Avis sur amenagement sde - emplacement surelevation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 873 fois
Super bloggeur Env. 300 message Val D Oise
nous avons une salle d'eau attenante à la chambre parentale:
En rose les pièces d'eau
Il s'agit de la petite pièce encadrée en rose.
Cette pièce est sur un R 1
Idéalement, nous aurions souhaité y mettre une douche à l'italienne dans l'angle de gauche. (on a un peu plus de 120 de largeur de pièce)
Mauvaise surprise à la livraison, le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas intégré dans la chappe de la pièce et donc est visible mais surtout génant pour mettre ne serait ce qu'un bas extra plat.
On se dit donc qu'on a les options suivantes:
1: / On abandonne l'idée douche italienne ou bac extra plat, on met un bac "classique".
C'est moins sexy et en plus ça fait une marche pour rentrer dans la douche, donc pas idéal.
Par contre c'est surement la solution la plus simple à réaliser et la moins couteuse
2/ on garde l'idée d'un bas extra plat, mais on fait une sorte d'estrade en surelevant le niveau du sol dans la zone destinée au bas à douche.
Le bac sera un peu plus sexy mais on aura toujours une marche proche de l'entrée de la douche et donc les pieds mouillés... ca peut faire mal.
3/ On surélève sur une plus grande surface, par exemple jusqu'à la bordure de la porte.Il y aura la partie gauche de la douche qui sera basse et la partie droiite haute.
Ca devrait pouvoir permettre de mettre un système de douche italienne ou au moins un bac extra plat, mais plus complexe à réaliser et peut être plus difficile à aménager ensuite.
4/ On surélève toute la salle d'eau, et la marche sera entre la zone chambre et la zone sde
Il faudra modifier les arrivées d'eau du lavabo car il sera trop bas sinon, mais on pourra mettre le type de douche qu'on voudra. Par cointre le matin, on peut faire pas mal d'aller retour douche chambre et aie les chutes avec une marche entre les deux pièces.
5/ autre idée?
Pourriez vous me dire ce qui vous semble le plus "réalisable" et le plus confortable ensuite à l'utilisation?
Merci je mets des schémas que j'ai fait pour expliquer.
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message En Bauges (74)
le schéma 3 me semble à exclure. il ne sera pas possible de prendre du recul par rapport à la vasque et au miroir ni de se croiser confortablement. La marche se trouvera moins d'un mètre derrière. et la, bonjour les chutes...
J'ai vécu quelque temps avec le cas 2, et je n'ai pas eu de difficultés.
Je crois qu'après, c'est surtout un choix esthétique, et donc que votre habillage de sols et murs influera beaucoup.
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse
Oui effectivement je crois que c'est pertinent pour le cas 3 par rapport au manque d'espace..
On a encore rien choisi pour les habillages... je suis d'accord que ca jouera
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h14
Devis création salle de bains
