Quel diamaètre de cable élec ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.027 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
J'ai besoin de quelques conseils en élec... vu que je suis un peu débutant
Je vais équiper mon (grand garage) en électricité.
Ce garage (40m²) dispose en sus d'un futur studio de 22m².
Je vais installer un tableau élec dans le garage que je vais raccorder sur celui de la maison. Il y a aura environ 6m entre les deux.
Au niveau équipement electrique:
Garage
- Qques prises élec dans le garage (disons 5/6) qui seront peu utilisée (une machine à laver qui ne tournera que la nuit)
- éclairage (basse conso)
Futur studio
- Quelques prises elec
- Petit four
- plaques élec (peut être induction... ou pas)
- chauffe eau (petit, genre 50l)
- chauffage: 2 élec (ou poîle...)
1/ Partant de ce constat, je me demande en quelle section de cable relier la maison avec le compteur du garage. Je pensais prendre du 6², ce serait bon, ou dois-je viser plus ?
2/ sur quel type de dijoncteur dois-je le brancher sur l'arrivée de la maison ? (et quel type de différentiel du côté maison et garage)
merci par avance à vous
1/ Vu les équipements prévus du 6² limité à 7kW me semble juste.
Je partirai au moins sur du 10² qui permet d'aller jusqu'à 9kW, voire 16², surtout que sur 6m l'écart de coût sera faible
2/ Avec du 10² disjoncteur 40A au départ
Pas de différentiel côté maison
A l'arrivée au moins un différentiel, mais on peut en mettre plusieurs pour plus de sélectivité, par exemple séparer le studio et le garage
Vu qu'il y a des plaques et des LL, il faut qu'ils soeint de type A
Vous pouvez vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci beaucoup pour ta réponse, c'est très clair.
Je vais pouvoir acheter en conséquence.
J'ai mis un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour la coupure d'urgence.
Si vous faisiez le choix de ne mettre qu'un unique interrupteur différentiel 30mA pour l'ensemble, c'est lui qui pourrait servir de coupure d'urgence
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour tes réponses.
Je pense que je vais placer un disjonc simple sur le tableau dans la maison, et un différentiel général pour le garage.
Pour le moment (surtout qu'avant que le studio ne soit utilisé, j'ai qques années devant moi ^^) je n'ai pas spécialement besoin de séparer les deux
merci à toi
Ok
Dans ce cas, vous pouvez faire comme ceci
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 05h12
