Isolation des murs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 999 fois
Env. 70 message Reims (51)
Bonjour a tous
voila je vais bientot signer un contrat de construction individuel pr la construction d'une maison et j'aurai besoin d'aide sur certains points concernant l'isolation.
le contrat precise pr les murs une isolations par l'interieur avec de la laine mineral de type semi rigide 0,032 dindice et d'une épaisseur X(le contrat ne le precise pas) derriere une cloisons de platre d'épaisseur 13mm fixee sue ossature métallique.
dJ'ai besoin d'aide,je voudrais savoir si ce type d'isolation été correcte?quel épaisseur serai nécessaire parce que le contrat ne le precise pas?et si l'épaisseur des cloisonsde platre été suffisante?
merci pour vos reponses
De : Reims (51)
Env. 300 message Arcachon (33)
L'épaisseur dépend de ce qui est préconisé dans l'étude thermique afin d’atteindre les exigences de la rt2012.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Voila c'est censé repondre aux exigence de la rt2012 mais jaimerai savoir si en therme d'isolation cela est suffisant ou nan,parce que si il faut rajouter de l'isolation je prefere le faire maintenant car apres se sera plus difficil
De : Reims (51)
Ui peut m'aidez svp
De : Reims (51)
Il faudrait avoir plus d'infos car ce n'est pas l'epaisseur qui compte c'est le R final en sachant que le placo n'est pas isolant
deja en quoi sont les murs ? t'a t'on propose l'isolation par l'exterieur ? plus efficace et tu gardes ton inertie à l'interieur pour ton confort
dans tous les cas : optimise ta maison , isolation, etancheite , ventilation plutot que d'investir dans le chauffage et les factures d'entretien et d'energie .. .
De : Rognac 13 (13)
Les mur sonts en brique creuse.je vais esseyer de me renseigner.sachant que c une maison qui doit reoondre au normes de la rt2012
De : Reims (51)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h19
