Cloture avec portail coulissant faible épaisseur ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 755 fois
j'ai actuellement un muret bas en pierres de meulière surmonté d'une grille en acier qui sépare mon terrain de la rue (du trottoir)
mon portail est très étroit (moins de 2m50 entre les 2 piliers, il s'ouvre vers l'intérieur (en 2 parties de même largeur) et mon entrée de garage est située trop près du portail pour y placer une seconde voiture même petite, à cause de ce portail à 2 battants.
La largeur totale du terrain sur la rue est d'un peu plus de 11m
Mon idée est d'abattre le muret pour mettre à la place une nouvelle cloture avec un portail coulissant en alu, motorisé, et un portillon piéton.
2 buts à cela : augmenter la largeur du portail à 3m minimum, et gagner de la place entre ce portail et mon entrée de garage.
En maximisant la distance entre le portail et ma porte de garage, je pourrais ainsi y entrer une seconde voiture de 4m maximum, ce qui correspond à la taille des petites citadines.
Pour cela, il ne faut pas que je mette en place de gros piliers en maçonnerie de chaque côté du portail, mais quelque chose de beaucoup plus étroit pour repousser le plus loin possible de ma porte de garage le portail coulissant.
Cependant, pour une question d'esthétisme, je ne vois pas comment se passer complètement de maçonnerie sur toute la longueur de la clôture, car il faut bien installer les grilles d'enceinte assorties au portail sur un muret, et mon portail doit coulisser côté intérieur de celui-ci.
Ma question est quelle est l'épaisseur minimale que l'on peut donner à un muret dans lequel on scelle les montants des grilles, et en quel matériau le faire pour obtenir cela ?
Dept : Seine Saint Denis
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
