Problème avec déclencheur porte d'entrée pvc
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 16.323 fois
8
Env. 10 message Frontignan (34)
Pour situer, notre maison à 5 ans maintenant et la portée d'entrée aussi.
Au début, la porte se fermait seule en la poussant et nous devions monter la poignée afin de la fermer à clé.
Depuis peu le déclencheur ne déclenche plus même manuellement.
Est-il possible que quelque chose soit cassé ou est-ce un réglage à faire ?
J'ai bien huilé l'ensemble avec un espèce de 3 en 1 au téflon mais cela ne change rien.
Si je ne me trompe pas, nous avons un système de verrouillage multi points GU à galets. Celui de gauche sur la photo : http://www.codim.fr/img_base[...]COMATIC.jpg
Je précise également que je n'y connais rien en menuiserie. J'ai vu les vidéos Youtube d'ELM mais rien n'indique comment "régler" un déclencheur.
Merci par avance.
Jean-Pierre
De : Frontignan (34)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 400 message Nevers (58)
Avez vous ce type de gâche centrale ,si oui il faut régler la pièce indiquée par la flèche
De : Nevers (58)
Merci pour votre réponse. Mon problème est que je ne sais pas comment la régler ;).
Il faut desserrer la vis allen de manière a libérer la butée et avancer celle ci d'une dent dans un premier temps et si cela ne suffit pas avancer d'une dent supplémentaire
De : Nevers (58)
Merci pour votre réponse. Le reglage de la gâche ne change rien car même à la main, le déclencheur côté porte ne "réagit" pas
Membre utile Env. 2000 message Herault
La porte a dû descendre et le pêne ne peut plus coulisser.
Il suffit de remonter un peu la porte...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Possible, je regarde ça demain mais reste la question du pourquoi mon déclencheur ne déclenche plus...
JPS34 a écrit:Possible, je regarde ça demain mais reste la question du pourquoi mon déclencheur ne déclenche plus...
à cause du pene qui ne rentre plus dans le logement...
Dept : Herault
Bonjour Felvic, je m'exprime peut-être mal mais j'ai vu sur une vidéo youtube d'une marque de porte (El'm) que le déclencheur pouvait être déclenché à la main. Et bien sur ma porte, lorsque j'essaie de le faire bouger, il bouge sur 3/4 mm mais ne "déclenche" pas. Il ne déclenche donc pas lorsque je la ferme parce que tous les éléments de l'ouvrant sont en position basse. Je suis donc obligé de baisser la poignée puis de fermer la porte.
Il faut appuyer fort, c'est très dur...
Dept : Herault
Appuyer fort sur quoi ? Sur le pene ?
JPS34 a écrit:Appuyer fort sur quoi ? Sur le pene ?
non, entre le pêne et le verrou il y a le déclencheur, souvent une sorte de triangle...
Dept : Herault
Je suis à fond sur le déclencheur (il est contre la paroi alu).
C'est pour cela que je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a lâché.
J'ai pris une photo, j'essaierai de la mettre en ligne pour que vous compreniez mieux.
Encore merci pour votre aide ;)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Salut, essaie de pousser le déclencheur vers le milieu ( extérieur ) et veillant au préalable de maintenir la poignée en position basse tout au long de l' opération pour que les galets de fermetures soient levés.
De : Hagondange (57)
En cache depuis le jeudi 20 février 2025 à 21h05
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
8
