm. En terme d'isolation phonique c’est correcte.
Après il y a des personnes plus sensibles que d'autres aux bruits.
Si vous avez besoin d'un calme absolu, alors il faudra encore épaissir la cloison et mettre des portes isolées aussi.
Merci CLET donc les deux plaques de platres feront 13mm chacune.Quel est le role de ces plaques de platres?
De : Reims (51)
Les plaques de plâtres constituent l'extérieur de la cloisons. A l'intérieur, la laine de verre est là pour isoler.
Merci encore CLET donc ces plaques de platres servent simplement de support si je comprends le plus important est donc la qualite et lépaisseur de la lainne.j'ai une derniere question concernant ma cloison entre mon garage et mon salon(garage integré a la maison) le contrat precise une épaisseur de 100mm de laine de verre dindice 0,032
De : Reims (51)
Est ce que cela vous semble correcte?
De : Reims (51)
J'ai des cloisons isolées phoniquement chez moi, entre les chambres, WC/séjour etc...
Il s'agit de double peau phonique, C'est très efficace. Exemple chez moi (à gauche de la photo).
La cloison fait 98 mm d'épaisseur.
Par contre, il vaut mieux mettre des portes à âme pleine, parce que sinon tout va passer par les portes.
Je parlerai au commercial de ces doubles peau phonique et voir si il peut m'ajouté cela.qu'este qui est doublé le platre ou l'isolant?dsl je suis nul.Pour la portes de garage entre le garage et le salon celui ci ma dis que cette porte sera une porte isolante est ce differents des portes a ames pleines.la porte isolante fera t elle laffaire?
De : Reims (51)
Pegasus dsl je n'avais pas compris ton message.j'ai regarder ds le contrat concernant les portes on a le choix entre porte pleines c'est ce que tu apelle portes a ames pleines?sinon c'est marquer porte vitre ou double vitret.a quoi ca correspond?
De : Reims (51)
normalement pour les portes desservants les chambres , wc, salle de bains on choisis des porte pleines
Pour les portes desservants salon , salle à manger on peut opter (suivant son gout) pour des portes
comportant une partie vitrée.
Ce que l'on vous propose pour les cloisons c'est ce que l'on appel une 72/48 72mm étant l'épaisseur totale
de la cloison 48mm l'âme centrale. 'Pegasus31' pour certaine de ces cloisons à rajouter une BA13 de chaque
coté de la 72/48 que l'on vous propose ce qui donne une 98/48
Merci pr la rep mais je ne sais pas ce qu'est une BA13?
De : Reims (51)
Une plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur.
une BA13 c'est une plaque de plâtre cartonnée qui fait en réalité 12,5 mm d'épaisseur .
Ce type de plaque est très courant en bâtiment. Sa largeur standard est de 1,20m (existe en 0,60m)
et sa longueur est variable 2,50m, 2,60m, ..........
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
